Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Помагайте свети CHECK ENGINE
joanna
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm Постове: 134 Рейтинг: 0
А като направиш ново четене какво ти дава?
И сега пак ли ти се обърква колата при подаване на газ????
А газ имаш ли?
_________________ Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена! callto://sivoo4ka http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
| Вто Мар 25, 2008 7:56 pm |
miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Постове: 752 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
При новото четене, както написах ми даде 33 и 51, без 22 при изтриването изкарва всички кодове. Не нямам АГУ.
| Вто Мар 25, 2008 8:13 pm |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
При мене, а си мисля, че и при тебе, след като си ресетнал ЕКУ-то код 22 няма да се появи до момента, в който Чека светне отново, поради лоша връзка на сензора за детонации с ЕКУ-то или въобще неработещ сензор. При мене със сигурност не работи самия сензор мерих му съпротивлението и то е далеч под стойността указана в сервизното ръководство. За съжаление другите грешки ще ги имаш (дори и след ресетване), докато не отстраниш проблема, който ги предизвиква.
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Вто Мар 25, 2008 8:34 pm |
joanna
Subaru Helper
С помоща на омометъра убедете се в липсата на съпротивление между контакта на датчика на детонация и блоковете на целиндъра в двигателя.
В моя речник детонация в двигателя се обяснява така
Бурно взривно изгаряне на горивна смес в двигатели с вътрешно горене което нарушава нормалния работен процес.
Детонациония датчик открива тази детонация, устяновява по точно детонация в цилиндрите на двигателя. Този датчик представлява система на управление , предназначена за намаляне на детонации при работа на двигателя.. Тази система позволява да подобри общи характеристики на двигателя, и позволява да използваш максимално запалването вътре.
| Вто Мар 25, 2008 10:46 pm |
Pepi
joanna написа: С помоща на омометъра убедете се в липсата на съпротивление между контакта на датчика на детонация и блоковете на целиндъра в двигателя.
В моя речник детонация в двигателя се обяснява така Бурно взривно изгаряне на горивна смес в двигатели с вътрешно горене което нарушава нормалния работен процес.
| Вто Мар 25, 2008 11:21 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
