Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
BAlexandrov
Е не може да очакваш втора употреба радиатор да е читав, това си им е проблем и си трябва нов А и новия "японски" /китайски/ не очаквам да е кой-знае колко издръжлив, но 5 г ще издържи. А за спирачките, ако е с втора употреба дискове и феродо и задържащи апарати може и да има проблем, иначе
| Нед Авг 29, 2010 4:57 am |
winndy
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 3:41 pm Постове: 118 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT LIMITED '97, AirSus
Един приятел лепи преди време един сцепен радиатор на рено туинго който още е ок /реното работи на по-височко налягане и към 110 градуса температура/ и съвсем скоро на една мазда 323Ф точно със същия проблем - надлъжна цепка 10ина см. на пластмасата срещу горния отвор, който всъщност е входа. Залепи го с епоксидна смола и стъклоплат. Сега чакам отзиви, но съм сигурен, че ще е ок положението. Видимо изглеждаше, че от напора на горещата вода при влизане в радиатора материалът е поостарял повечко и се е процепил.
| Сря Сеп 08, 2010 6:30 pm |
miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Не се занимавайте с лепене, тази пластмаса по принцип остарява и се нацепва, ако я залепиш там, след някой друг ден ще се спука на друго място...Стария ми Аутбек 98 хвърли водата за секунда заради такава пукнатина, стрелката докрай, червена лампа, як пушек под капака, изкара ми акъла...добре че няма никакви щети...купих чисто нов радиатор веднага - 180 лв...сега направо всичко спи...още го кара баща ми  , температурата е точно на средата и не помръдва колкото и да го тормозиш...а преди това губеше по малко антифриз и не можех да разбера откъде, а то явно е почнало да се пропуква постепенно и изведнъж не знаеш къде ще ти се случи и кога...
| Сря Сеп 08, 2010 9:38 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
miroslavmark написа: Не се занимавайте с лепене, тази пластмаса по принцип остарява и се нацепва, ако я залепиш там, след някой друг ден ще се спука на друго място...Стария ми Аутбек 98 хвърли водата за секунда заради такава пукнатина, стрелката докрай, червена лампа, як пушек под капака, изкара ми акъла...добре че няма никакви щети...купих чисто нов радиатор веднага - 180 лв...сега направо всичко спи...още го кара баща ми  , температурата е точно на средата и не помръдва колкото и да го тормозиш...а преди това губеше по малко антифриз и не можех да разбера откъде, а то явно е почнало да се пропуква постепенно и изведнъж не знаеш къде ще ти се случи и кога... Аз си купих, ама за 300 лева, сега понеделника в сервиз и дано нямам проблеми и приключения повече.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Чет Сеп 09, 2010 6:46 pm |
bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
да споделя и аз какво стана. Вече съм с нов радиатор. Купих си от тук -> http://kosser.net/Products/NRF.php , на тази марка радиатор. Първия го збъркаха , но втория беше същия. 1:1 , сега остава да нямам повече проблеми.. Чакам зимата  Радиатора май струва към 270лв
_________________ Subaru XV Premium 2.0 `18 Subaru Outback H6 3.0 `05 Subaru Outback H6 3.0 `03 Subaru Outback 2.5 `98 USA Subaru Legacy 2.2i GX `95 Toyota Corolla D4D `06 Skoda Octavia AXR `07 LR Discovery 300Tdi `96
| Пон Сеп 27, 2010 8:54 am |
subaru prodrive
Регистриран на: Съб Апр 19, 2008 8:41 am Постове: 762 Местоположение: ВАРНА,БЪЛГАРИЯ
Skype: subaru_prodrive
Явно си пропуснал този пост,но от мен само безавариййни нататъка "Радиатор нов на NRF,ЦЕНА ЗА ТЕБЕ 215.00 ЛВ ЦЕНА В МАГАЗИНА 243.00 ЛВ,става въпрос за 2.2 с ръчна скоростна кутия 96 година и нагоре......."
_________________ не е леко да се вдига тежко..................казал щангистът +359894313437
| Пон Сеп 27, 2010 9:02 am |
bestbg
subaru prodrive , мерси , явно съм го пропуснал , но аз от тази цена го взех с 30% отстъпка и излезе под 200  тогава да те питам за дисковете и накладките цена?
| Пон Сеп 27, 2010 10:54 am |
subaru prodrive
Да не спамим темата съм ти пратил лично....
| Пон Сеп 27, 2010 11:28 am |
smotko
Регистриран на: Пет Апр 25, 2008 7:54 pm Постове: 17 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2,2 AT
Колеги, като чета постовете ви по темата, разбирам, че не само аз имам ядове с радиатора. За 4 години експлоатация на моето Legacy 1992 г. 2,2 АТ съм на път да слагам трети. И двата се пукнаха по един и същи начин - малки дупчици по пластмасовата рамка, от които, като загрее нормално колата, започва да сълзи антифриз. Чудех се къде е проблема, защото първия се спука през лятото, а втория започна да тече през декември тази година - в най-големите студове. Иначе като цяло съм доволен от охладителната система на Субару, но тези радиатори очевидно стареят много бързо. Лошото е, че тази пластмаса не се лепи (почти всички така казват) и директно отиваш на смяна. Въпреки песимистичните пригнози сега се опитвам да залепя този със SunFix - двукомпонентно лепило, което го дават, че лепи картери. Просто реших да опитам преди да се бръкна за пореден път за радиатор втора ръка. Днес ще видя какво съм направил и ще опиша резултата. Ако някой колега има практика в лепене на тази пластмаса - нека пише. Сигурен съм, че не само аз ще съм му благодарен. Ще съм благодарен и на колегите, които ме посъветват откъде и какъв (нов или втора ръка) радиатор да си взема.
