 Питане за потъване на ризите на 2,5-2001?
Постове: 2115
Като купих колата, Венци на Митака ми каза, че е леко прегрявана, имаше сълзене на масло от едната глава, разбрахме се с продавача по темата с парите и я купих. Така изкара над година , но сега изби и антифриза през гарнитурата навън и се наложи смяна на гарнитурките и други аксесоари. покрай тях :)
Та питането ми е , преди малко ми звънна майстора и ми каза че шлайфистите му казали, че тия мотори им потъвали ризите, да погледнел и ако трябва да сваля мотора да го оправят и него, момчето погледнало, ма вика аз виждам един монолитен блок и нищо пропадноло на пръв поглед, та в тази връзка моя модел ли прави това пропадане или шлайфистите се бъркат с друга модификация на 2,5 мотора.
Колата е легаси 2,5 АТ 2001 г.
Чет Дек 08, 2011 4:07 pm
Постове: 2115
изясни се, моя модел е ;).
Чет Дек 08, 2011 4:38 pm
Постове: 2115
quietriot написа:
но потъване няма, предишния собственик не е успял да я прегрее добре :-D , само леко ;)
Благодаря ти Евгени :smt023
За тези като мене , които не го бяха чували този термин до момента, сега вещо да ви обясня, потъването се изразява в свличане на стената между цилиндрите и се оправя като се челосва и блока не само главите.
За целта обаче колата трябва да е много прегрята.
Проверява се лесно с линийка и фенерче, слагаш линията на блока между цилиндрите успоредно на стената между тях и светваш от едната страна на линията, ако виждаш светлина от другата- лошоооооо има луфт, значи стената се е свлякла.
Надявам се бях ясен колега Рашев ;)
Пон Дек 12, 2011 8:53 am
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 2:46 pm
Постове: 183
Автомобил: Legacy 2.2 95 г.
Телефон: 0899344144
Радвам се, че още юркаш колата :smt023
Чет Дек 15, 2011 10:12 pm
Постове: 2115
gechi написа:
Събка си е супер , този конфорт на возене и тази проходимост, за тези пари няма къде да намериш ;)
сега като всяка тенекия и тя си иска някакви харчове, но всичко е в границите на разумното все още.
Пълно щастие само в щатските филми има. :-D
Пет Дек 16, 2011 5:08 pm
Постове: 2115
Първия ден раздвижване след смяната на гарнитурите съвпадна с първия як сняг, кеф голям.
Колата е като нова, понаправих си една две душевни че...и по снега, абе хубави зимни гуми и субару си е кеф.
Всички карат по околвръстното с 50, аз с 80 (заради камерата) :-D ...........направи ми е било домъчняло като гледам. ;)
Чет Дек 22, 2011 10:36 pm
Постове: 2115
Като се замислих това с прегравянето явно си е проблем на този мотор, хубавото е, че изкарва , маслото и водата навън, а не ги бърка вътре :-D , но за да са наясно колегите какво ги чака след като се случи е добре да се знае какво е като пари.
Всички необходими гарнитури+гумички на клапани+семеринги за разпределителния вал -300лв
труд -300 лв.
шлайф -130+40 (антифриз и силикони)
та тотала е 770 лв.
Бях направил подобна тема колко струва пъровначалното сервизиране на аутбек-а.
Пет Дек 23, 2011 1:32 pm
