ABB_BG
Регистриран на: Нед Май 25, 2008 9:58 pm Постове: 112 Рейтинг: 0
Бях останал с впечатление, че имам такава система защото колата определено се намесва когато се "гавря" с нея по ръководството (руското с виртуалните дискове) пак оставам с впечатление, че има VDC Цитат: Наличие системы VDC не избавляет от необходимости управлять автомобилем предельно внимательно. Излишняя самоуверенность легко может привести к серьезной аварии. Нека някой капацитет се произнесе ..... защото като е с ръчни скорости не е с тази тъй интелигентна система. П.П. Само да спомена днес си смених ролки ремъци и разни гумички и маркучи (жив и здрав mimo13) в Субару сервиз Пловдив и останах възхитен....
_________________ Subaru Legacy 2.5 (MT) GX Sedan 2000
| Съб Фев 06, 2010 8:55 pm |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
ABB_BG написа: бях останал с впечатление че имам такава система защото колата определено се намесва когато се "гавря с нея" по ръководството (руското с виртуалните дискове) пак оставам с впечатление че има VDC Цитат: Наличие системы VDC не избавляет от необходимости управлять автомобилем предельно внимательно. Излишняя самоуверенность легко может привести к серьезной аварии. Нека някой капацитет се произнесе От по горе написаното никъде не става ясно, че имаш VDC, така че не знам защо оставаш с такова впечатление, хората са написали, че наличието на такава система не те освобождава от това да управляваш автомобила си внимателно, а не че имаш такава и в същото това ръководство на руски пише и как се обслужва Н6 двигател, ама това не означава, че и ти си с такъв. От Субару Пловдив само хубави отзиви и дано и за напред си остане така.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Съб Фев 06, 2010 9:05 pm |
rosen ivanov
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am Постове: 131 Местоположение: софия
Автомобил: LEGACY 2.5 99 AT, OUTBACK H6 08
Ако си с VDC и то вкарва колата в пътя при поднасяне, когато го изключиш това трябва да се промени. Може би така ще се се разбере най-лесно
| Съб Фев 06, 2010 9:16 pm |
ABB_BG
Половин час се въртях, лизгах , форсирах и снежен Кючук Париж и няма ни лампа ни гявол (включително тази с поднасящата количка). Най-вероятно от внушение ми се струвало, че колата се намесва някой път управлението. Извод сиромаси без VDC. danko23 ти си експерта по това ръководство я изкарай кои модели и от кои години го имат.
Приятна почивка!
| Съб Фев 06, 2010 10:27 pm |
Greg4o
Ако имаш VDC просто забрави за слънца и други подобни  Аз редовно си го изключвам.Освен,че помага в завой,ако пък ти се наложи да издрапаш от нейде,яко пречи и има да се чудиш кво им става на спирачките без да си ги натискал
| Съб Фев 06, 2010 10:33 pm |
danko23
Що не каза, че ше се лъзгаш из Кичука - щяхме да сме двама  , аре утре към х. Здравец. За нашите години 99-03 VDC-то си е опция и само при Н6 май си е сериина екстричка, виж при по новите модели се предлага сериино с изключение на 2,5 GT, ама тоз дзвер в европа нещо не го пускат за продажба.
| Съб Фев 06, 2010 10:40 pm |
Impreza94
ABB_BG написа: Извод сиромаси без VDC. danko23 ти си експерта по това ръководство я изкарай кои модели и от кои години го имат. Приятна почивка! В моделите 3.0 и като опция за 2.5 автомат (европейски). Ръчка с VDC от тия години няма.
| Нед Фев 07, 2010 12:40 am |
rosen ivanov
Ето който си знае ще каже.  Благодаря за информацията на колегата IMPREZA 94. Колега искам да те питам още нещо за въпросния бушон, който изключва "VDC"-то. При мен над него пише "VDC-OFF (FWD)", което според съкращенията за субару значи "FRONT WHEEL DRIVE" но когато изключа "VDC"-то задните колела продължават да бутат. Възможно ли е това "FWD" да значи "FULL WHEEL DRIVE"? И тъй като видимо си запознзт доста с тези неща, смяташ ли че е вредно да го изключвам на местата където ми пречи да издрапам (а то пречи много).
