 ламбда сонда
Регистриран на: Чет Окт 05, 2006 9:19 am
Постове: 23
Здрасти Nick пътниците в колата се чувсваха комфортно при 190 , защото и тримата заспаха при тази скорост.Не виждам какъв е проблема на магистрала с три ленти да караш с 160 или 190.Все пак аз не карах най-бързо от всички , а и трафика не беше тежък.По магистралите в Германия и Италия се кара непрекъснато на заварка в Испания не съм бил.Вече в Гърция не карат като преди защото ги ограничиха отскоро драстично.Когато искам да карам бързо , а не с 190 се качвам на мотора си и карам наистина с големи скорости.Винаги карам разумно и ако на някой му е некомфортно от моето каране се съобразявам.Стига толкова спамене исках само да помогна за сравнение на разхода , ама нещо в българските форуми вечно има някой , който да те поучава...защо ли не е така по чуждите?Айде със здраве повече няма да пиша по този въпрос , само ще напиша за разхода на градско след последното засичане.
Re:didadodo
I'm cool
Are you happy? :wink:
Съб Май 12, 2007 12:53 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
вчера за 2-ри път ми светна CHECK ENGINE.първия път беше преди около 6-7 месеца.отидох в сервиза и ми казаха че няма нищо страшно,просто в даден момент не е изгоряло добре горивото и газовете се променят от което компютъра отчита грешка.казаха ми че не е страшно ,но ако пак почне да го прави да отида да го видят.ето че пак го направи.пак отидох и пак изтриха грешката.казаха че е нещо от ламбда сондата.няма разлика в поведението на колата.дали харчи повече незнам ,защото веднага отидох в сервиза.
някой има ли представа какво може да е ???
Вто Юни 26, 2007 10:54 am
Постове: 23
Здравей tonizdravkov станало е точно това , което са ти казали ..."няма нищо страшно,просто в даден момент не е изгоряло добре горивото и газовете се променят от което компютъра отчита грешка".Дължи се на много фактори (гориво , моментно състояние на ДВГ , температура , колко си натиснал газта(педала)), ако се случва рядко и ако нямаш проблем с вървежа , разхода и т.н. не се притеснявай и не му обръщай внимание. :wink:
Поздрави
Чет Авг 09, 2007 12:57 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 7:18 pm
Постове: 32
Легаси 2л. 93 година
Аз давам 17 разход градско с газта (газов инжекцион без да я натискам). Смених ламбдата, свещите и въздушния филтър ама пак ми дава толкова разход и почти не се промени поведението на колата. Може би малко към по-добре работата на празен ход.
Наблюдавам едно хълцане при по рязко набиране между 2000-3000 оборота. Се едно въздуха не му е достатъчно.
Кви идеи имате да правя още ремонти че да го смъкна до разхода на колегите с подобни двигатели ? Като съм на бензин работи съвсем различно (никви забележки) но разхода пак е толкова 16.5/100
Вто Дек 04, 2007 4:01 pm
Регистриран на: Вто Юни 26, 2007 1:36 pm
Постове: 67
Местоположение: АВСТРИЯ
Автомобил: Legacy&Lancer Evolution
ламбда сонда някой знае ли как може да се разбере дали работи :smt071 :smt072
Loading...
Съб Яну 05, 2008 12:43 am
Постове: 32
Аз ходих да ми я гледа на комп и ми каза пича мудна е смени я трябва си. Е смених я, ама сега виждам че не е трябвало ... същия разход и маааааааааааааалко по добре вървене на газ като съм. С бензина никва разлика. Че смених и свещи за всеки случай. Пък да не говоря че при смяната пича я сменил ама не я включил та ходих и на друг майстор да дооправи работата ... ама случва се хора сме ;)
Пет Яну 11, 2008 12:15 am
Постове: 67
и в крайна сметка като я включиха пак същата работа на бензин :?: :smt017
Loading...
Пет Яну 11, 2008 12:43 am
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2007 10:23 pm
Постове: 30
Здравей аз съм с Легаси 94 2.2 имам обикновена газова STAR GAZ и преди коледа ми даде 18 градско ( Софииско ама на наи-яките задрътвания) аз малко се стреснах и ходих да я види майстора и да я намали иначе колата върви перфектно и съм много доволен :D
Нед Яну 13, 2008 11:05 pm
Постове: 32
d1dko написа:
Ами сега се сещам, че може и да е нафърляло некви грешки докато е била изключена и компа да бачка в стария режим. Само предположение. Ще взема да ресетна компа и ще видя. И все пак ме съмнява да се оправи ама ... айде да видим.
Вто Яну 15, 2008 5:04 pm
Постове: 1637
Да не отварям нова тема,някой който знае руски,ако може да ми преведе.Дава ми код за грешка 42,което в ръководството е написано така:
Неправильньй сигнал переключения :( :( :(
Въобще не ми идва на ум що е това :-D
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Съб Яну 19, 2008 2:58 pm
Постове: 1637
Аааа, и къде е този датчик за детонации,че постоянно взе да ми свети грешка 22 :D
Съб Яну 19, 2008 3:10 pm
Постове: 820
zloto69 написа:
Датчика за детонации се намира, като застанеш срещу ДВГ, от дясно зад тръбите на колекторите (мисля, че зад колектора на 4-ти цилиндър, ако не греша реда на цилиндрите) няма начин да не го видиш. Захваща се за корпуса на ДВГ с болт 12мм, самия сензор е облечен с гума, кръгъл е с диаметър колкото 1лв и висок около 1-1,5см болта минава през него, с други думи представиси шайба дебела 1-1,5см, облечена в гума. От него тръгва кабелче, което след 15см завършва с букса. Аз също имах проблем с въпросния сензор, даже Митко ми каза, че е за смяна 150лв. Както писах на други места във форума купих си контактен спрей и 2-3 пъти напръсках буксата, също свалих сензора и го почистих добре (беше клеясал и по него имаше накип, металната повърхност от долу, която контактува с ДВГ беше матова и окислена) напръсках и него, като буксата, след това го монтирах.
В резултат на извършените операции чека започна да ми светва по-рядко 2-3 пъти на ден само за по десетина секунди. Остана последно да премеря съпротивлението + на буксата - маса на ДВГ съпротивление под 700кОм, до 400кОм лош контакт в буксата или проблеми с кабелите, съпротивление под 400кОм - нов сензор. Съпротивление не съм мерил за щастие вече 5-ти ден Чека не ми е светил, надявам се да не светва повече. Със сигурност имаш сервизно ръководство там има повече инфо :D
VQ35DE Infiniti FX
Съб Яну 19, 2008 10:41 pm
Постове: 1637
Благодаря за изчерпателния отговор :smt023
Пон Яну 21, 2008 11:28 am
Постове: 820
zloto69 написа:
Няма защо :D ,винаги съм готов да помогна с каквото мога. Пък нали и аз го бях налапал сополив, заради същия сензор, добре, че работата не опря до пари (поне засега). Пиши при тебе как се развиват нещата, дано да не ти се налага да купуваш нов.
Успех! :smt023
VQ35DE Infiniti FX
Пон Яну 21, 2008 7:33 pm
Постове: 1637
Аз 150 лв. за един кирлив датчик едва ли ще дам,да си свети :-D :-D :-D
Нито на разхода ми се е отразил,нито на вървенето :D
Вто Яну 22, 2008 6:56 am
Постове: 1187
zloto69 написа:
че закакво е тоя датчик тогава
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Вто Яну 22, 2008 5:33 pm
Постове: 820
blatimir написа:
zloto69 написа:
Не мисля, че е така. Този датчик изпраща информация до компютъра, ако горивната смес в цилиндрите не изгаря, а детонира. Компа следи, да няма детонации. Не бих могъл да твърдя дали влияе на разхода или не. Когато ти свети Чека поради една или друга причина (включително и заради този датчик) ти си в авариен режим, това може да повлияе върху разхода на гориво, върху работата на ДВГ (например, да не може да се развърти над 3000 об./мин) и т.н. Това ми го каза Митака, а също и моя майстор. Нямам идея как е при тебе, при мене не открих съществена разлика в работата на ДВГ, за разхода не съм на ясно защото карам колата от скоро :smt102
VQ35DE Infiniti FX
Вто Яну 22, 2008 8:35 pm
Постове: 1637
А това другото-код 42,никой ли не знае какво е :shock:
Сря Яну 23, 2008 6:52 am
Постове: 820
zloto69 написа:
Нямам идея, братче! Мойте ръководства са за Легаси от 95 до 98, там откривам код 42 само, като грешка за АирБек системата. За грешка от сензори по ДВГ нямам вобще такъв код. Търсих инфо и в Аутодата, но в тази която имам в компа си има данни също за Легаси 95-98. Ще се разтършувам още и ще пиша!
VQ35DE Infiniti FX
Сря Яну 23, 2008 9:16 am
Постове: 820
Не намирам нищо, както писах при мене код 42 е за някаква грешка при пасажирския АирБек, но при тебе ако не се лъжа няма такъв. Трябва да си намериш сервизно ръководство за твоя модел (или ако имаш такова) да погледнеш за какво става дума.
VQ35DE Infiniti FX
Сря Яну 23, 2008 10:13 pm
