 Повдигане на Легасито
Постове: 286
Местоположение: Видин
Колеги някой знае ли как да повдигна легасито? Сега е много ниско и немога да го ползвам за риболов.
Дайте мнения и съвети
:good:
Вто Юни 19, 2012 10:03 pm
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Ползвай търсачката има много говорено по тази тема.
Даже мисля че в раздел " сервизи и магазини" има колега който извършва тази услуга.
Успех.
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Вто Юни 19, 2012 10:31 pm
Постове: 286
Мери! Ще пробвам
Сря Юни 20, 2012 10:12 pm
Регистриран на: Чет Апр 26, 2012 3:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Legacy '05 седан H6
Мисля, че ефектът ще е негативен.
Колата има феноменално поведение в завой, което ще се изгуби.
Един приятел издържа около месец с повдигнато субару и беше на седмото небе, като върна оригиналната височина.
Съб Юни 23, 2012 10:26 am
Постове: 493
bobo21 написа:
колко см е било повдигнато? аз обмислям с 5см да го вдигна или с 4см.... мн е нико така ;(
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Юли 02, 2012 10:49 am
Постове: 414
Skype: gatohato
Колега ако ти е ниско така купи си джип за да ти е високо Форестър примерно. Това е лека кол с ''феноменално поведение'' в завой както се изрази един колега по-горе. Не се впускай в премеждия, колата е изчислена да върви с тази височина иначе просто ще я скопиш... Мое мнение, но ти си знаеш все пак... :)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Сря Юли 04, 2012 10:50 am
Постове: 493
така или иначе не я карам с 200. На 140-150 ми е идеално стабилна, но доста често излизам извън пътя. Кадета го смених за това субару само защото това е 4х4. Кадета се е катерил през доста по-високи места без да закача, а това отдолу вече няма право място. Едни 4-5см не вярвам да навредят толкова на стабилността. Джип не ми трябва.
Сря Юли 04, 2012 11:04 am
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm
Постове: 143
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
И аз не виждам логика повдигането да "осакати" колата:
1. Това не е "бегачака", че да е толкова важно поведението в завои
2. Легаситата с въздушно окачване се вдигат и без това
3. Аутбека си е по-високо Легаси
Единствения проблем според мен може да е от некадърно изпълнение, а не заради самото повдигане.
Сря Юли 04, 2012 2:10 pm
Постове: 2200
При всички случаи ще има разлика в поведението, и 4-5см, не са никак малко. При скорост 150км.ч и страничен вятър или разминаване в камиони, ще усещаш доста по вече залюляването. Зависи наи вече къде и колко караш, щом казваш че често ти трябва висока кола, направи го.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Юли 04, 2012 2:42 pm
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Не се замисляй, ами вдигай!
Импрезката ми е на кокили вече вече от година и половина,първо с фланци, отскоро с амове от Форестър - около 5 санта нагоре.
Сложих и по-големи колела (15-ки от Фори с гуми 205/70), оттам още 2-3 санта.
Според разбирачите излиза че трябва както си стои да се метне на таван.
Е да ама не, с нея си возя детето, обикалям цялата страна.
Колата си е твоя, направи си я такава каквато я искаш!
Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
Сря Юли 04, 2012 4:04 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Безплатен обяд няма. Колкото повече вдигаш, толкова повече трябва да втърдиш возията за да запазиш стабилността.
Отделно след като си вдигнал колата си правиш сметката как да я караш, очевидно трябва да решиш да ли искаш да е висока и да ходиш за риба, или да е стабилна и да вземаш завоите с висока скорост, или да е нещо по средата - леко вдигната и да си правиш сметката в завой да влизаш малко по-леко.
За втвърдяването на возията има няколко насоки - амортисьори, пружини и стабилизиращи щанги и т.н.. За да запазиш що годе "сетъпа" на колата трябва да смениш и двете щанги с по-дебели, защото ако смениш само едната ще промениш поведението на колата в завой - не е проблем, но трябва да го имаш в предвид и да си изучиш новото поведение на колата в завой преди да я натискаш до предела. От друга страна пък като сложиш по-дебели стаб. щанги ще си намалиш проходимостта защото ако минеш през някоя дупка, колелата ще увсисват по-малко надолу и няма да имаш толкова добро сцепление при неравен терен, така че вдигането и стабилизирането са въпрос на доста фин баланс и естествено на бюджет.
