 ПРОБЛЕМ ПРИ ВИСОКИТЕ ОБОРОТИ
Регистриран на: Нед Ное 30, 2008 11:17 am
Постове: 36
Местоположение: софия
КОЛЕГИ СУБАРИСТИ ИМАЛ ЛИ Е НЯКОЙ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ?
ГУБИ МОЩНОСТ ДВИГАТЕЛЯ МЕЖДУ 4800-5500 ОБОРОТА. :evil:
СВЕЩИТЕ СА НОВИ ПО КАТАЛОГ NGK
БЕНЗИН СИПВАМ НА ЛУКОИЛ.
СЪМНЯВАМ СЕ В БОБИНАТА ИЛИ ГОРИВНИА ФИЛТЪР(ТАКЪВ СЪМ СИ КУПИЛ НО НЕ МОГА ДА ГО ОТКРИЯ :( )
SUBARU LEGACY 2.5 GX LIMITED '99 WAGON
http://WWW.BULITBG.COM
Вто Мар 24, 2009 8:28 pm
Регистриран на: Чет Юли 03, 2008 9:46 pm
Постове: 46
Ако е в горивния филтър и не пропуска достатъчно гориво,на празен ход няма да имаш проблем-тогава разхода(дебита) е малък в сравнение с на пътя.
По вероятно е да е бобината-при високи обороти се увеличава натоварването й и това не зависи от моментния разход.
Виж темата за турбинираното Легаси EJ20-там има същия проблем при високи обороти.
Вто Мар 24, 2009 9:06 pm
Постове: 36
мерси много аз я четох тази тема и от там се сетих за бобината.
значи бобина ше се сменя най-вероятно
Вто Мар 24, 2009 11:09 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Новата е много скъпа... около 450лв май беше... само оригинална.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Сря Мар 25, 2009 9:19 am
Постове: 46
Защо не качиш Субко на стенд за запалителната система.Струва 10-20 Лв,а ще се види ясно,ако има пробиви в работата на бобината.
Сря Мар 25, 2009 9:57 am
Постове: 36
направих диагностика преди месец и всичко беше нормално. майстора каза че не може да го хване защото се получава проблема само при максимално натоварване. или да му я закарам да я тества пак като имам време щото не ставало бързо и да я гледа обстоино с уредите.
а такава бобина заслужава ли си втора ръка да си търся?
Сря Мар 25, 2009 7:45 pm
Постове: 741
Имам познат с кола като твоята 2.5 '99та, който един майстор му каза че е от бобината, поръча я, монтира я и проблема остана.... Смени кабелите и свещите и се оправи колата. Та значи старата си му е работела и е здрава, ако кажеш ще го питам за колко я дава!
0895432143
Сря Мар 25, 2009 11:06 pm
Постове: 36
аз свещи смених остават кабели и бобина. ще го закарам пак на майстор и ще видиме
Сря Мар 25, 2009 11:15 pm
Регистриран на: Чет Окт 23, 2008 6:53 am
Постове: 49
Местоположение: В гората над София
Автомобил: OUTBACK Limited 2.5 2018
Имам Аутбек 2.5 2002 г. бобината оригинална ми струваше 308 лв. - не толкова страшна като цена- очаквах да е по-скъпа. Кабелите оригинални по 45 лв. броя.
Subaru LEGACY VI 2.5 175 hp 2016
Чет Мар 26, 2009 8:39 pm
