Отговори на тема стр <  1, 2
 Твърд съединител
Постове: 1869
Колега, провери си лостовата система в купето. В някои случаи вилката се деформира/износва и става трудно натискането. Другият момент е в хидроцилиндъра (помпата) - доколкото си спомням колегата Tony имаше подобен проблем, но не съм сигурен дали беше за съединител или спирачната.
Ако е задрало бутало ще се натиска трудно, но може и на пътя да останеш. Пробвай в сервиз.
Вто Юли 18, 2017 1:22 pm
Регистриран на: Пет Юни 02, 2017 7:18 am
Постове: 46
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 2005
Здравейте, колеги ! Аз също имам проблем със съединителя ,но е от друго естество. Колата е Subaru Legacy 2.5 165 к.с. 2005 г . При потегляне придърпва , съединителя отделя почти горе ! Казаха ми ,че е за смяна ! Съединителите за този модел били два модела с обикновен маховик и с демпферен маховик . Как да разбера какъв е и можели демпферния да се замени с обикновен маховик ?
Сря Юли 19, 2017 10:44 pm
Постове: 1869
Отиваш в магазина на mimo_13 и си даваш ВИН кода. Веднага ти казват какъв модел е и колко струва. Обикновен маховик - от морга.
Сря Юли 19, 2017 10:54 pm
Постове: 46
А обикновен пасвали на мястото на демпферния маховик?
Сря Юли 19, 2017 11:16 pm
Постове: 1869
Доста колеги сменят с обикновен така че трябва да пасва. Доколкото знам се сменят болтовете, на демпферния и без това излизат страшно трудно и често не стават за повторна употреба.
Чет Юли 20, 2017 9:54 am
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm
Постове: 133
Автомобил: Subaru Legacy 2.0-137hp
Телефон: 0887232884
Пичове проблема с твърдия съединител се лекува лесно при мен беше същата работа направо ме заболяваше кракът от натискане.
Докато един ден не почна да тресе при потегляне. Маховикът се прецака!!!
Купих си втора ръка твърд маховик 50лв и бегом при Любо.
Нови болтове защото тези на демферния не стават за твърдтя маховик нов обикновен съединител Валео комплект 300 и нещо лв; нов лагер и всичко се оспа педала стана мек като перушинка.
Даже се стреснах от началото че нещо не е наред :shock: та се върнах веднага да я видят.
А те се сцепиха от смях и ми обясниха че така става и че несъм първия който се връща да пита що така стана ROFL ROFL :D
Съединител с демферния маховик на Субару си е доста твърд и си е доста измурително карането в задръстванията из София ама с тоя направо се родих!!!
Вто Авг 08, 2017 12:45 pm
Постове: 283
BadMad написа:
Значи да износвам моя по-бързо ROFL
Като се износи моя и дойде време за смяна, ще пробвам и ще пиша тука.
Вто Авг 08, 2017 4:56 pm
Регистриран на: Пон Сеп 12, 2016 12:15 pm
Постове: 20
Колега BabMad,след тази конверсия от демферен към твърд маховик,има ли(усеща ли се) някакви вибрации при каране на ниски или високи обороти, скоростите лесно ли се превключват?
За Легаси 2.0,165к.с, ръчна скоростна кутия 2007г от
какъв автомобил и от коя година става да се вземе твърд маховик?
Вто Авг 08, 2017 6:59 pm
Постове: 46
Колега утре ще сменям моят съединител с твърд маховик+ целия комплект съединител марка EXEDY . Комплекта е за SUBARU Forester II (SG) 2.0 X 158 K.C. и пасва за моето Legacy ! Ще пиша как е след смяната :good:
Вто Авг 08, 2017 8:23 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Здравейте по повод въпроса на колегата " k_k_k " вибрации няма скоростите се включват перфектно нямам никакви оплаквания.
Единственото което мога да препоръчам ако ползваш маховик втора ръка е да се шлайфа преди да се монтира.
А за маховика по добре виж модела на двигателя моят е EJ20 138кс той се ползва от форестър ; импреза и легаси за твоя не знам с точност но мисля че и той е EJ20 но двувалка форсиран за повече кончета моят е най слабия от тази модификация на Б13-ките .
Ако не можеш да разбереш какъв е подходящ за твоя модел питай някой майстор аз се консултирах с Любо от люлин той ми каза до коя година са с твърд маховик.
Ако е EJ20 си лесен от доста модели до 2000г стават даже мисля че от 2.2 легаси някоя година пак става.
Но не давай повече от 100лв за него втора ръка даже 100 са много ама ако си на зор :pardon:
Чет Авг 10, 2017 12:33 am
Постове: 20
Благодаря ти колега BadMad а на всички други колеги!Ще се контролирам с майстора на един по късен етап,но дотогава ще следя темата с интерес за още подробности от колегите които са извършели тази промяна!
Чет Авг 10, 2017 4:27 pm
Постове: 46
Здравейте , от днес съм с чисто нов съединител и нов маховик ;) . Превключва перфектно ! Демпфера беше много зле имаше голям ход ,притискателя и лагера също бяха износени ! Сега педала почти не го усещам :giggle: ! Благодаря на майстор Цецо :beer:
Чет Авг 10, 2017 4:54 pm
Постове: 1869
А как е работата на хил холдера?
Чет Авг 10, 2017 6:15 pm
Постове: 46
На моето Legacy нямам :-?
Чет Авг 10, 2017 7:20 pm
Постове: 1869
това сигурно ли е? Питам, защото след ремонт при произволен майстор, който не е запознат със Субару в детайли, започва едно греене на предна главина и чуденки. Подчертавам, че не говоря за лош майстор, а за липса на информация.
Чет Авг 10, 2017 8:27 pm
Постове: 46
Ами майстора при първоначалния оглед ми каза ,че няма :( ! Не знам това дали е нормално ! И какво означава прегряване на предна главина ?
Пет Авг 11, 2017 6:34 am
Постове: 1869
При некоректна работа на хилхолдера - функцията му е да подава спирачно усилие на една главина отпред за да можеш да потеглиш при наклон > 3 градуса.
Съб Авг 12, 2017 5:06 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Моето също няма хилхолдър зависи от партидата и от поръчката за наличноста на тази система главно казват че се монтира в оутбеците но и доста легасита съм виждал с такава система но някой нямат.
Нед Авг 13, 2017 2:34 pm