| Сря Мар 02, 2011 11:25 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
smotko написа: Колеги, като чета постовете ви по темата, разбирам, че не само аз имам ядове с радиатора. За 4 години експлоатация на моето Legacy 1992 г. 2,2 АТ съм на път да слагам трети. И двата се пукнаха по един и същи начин - малки дупчици по пластмасовата рамка, от които, като загрее нормално колата, започва да сълзи антифриз. Чудех се къде е проблема, защото първия се спука през лятото, а втория започна да тече през декември тази година - в най-големите студове. Иначе като цяло съм доволен от охладителната система на Субару, но тези радиатори очевидно стареят много бързо. Лошото е, че тази пластмаса не се лепи (почти всички така казват) и директно отиваш на смяна. Въпреки песимистичните пригнози сега се опитвам да залепя този със SunFix - двукомпонентно лепило, което го дават, че лепи картери. Просто реших да опитам преди да се бръкна за пореден път за радиатор втора ръка. Днес ще видя какво съм направил и ще опиша резултата. Ако някой колега има практика в лепене на тази пластмаса - нека пише. Сигурен съм, че не само аз ще съм му благодарен. Ще съм благодарен и на колегите, които ме посъветват откъде и какъв (нов или втора ръка) радиатор да си взема. Според мен ти е време да изключиш 2-та ръка от играта,освен ако не ти е забавно
| Сря Мар 02, 2011 11:32 am |
BrainStormeR
Аз съм го лепил с това, което ще ползваш, и издържа ~1000 км с периодично доливане (общо 1-2л вода/антифриз), след което почна да тече обилно и смених радиатора.
| Сря Мар 02, 2011 7:07 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
Pacone 4X4 написа: Според мен ти е време да изключиш 2-та ръка от играта,освен ако не ти е забавно  Абсолютно вярно. Какво да очакваш от радиатор 2-ра ръка на 20 години, макар и привидно здрав. Има неща (компоненти) които се взимат нови - спестяват нерви, време и пари! Успех
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Чет Мар 03, 2011 8:06 am |
BAlexandrov
Явно си имат хроничен проблем тези радиатори - на 10-тата година остаряват и се пукат, затова втора ръка е безмислено. Обсъдили сме по-нагоре алтернативи!
| Чет Мар 03, 2011 8:21 am |
alpis_gumi
Регистриран на: Нед Яну 09, 2011 1:40 pm Постове: 4 Местоположение: София
Skype: alpis_gumi
Автомобил: subaru legacy
Колега, казанчето на радиатора ти е от "пластмаса" тип PA-66 това е доста специфичен материал и зависи от доста неща, но определено не се лепи лесно. Ако казанчето е много прегоряло изобщо не си играй, защото се цепи до лепеното място, аз с това се занимавам, ако искаш мога да го погледна и евентуално да го излекувам  или да ти предложа нов с доста добра отстъпка. Ще се радвам ако мога да бъда полезен, занимаваме се с Радиатори, Брони, Гуми, Джанти и заваряване на всякакъв вид метали с Аргон
_________________ Фирма АЛПИС ЕООД ГУМИ и ДЖАНТИ всички размери ОПТИЧЕН ТУНИНГ, ремонт на брони и спойлери. Продажба и ремонт на АВТОРАДИАТОРИ, Заваряване на всички видове метали с АРГОН tel. 0879 453 463 02/979 04 27
| Чет Мар 03, 2011 10:04 am |
alpis_gumi
Skype: alpis_gumi
 И моля те, НЕ сипвай никакви прахчета, течности и каквито и да било измислени добавки за спиране на течовете. Освен че ако евентуално го запушиш ,ще е много за малко и пак ще протече, ще си докараш куп главоболия, ще запушиш още сума ти неща и най- много да ти се наложи да сваляш радиаторчето на парното, защото и и него ще задръстиш със сигурност.
| Чет Мар 03, 2011 10:13 am |
smotko
Благодаря за всички мнения. Сега за обещаното инфо: Лепилото (SunFix) се оказа най-доброто двукомпонентно лепило, което съм ползвал до момента. Почистих повърхността на радиатора около мястото, където видях теча, с шкурка Р150. Обезмаслих я със спирт, смесих лепилото според указанията и го нанесох, макар,че в момента на операцията температурата навън беше около 0 градуса. Изчаках 24 часа (по принцип пише, че слепените елементи са готови за употреба след 3 часа, но аз предпочетох да съм по-сигурен) и запалих колата. След като загря, навъртях около 30 км. Радиатора вече не тече на мястото, където съм го залепил, но все пак прокапа. При по-обстоен оглед се оказа, че дупчицата не е дупчица, а цяла пукнатина (около 6-7 см) по дължината на лявата пластмасова рамка. Днес продължавам с лечението, защото съм в провинцията и все пак ще трябва да се прибера някак си. Определено вече не мисля и да се занимавам с радиатор втора употреба. Убедих се, че е безсмислено да се дават пари за нещо, което се скапва след 15-20 хил. км. Ще ви бъда благодарен, ако ме посъветвате откъде и какъв НОВ  радиатор да си взема в София - марки, модели - китайски, тайвански, турски - цени и т.н. Какъв да взема, защото оригинален на Субару май е доста скъп?
| Чет Мар 03, 2011 10:39 am |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта |
