Отговори на тема стр <  1, 2
 Бавни при Легаси 2
Постове: 110
Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Зравеите относно блокажите по неже стана на въпрос да питам ,мисля че моето легаси има автоматичен блокаж на средния дифериенцял а задния мие шпер за този модел поне така пише в книгата,пробвъл съм го в сняк и всичко варти та дали някои ше знае нещо по въпроса колата е 92г производство.
LEGACY 16V TURBO
Пет Ное 25, 2011 8:01 pm
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
#-oАВД системата не деистваше ли така,или маи греша.Да има един човек от форума да пише с като моите названия за шпер се казваше на механично блокируем диф. торсен маи беше #-o
Пет Ное 25, 2011 8:26 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
pabul написа:
Питам, защото имам возилото от скоро и то случайно, сега обужавам марката, но не мога да разнищя това 4WD. Пише: FULL TIME DUAL RANGE 4WD а също и HI LO.Та това което разбирам е: FULL TIME-постоянно зацепено 4 колесно задвижване, DUAL RANGE HI и LO-това смятам са бързи-бавни.До тук добре,но ако съм с постоянно 4 колесно задвижване, то каква трябва да ми е разликата с PART TIME 4WD. Поради това мисля че следва да има някакъв блокаж.Относно диагонала, за сега нямам възможност и време. Затова пиша отново, ако някой е с тази система или знае нещо нека съобщи. Благодаря!
При PART TIME 4WD единият мост може да се изключи и да се кара 4х2
При Субару с включването на бавните не се задейства никакъв блокаж.
Ако има блокажи те са автоматични и се задействат независимо от това дали си на бързи или на бавни.
Субару използват най-често вискозитетни самоблокиращи диференциали с ограничено приплъзване /VLSD/
Пет Ное 25, 2011 8:57 pm
Регистриран на: Чет Авг 11, 2011 6:23 pm
Постове: 67
Местоположение: Bulgaria Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 GT Turbo
sk67
Определено ми даде основание да мисля 4е и при мен е така защото усещам, че в някои по-остри завои с много висока скорост колата се залепва изведнъж за пътната настилка и става още по-стабилна, знам какво казвам, защото съм карал коли RWD и FWD по същите маршрути и те не се държаха така.Иначе разпитвам за колата си защото имах доста странни моменти на учудване, като горния.Например установих че нямам ABS или поне не работи в доста неудобен момент :waste: а зная че моделът я има екстрата, но много се отплеснах :giggle: ок значи вероятно съм с този тип блокаж
Legacy=Emotion и вече го предпочитам и пред AUDI :smt136
а и последно да питам:Трябва ли, като съм на бавни да ми свети постоянно на таблото 4LO (моето гасне след около 30-тина сек.)
Пет Ное 25, 2011 10:17 pm
Регистриран на: Пон Сеп 26, 2011 12:46 pm
Постове: 136
Автомобил: OUTBACK 2.5 "99
разликата е, че ако беше PART TIME, нямаше да можеш да я караш на сух асвалт 4Х4 ;)
Съб Ное 26, 2011 5:56 am
Постове: 67
Да, ясно ми е вече, понеже съм фул тайм мога да карам на бавни, когато си поискам общо взето, но можете ли да ми отгворите на последния въпрос от предния ми коментар (лампата 4ЛО), че се притеснявам да не би да не работи нещо не както трябва,а и не усещам разлика м/у бързи и бавни.Благодаря много на онзовалите се до сега!
Съб Ное 26, 2011 12:21 pm
Регистриран на: Съб Окт 02, 2010 7:56 am
Постове: 72
Автомобил: subaru impreza subaru forester '10
Телефон: 0883304033
При мен лампата свети само когато съм на бавните и свети непрекасното,докане не премина на бързите.