| Нед Фев 07, 2010 7:42 am |
Greg4o
rosen ivanov написа: Ами когато палиш колата светят ли контролни лампи "VDC" и "VDC OFF" ? Ако е така значи би трябвало да имаш Може да е фрий....
| Нед Фев 07, 2010 3:10 pm |
Greg4o
rosen ivanov
Може и ако е така супер  . Ама ако нещо не съм разбрал да не счупя каручката, та за това питам. А и на новите модели си има бутон в купето а аз нямам, което значи че не е ясно дали е редно да го изключвам това "VDC" или не.
| Нед Фев 07, 2010 6:44 pm |
Impreza94
rosen ivanov написа: Ето който си знае ще каже.  Благодаря за информацията на колегата IMPREZA 94. Колега искам да те питам още нещо за въпросния бушон, който изключва "VDC"-то. При мен над него пише "VDC-OFF (FWD)", което според съкращенията за субару значи "FRONT WHEEL DRIVE" но когато изключа "VDC"-то задните колела продължават да бутат. Възможно ли е това "FWD" да значи "FULL WHEEL DRIVE"? И тъй като видимо си запознзт доста с тези неща, смяташ ли че е вредно да го изключвам на местата където ми пречи да издрапам (а то пречи много). Продължават да бутат, защото си VTD - имаш планетарен централен диференциал, а той няма как да се изключи. Освен, че задните колела "бутат" винаги, те бутат с по-голяма сила от предните. Разпределението на въртящ момент във тези VTD кутии не е в съотношение (50:50) като на ръчките, а (36:64) съответно за преден-заден мост. A над гнездото за бушона пише VDC и FWD (front wheel drive!!) защото кутията на бушоните (fuse box) е една и съща, като на другия модел Legacy с другата трансмисия. При нея бушона изключва задния мост, тя VDC няма, няма и централен диф - clutch type e. Тягата към задния мост се предава посредством електронно управляван пакет съединители. Разбираш ли ? Примерно аз имам ABS гнезо, но ABS нямам и никога не съм имал. Няма проблем да си спирате VDC-то с бушон. Бутона се води екстра и умишлено не се предлага за 2.5 - предлага се за трилитровите Аутбеци Това е пазарен трик според мен. При топ моторите оборудването винаги включва неща, които не се предлагат за по-малките мотори.
| Нед Фев 07, 2010 8:00 pm |
rosen ivanov
Сърдечно благодаря за изчерпателната информация и отзивчивоста. Когато се видим на някоя среща бирата от мен
| Пон Фев 08, 2010 7:37 pm |
Impreza94
| Пон Фев 08, 2010 8:15 pm |
gechi
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 2:46 pm Постове: 183 Местоположение: Бургас
Автомобил: Legacy 2.2 95 г.
Телефон: 0899344144
rosen ivanov написа: да го изключвам на местата където ми пречи да издрапам (а то пречи много). колега ,не разбрах защо пречи VDC ''да издрапеш'', по-трудно ли се излиза от кофти ситуация (буксуване) с него
| Вто Фев 09, 2010 5:34 pm |
Impreza94
Връща ти газта автоматично. На практика буксуване почти няма.
| Вто Фев 09, 2010 5:42 pm |
gechi
Телефон: 0899344144
Impreza94 написа: Връща ти газта автоматично. На практика буксуване почти няма. аха ... ми то по тоя начин не ти ли помага да не превъртват гумите залуда или май се бъркам нещо.Ще зема да се нахакам докат има снег да проверя хахахаха ,мерси колега все пак за отговора
| Вто Фев 09, 2010 5:45 pm |
Impreza94
Според зависи. Някъде помага, някъде си трябва газ. Ти VDC имаш ли ?
| Вто Фев 09, 2010 5:50 pm |
rosen ivanov
Приемаме че изкачвам наклон (заснжен) и някоя от гумите губи сцепление, VDC то отнема газта и колата спира. На практика инерцията ми отива на кино. Не казвам че не е полезно, напротив когато е включено няма поднасяне и е много удобно но не позволява през една преспа да минеш.
| Вто Фев 09, 2010 8:39 pm |
gechi
Телефон: 0899344144
Impreza94 написа: Според зависи. Някъде помага, някъде си трябва газ. Ти VDC имаш ли ? да ,днеска пробах и с бушона - светна VDC OFF
| Вто Фев 09, 2010 10:34 pm |
