Отговори на тема стр <  1, 2
 Не иска да запали гадината?
Регистриран на: Пет Мар 27, 2015 12:57 pm
Постове: 94
Автомобил: SUBARU Legacy 08 АТ
Може да съм ужасно далече в предположението, но скоро имах подобен казус - на Хонда ЦРВ - не искаше да пали и тва си е - какво ли не се смени по колата (то не бяха свещи, кабели, бобини, горивни помпи и тн) - и накрая след смяна на горивния и въздушния филтър - колата пали по часовник до ден днешен.
Whats your Legacy?
Чет Дек 10, 2015 10:30 am
Постове: 2115
takev написа:
Е те там само такива като мен чакат ;) Да ги возят из София да им решават проблемите :) Не в краен случай ще ида и ще го помоля ако има 30 мин да погледне. Поне съм що годе близо до там.
Любо е достатъно услужлив за да ти се притече на помощ и е наясно че като не палиш те оправя само репатрак.....
Виж ангренажа , макар че ако е скъсан , буталата ще са на гости на клапаните и би трябвало да се чуват звуци, за мен е :
или не подкача гориво
или ел.проблем по запалването.
виж за искра, дали има, да не би да е умряла бобината.
Чет Дек 10, 2015 10:39 am
Регистриран на: Пет Ное 06, 2015 11:42 am
Постове: 31
Автомобил: Honda CR V 98г.
Телефон: 0898429733
На Хонда Цр-в има един шок-бутон точно до централната конзола откъм пасажера.Симптомите са същите като е натиснат случайно от някой непохватен дългокрак пътник.
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=160016
Чет Дек 10, 2015 11:17 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Малко доп. инфо
Свалих капаците на ангренажа, опънат е като струна , 2-та белега съвпадат така че изключвам и да е прескочил зъб. Свещите ги проверихме затегнати са хубаво , на тази която извадих давеше искра, другите не съм ги тествал, реших че няма смисъл.
Махнах бензиновата помпа с филтърчето да видя там какво е положението общо взето , помпата си качва гориво, филтъра е слънце. Там се наиграх с едната пишка на горивопровода, която счупих и стана една дълга и широка, оправихме я де. Много са нежни тези пишки внимавайте ако ви се налага някога да отваряте помпата.
Та така, още дерзая , приверчер ще ида до Любо защото сега чакам да изсъхне лепилото на тази въпросната пишка за да прибера всичко обратно.
Благодаря за предположенията и съветите на всички. За мен лично май остана реглаж клапани или нещо по тоците. Ще го мъдрим.
Чет Дек 10, 2015 1:00 pm
Постове: 2115
takev написа:
Малко доп. инфо
Тоци ще да са, какво им да им стане изведнъж на тия клапани та да спре да пали???
Да си слагал блокировки някъде, тип прекъсни верига , да има аларма слагана ?
Чет Дек 10, 2015 1:41 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Клеми на стартера и прочие...
Бушон за секюрити системата... :-?
Чет Дек 10, 2015 1:49 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
quietriot написа:
takev написа:
Малко доп. инфо
Аларма няма, само това което си е фабрично. Прекъсвачи не съм слагал никъде , а и не знам да е слагал и стария собственик. Релетата ги вадих едно по едно. Нищо нагоряло и миришещо не видях. Ама знам ли ...
Чет Дек 10, 2015 1:59 pm
Постове: 2115
Следващо питане, виж дали помпата качва гориво когато въртиш на стартер , би трябвало като дадеш контакт да подкачи и после да спре докато не започнеш да въртиш, каза ми че помпата работи , но как я провери с въртене на стартер или с директно подаване на ток на клемите и ?
Откачаш маркуча, който идва от бензинопровода , вземаш празно шише ,вкарваш в него и някой върти- ти гледаш, трябва да извади плътна хубава струя като почнеш да въртиш и да не прекъсва струята.
Почвам да се чудя и за О пръстенчето в резервара, от което като се разджвака почва да смуче въздух и да не пали.
Чет Дек 10, 2015 2:22 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Помпата я проверихме само на клеми и си работи супер. А иначе преди да я извадя , когато махнах капака отзад под седалката , нарочно дадох на контакт да я чуя по добре. И се държеше точно по този начин. Качва гориво и спира, докато не започна да въртя .
Чет Дек 10, 2015 3:17 pm
Постове: 2115
takev написа:
откачи все пак маркуча отпред и виж дали тече бензин , защото ако смуча въздух тя пак ще бръмчи и ще я чуваш, но отпред няма да тече нищо, ако колата има газ тази пробвай да я запалиш директно на газ на моята задържаш копчето и въртиш. Ако запали не ти стига гориво до мотора.
Чет Дек 10, 2015 3:34 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Помпата подкачва гориво за време ,а не до достигне налягане.Така,че тя може и да върти ,а бенз тц.
Чет Дек 10, 2015 10:09 pm
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Щом върти много лесно и ако наистина се върти коляновия вал (ако не се върти е стартер) то нямаш компресия, което ще рече ангренаж. Но тези неща ги набеждаваш за проверени и работещи. Това означава, че колата си върти нормално. Искам да кажа, че ти трябва майстор :)
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Чет Дек 10, 2015 11:09 pm
Регистриран на: Вто Мар 10, 2009 10:19 pm
Постове: 60
Местоположение: за момента Варна
Автомобил: subaru forester 2xt , legacy 2,5 GT
мерете компресията.........бирата остава...
Пет Дек 11, 2015 12:25 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Оказа се че компютъра на газовата ебава цялата поста. Дал някаква грешка първите пъти като съм опитал да я запаля .След това съм я задавил и се започнала мъката ;) След чистене на свещи и малко настройки , сега пали от раз ...
Благодаря на всички отзовали се. :beer:
Пон Дек 14, 2015 10:35 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Познах, че е задавена :beer:
Оказа се малкото зло :)
Пон Дек 14, 2015 10:40 pm