Съб Ное 26, 2011 6:03 pm
Постове: 67
Явно имам проблем в такъв случай и за това усещам че нищо не се променя :( значи давайте идеи защо не работят бавните :-? явно се включват за около 30 сек (свети лампата) и после се изключват (изгасва)
Съб Ное 26, 2011 7:01 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
разликата между бързи и бавни е много малка и някъде беше писано даже че са като половинки т.е. караш на 4та вместо 3та включваш на ниски и така
за блокировка има LSD limited slip diferencial на задния мост и то май само на турботата има 3 размера на ЛСДто колкото по голям толкова по здрав и така
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Съб Ное 26, 2011 7:44 pm
Постове: 2200
pabul написа:
4LO - не усещам разлика м/у бързи и бавни!
Включваш бързи, вдигаш точно 100км/ч и гледаш на какви обороти е колата.
Включваш бавби, вдигаш точно 100км/ч и гледаш на какви обороти е колата,
ако има разлика и на бавни си с 200-500 оборота повече значи всичко си е наред и работи.
За дофовете, средния е с ограничено приплъзване за да имах постоянно 4х4, преден и заден отворени. Ако средняи ти беше отворен все едно намаш 4х4
ОFF
Моята преди 2 дния тествах реалити...
намерих много стръмен хълм, караш не директно срещу него ами под лек ъгал, в момента в които едната предна гума започне да се качва завиваш докраи в посоката на хълма и увисваш въртят се 2-е гуми на кръст и до там.
Трябва да видим Митака дали няма да измисли един заден LSD
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Съб Ное 26, 2011 8:25 pm
Постове: 2782
Тест с Импрезата: на 2-ра скорост с 2000 об. - 30 км/ч
На бавни на 2-ра скорост с 2000 об. - 20 км/ч.
www.plaskom.com
Съб Ное 26, 2011 8:55 pm
Постове: 67
"За дофовете, средния е с ограничено приплъзване за да имах постоянно 4х4, преден и заден отворени. Ако средняи ти беше отворен все едно намаш 4х4"
Това ми е ясно, чудех се само дали средния или задния е затворен.Сега вече зная кой е със сигурност за което благодаря, защото ще спя спокойно :D
Относно бързи и бавни: като взех колата направих този тест (скорост/обороти) и имаше разлика, но като забелязах споменатия проблем с гасненето на лампата за бавни ми се стори, че и самите бавни ги няма,като не съм повтарял теста.Ще го сторя и ако има нещо (дано не) тогава на сигурно ще правя изказване :) просто преди бях с Nissan Patrol и или ги усещах или не, но тук си е различно :waste:
Така, благодаря на всички отзовали се,като пожелавам много безаварийни км. със Субару!
Съб Ное 26, 2011 10:22 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
За Легаси 3:
Понижающий режим
Модели 2.0 л - 1.447:1
Модели 2.5 л - 1.196:1
Ето това са предавателнити числа. Предполагам, че за Легаси 2 ще е сходно.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Нед Ное 27, 2011 6:30 am
Постове: 2200
pabul написа:
Спрямо Джипката си е доста по различно, все пак е лек автомобил, Както при дифовете, така и при бавните ;-)
Нед Ное 27, 2011 9:30 pm
Постове: 159
Да изровя темата от прахта с един въпрос.
Взаимозаменяеми ли си кутиите със и без бавен блок за Легаси 2/3 (дължина, опорни точки…)? В смисъл, ако искам да си направя седан с бавни, ще ми свърши ли работа една кутия, лоста и барчето между седалките за да стане трансформацията? Или пропускам нещо? А, и лампата на таблото ще трябва да се свърже…
Лудия
Нед Авг 26, 2012 10:12 pm
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 8:16 pm
Постове: 140
Skype: petar_s_iliev
Автомобил: Legacy 2.0 GL '97
Телефон: 0896839007
За Легаси 1/2 са напълно взаимозаменяеми, за Легаси 3 не знам ама няма причина да не са. Това по сведеня от австралийския форум.
Вто Авг 28, 2012 12:57 am
