 проблем при високи натоварвания
Регистриран на: Вто Авг 21, 2007 2:35 pm
Постове: 19
Местоположение: ШУМЕН
Здравейте! Имам 2.0 легаси 1995 автоматик започна да губи мощност при по високите натоварвания изглежда като недостатъчно гориво. Поръчал съм нов горивен филтър но искам да измеря и налягането на помпата а не мога да намеря инфо колко трябва да е и за колко е калибриран регулатора на налягането, ако някой може да ме осветли по въпроса. Благодаря!
Вто Авг 21, 2007 2:44 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Моето е също '95 само че е 2.2 автоматик. Ето данни за помпата бензиновата да видиш все пак и да имаш някаква идея.
Но къде се намира тоя "pressure regulator vacuum hose" си нямам идея.
untitled.JPG [ 83.18 KiB | Прегледано 1268 пъти ]
Вто Авг 21, 2007 8:04 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am
Постове: 174
Колега от къде ги вадиш тея снимки - програма, катоалог???
Вто Авг 21, 2007 8:30 pm
звездоброец
Постове: 1399
Телефон: 0898-695-268
НекъФ щурав service manual сигурно :-D
Вто Авг 21, 2007 8:35 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 657
Ми да, виж как знае колегата от щурав менуал са :) Може да ти го пратя ако искаш.
Вто Авг 21, 2007 9:06 pm
звездоброец
Постове: 1399
Няма да спамя повече, Provigo, шегувах се :wink: Знам че си ме разбрал, аз да си кажа, да не стане фал! :)
Вто Авг 21, 2007 9:17 pm
Профил ICQ WWW
Изгонен
Постове: 3717
непременно провери да не се вдига нивото в компенсационното казанче за охладителната течност. точно след натоварване, когато губи мощност - веднага спираш, без да гасиш колата отваряш капачката на компенсационното казанче(пластмасовото до акумулаторът), форсираш двигателят с ръка и гледаш какво става в казанчето. после кажи какво е станало :-D
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Авг 21, 2007 9:50 pm
Постове: 19
проблема се реши почти от само себе си - просто се взриви ауспуха и колата си тръгна нормално с малко повече шум :wink: и сега нови ауспуси а инак смених филтъра и налягането на помпата е нормално.
Сря Авг 22, 2007 5:18 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
men написа:
ха,стар проблем.гърнето гори отвътре и ватата излиза като запуша изхода.това колко проблеми е създавало на хората,щуране по сервизи и т.н.радвам се че си решил проблема :wink:
201 HP tunet 3S-GE
Сря Авг 22, 2007 7:03 pm
