 VDC и Legacy '99
Регистриран на: Нед Май 25, 2008 9:58 pm
Постове: 112
Бях останал с впечатление, че имам такава система защото колата определено се намесва когато се "гавря" с нея
по ръководството (руското с виртуалните дискове) пак оставам с впечатление, че има VDC
Наличие системы VDC не избавляет от необходимости управлять автомобилем предельно внимательно. Излишняя самоуверенность легко может привести к серьезной аварии.
:-D
Нека някой капацитет се произнесе ..... защото като е с ръчни скорости не е с тази тъй интелигентна система.
П.П. Само да спомена днес си смених ролки ремъци и разни гумички и маркучи (жив и здрав mimo13) в Субару сервиз Пловдив и останах възхитен....
Subaru Legacy 2.5 (MT) GX Sedan 2000
Съб Фев 06, 2010 8:55 pm
Постове: 253
ABB_BG написа:
бях останал с впечатление че имам такава система защото колата определено се намесва когато се "гавря с нея"
по ръководството (руското с виртуалните дискове) пак оставам с впечатление че има VDC
:-D
От по горе написаното никъде не става ясно, че имаш VDC, така че не знам защо оставаш с такова впечатление, хората са написали, че наличието на такава система не те освобождава от това да управляваш автомобила си внимателно, а не че имаш такава и в същото това ръководство на руски пише и как се обслужва Н6 двигател, ама това не означава, че и ти си с такъв.
От Субару Пловдив само хубави отзиви и дано и за напред си остане така.
Съб Фев 06, 2010 9:05 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Ако си с VDC и то вкарва колата в пътя при поднасяне, когато го изключиш това трябва да се промени.
Може би така ще се се разбере най-лесно
Съб Фев 06, 2010 9:16 pm
Постове: 112
Половин час се въртях, лизгах , форсирах и снежен Кючук Париж и няма ни лампа ни гявол (включително тази с поднасящата количка).
Най-вероятно от внушение ми се струвало, че колата се намесва някой път управлението.
Извод сиромаси без VDC.
danko23 ти си експерта по това ръководство я изкарай кои модели и от кои години го имат.
Приятна почивка!
Съб Фев 06, 2010 10:27 pm
Ако имаш VDC просто забрави за слънца и други подобни :-D Аз редовно си го изключвам.Освен,че помага в завой,ако пък ти се наложи да издрапаш от нейде,яко пречи и има да се чудиш кво им става на спирачките без да си ги натискал :-D
Съб Фев 06, 2010 10:33 pm
Постове: 253
Що не каза, че ше се лъзгаш из Кичука - щяхме да сме двама :D , аре утре към х. Здравец. За нашите години 99-03 VDC-то си е опция и само при Н6 май си е сериина екстричка, виж при по новите модели се предлага сериино с изключение на 2,5 GT, ама тоз дзвер в европа нещо не го пускат за продажба.
Съб Фев 06, 2010 10:40 pm
ABB_BG написа:
Приятна почивка!
В моделите 3.0 и като опция за 2.5 автомат (европейски).
Ръчка с VDC от тия години няма.
Нед Фев 07, 2010 12:40 am
Постове: 131
Ето който си знае ще каже. =D> Благодаря за информацията на колегата IMPREZA 94.
Колега искам да те питам още нещо за въпросния бушон, който изключва "VDC"-то.
При мен над него пише "VDC-OFF (FWD)", което според съкращенията за субару значи "FRONT WHEEL DRIVE" но когато изключа "VDC"-то задните колела продължават да бутат. Възможно ли е това "FWD" да значи "FULL WHEEL DRIVE"?
И тъй като видимо си запознзт доста с тези неща, смяташ ли че е вредно да го изключвам на местата където ми пречи да издрапам (а то пречи много).
Нед Фев 07, 2010 7:42 am
rosen ivanov написа:
Ами когато палиш колата светят ли контролни лампи "VDC" и "VDC OFF" ?
Ако е така значи би трябвало да имаш
Може да е фрий....
Нед Фев 07, 2010 3:10 pm
:smt023
Постове: 131
Може и ако е така супер :-D . Ама ако нещо не съм разбрал да не счупя каручката, та за това питам.
А и на новите модели си има бутон в купето а аз нямам, което значи че не е ясно дали е редно да го изключвам това "VDC" или не.
Нед Фев 07, 2010 6:44 pm
Продължават да бутат, защото си VTD - имаш планетарен централен диференциал, а той няма как да се изключи. Освен, че задните колела "бутат" винаги, те бутат с по-голяма сила от предните. Разпределението на въртящ момент във тези VTD кутии не е в съотношение (50:50) като на ръчките, а (36:64) съответно за преден-заден мост.
A над гнездото за бушона пише VDC и FWD (front wheel drive!!) защото кутията на бушоните (fuse box) е една и съща, като на другия модел Legacy с другата трансмисия. При нея бушона изключва задния мост, тя VDC няма, няма и централен диф - clutch type e. Тягата към задния мост се предава посредством електронно управляван пакет съединители. Разбираш ли ? Примерно аз имам ABS гнезо, но ABS нямам и никога не съм имал.
Няма проблем да си спирате VDC-то с бушон. Бутона се води екстра и умишлено не се предлага за 2.5 - предлага се за трилитровите Аутбеци :smt023
Това е пазарен трик според мен. При топ моторите оборудването винаги включва неща, които не се предлагат за по-малките мотори.
Нед Фев 07, 2010 8:00 pm
Постове: 131
Сърдечно благодаря за изчерпателната информация и отзивчивоста.
Когато се видим на някоя среща бирата от мен :smt023
Пон Фев 08, 2010 7:37 pm
:D :smt023
Пон Фев 08, 2010 8:15 pm
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 2:46 pm
Постове: 183
Автомобил: Legacy 2.2 95 г.
Телефон: 0899344144
колега ,не разбрах защо пречи VDC ''да издрапеш'', по-трудно ли се излиза от кофти ситуация (буксуване) с него #-o
Вто Фев 09, 2010 5:34 pm
Връща ти газта автоматично. На практика буксуване почти няма.
Вто Фев 09, 2010 5:42 pm
Постове: 183
Телефон: 0899344144
Impreza94 написа:
аха ... ми то по тоя начин не ти ли помага да не превъртват гумите залуда или май се бъркам нещо.Ще зема да се нахакам докат има снег да проверя хахахаха ,мерси колега все пак за отговора :smt023
Вто Фев 09, 2010 5:45 pm
Според зависи. Някъде помага, някъде си трябва газ. Ти VDC имаш ли ?
Вто Фев 09, 2010 5:50 pm
Постове: 131
Приемаме че изкачвам наклон (заснжен) и някоя от гумите губи сцепление, VDC то отнема газта и колата спира. На практика инерцията ми отива на кино. Не казвам че не е полезно, напротив когато е включено няма поднасяне и е много удобно но не позволява през една преспа да минеш.
Вто Фев 09, 2010 8:39 pm
Постове: 183
Телефон: 0899344144
Impreza94 написа:
да ,днеска пробах и с бушона - светна VDC OFF
Вто Фев 09, 2010 10:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: aion и 54 госта
