Отговори на тема стр <  1, 2
 Помагайте свети CHECK ENGINE
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm
Постове: 134
А като направиш ново четене какво ти дава?
И сега пак ли ти се обърква колата при подаване на газ????
А газ имаш ли?
Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена!
callto://sivoo4ka
http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
Вто Мар 25, 2008 7:56 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
При новото четене, както написах ми даде 33 и 51, без 22 при изтриването изкарва всички кодове. Не нямам АГУ.
Вто Мар 25, 2008 8:13 pm
Профил YIM
Постове: 820
При мене, а си мисля, че и при тебе, след като си ресетнал ЕКУ-то код 22 няма да се появи до момента, в който Чека светне отново, поради лоша връзка на сензора за детонации с ЕКУ-то или въобще неработещ сензор. При мене със сигурност не работи самия сензор мерих му съпротивлението и то е далеч под стойността указана в сервизното ръководство. За съжаление другите грешки ще ги имаш (дори и след ресетване), докато не отстраниш проблема, който ги предизвиква.
VQ35DE Infiniti FX
Вто Мар 25, 2008 8:34 pm
Subaru Helper
Постове: 134
С помоща на омометъра убедете се в липсата на съпротивление между контакта на датчика на детонация и блоковете на целиндъра в двигателя.
В моя речник детонация в двигателя се обяснява така
Бурно взривно изгаряне на горивна смес в двигатели с вътрешно горене което нарушава нормалния работен процес.
Детонациония датчик открива тази детонация, устяновява по точно детонация в цилиндрите на двигателя. Този датчик представлява система на управление , предназначена за намаляне на детонации при работа на двигателя.. Тази система позволява да подобри общи характеристики на двигателя, и позволява да използваш максимално запалването вътре.
callto://sivoo4ka
Вто Мар 25, 2008 10:46 pm
Постове: 820
joanna написа:
:smt023
VQ35DE Infiniti FX
Вто Мар 25, 2008 11:21 pm