Вдигането от друга страна ти товари полуоските и според това колко си я вдигнал и как я експлоатираш по черните пътища животът на каретата си се скъсява, може да е 40-50, 70 или 100 000 км, но заминават по-бързо.
Пон Юли 09, 2012 4:56 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
Тук колегата Krass който сигурно ми е адаш се намеси с много адекватно мнение... Напълно съм съгласен с него.
Помисли си хубаво какво искаш да направиш, напиши си на един лист всички +ове и -уси и си прецени с какво би се простил и какво искаш като ефект. Аз от моето Легаси съм супер доволен от проходимостта и на места съм увисвал на две гуми и пак е издрапвало. Феноменалнен автомобил!
Outback '01 H6
Пон Юли 09, 2012 7:25 pm
Регистриран на: Чет Фев 26, 2009 11:05 pm
Постове: 12
От 4 години карам лифтнато от мен Легаси 2.0, модел 1993 г. Не съм чупил карета все още. Колата се кара зверски по планини, язовири и гори, непрекъснато натоварена или теглеща ремарке. Миналата година срутихме стара къща в планината...Познайте с какво я пренесохме долу....
Подложките са от обикновена стомана с дебелина 5 - 8 мм., високи 50мм.
Джантите са 16" от Голф(изнасянето встрани е 30 мм), с което се компенсира загубата на стабилност от лифта.Имам и подобни от Ауди, но там е същата супа. Колата вози по-твърдо, заради напрягането на окачването от подложките, а аз така и не смених биалетките. Можеше да се сложат по-дълги за да се запази возията..., но и така ме устройва. Клиренса е 300мм., колата е по висока от Трибеката. Проблемът при Легасито са броните-закачат непрекъснато-предницата и тегличът опират при по-дълбоки препиятствия.
Подложки от 50мм. са достатъчни и не са проблем за полуоските...обаче ако поставите по-високи, със сигурност ще имате проблеми...така че , не се увличайте. Тъй като имам и джип, също лифтнат, мога да кажа, че за пенсионерски, а и за по-несериозен офроуд, може спокойно да се кара Субару, което е в пъти по-удобно, бързо и комфортно от джиповете.
Джипът е мъка, както и да погледнеш:)
Напрактика, откакто си взех Субару, спрях да карам джипа...,а това е доста показателно.
Тук може да го видите: http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 306&type=3
Единствените БИВШИ собственици на СУБАРУ са в гробищата.
Вто Юли 10, 2012 5:44 am
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
kdt написа:
Много добре се е получило колега, браво :good: А твоето със нормално или въздушно окачване беше?
Вто Юли 10, 2012 9:23 am
Постове: 325
Въздушно окачване почват да слагат след 1994 г.
Вто Юли 10, 2012 11:54 am
Постове: 221
walker написа:
..незнаех, мислех че и предишните го имат :good:
Вто Юли 10, 2012 12:36 pm
Постове: 286
Колеги повдигнах го с 5см.
Много съм доволен, по принцип не съм фен на високи скорости, а на риболов. Така е много по добре!
Повдигнах го като срязах тарелките на амортисьорите и ги заварих по нагоре. Евтин начин и за мен много ефективен. А карета ако заминават ще сменявам и пак газ :good:
Вто Юли 10, 2012 9:35 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Да става този номер...трябваше да го на снимаш като процедури :) Хубаво е една тръбичка да се нахлузи под чашката...
Пламен Маринов
Сря Юли 11, 2012 6:00 am
Постове: 237
За какво му е тази тръбичка, след като е заварил чашката за амортисьора ? .. :-?
То така си е и оригинално изпълнение от завода, тръбички се слагат когато чашката ляга на засечки .. :)
Между другото, това е най добрият метод за повдигане и едновременно запазване на стабилността, защото по този начин се натяга пружината и няма такава склонност към люлеене, както с фланците които се слагат над амортисьорите .. ;)
Сря Юли 11, 2012 8:29 am
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
legacy_gl написа:
Много хубаво, ама ако беше сложил и някоя друга снимка щеше да е перфектно. :good:
Сря Юли 11, 2012 12:42 pm
