Необясними странности с AVCS и други съкращения
kerekovski
Ако клапанът не затваря изцяло би могъл да окаже някакво влияние сякаш, примерно не може да се заключи в нулево положение дефазаторът. Но пък при палене там налягането трябва да е малко и още с първото завъртане трябва да се заключи в нулево положение. А основният (д)ефект се наблюдава при студен старт. И още по-странното е, че не е ритмично, а когато си поиска. И понеже това се случва в гараж, отзад при ауспуха най-отчетливо се чува всяко прекъсване. Чудя се, как да отхвърля и проблем със запалителната система. Свещите са сменени, но и преди и след смяната си е все така. Бобините са доста трудни за отхвърляне, но пък те щяха да създават не по-малки проблеми и на топъл мотор сякаш. Нито един от двата нок сензора не ми записва грешки, чудя се може ли да лъже за фалшиви детонации по някаква причина, но пък заради промяна ъгъла на запалване не би трябвало да се получава чак такова прекъсване. Разсъждавам си и до никъде не стигам така, ще се пробвам да направя няколко лога с въпросните параметри и ще потърся вариант за мерене на компресия и вакуум на съвсем студен автомобил. Наистина е някакъв полтъргайст
| Вто Май 24, 2016 9:19 pm |
srg
Мерене на студено и след това при работна температура на компресия да, защото евентуална разлика би била логично обяснение за притрисането и последващото му успокоение, но вакуум на студено трудно защото тогава се изменят непрекъснато оборотите, с тях и вакуума и ... OCV клапаните си мисля, че по-скоро играят роля за това да показват на компа в работен режим колко е налягането и респективно при нужда да оказват влияние на това налягане, т.е., при положение, че принципа на цялата система се върти около това налягане, то когато го няма не би трябвало клапаните да играят каквато и да е роля във момент, в който такова липсва или е преминало долната граница, след която вече не може да оказва влияние върху системата. За самите "скорости", които дефазират валовете съм се замислил и аз, но това точно не бих седнал да изследвам, поне не без наистина основателна причина като "обслужване клапани" или нещо подобно най-малкото защото труда за подобна проверка и всичко покрай нея струва една бесна цифра. Изобщо не споменавам липсата на ремонтни комплекти за въпросните колела, та ако щеш дори простите гарнитури, които не се продават отделно защото кораба-майка е решил, че който опре до подобно нещо е по-добре направо да го смени защото за сглобяването на тия зъбчатки трябвало спешъл едишън инструментариум. Абе ...
| Вто Май 24, 2016 11:58 pm |
kerekovski
Тази сутрин успях да добия реална представа, какво и как се случва. На при студен старт сместа на бензин е бедна първите 30-тина секунди, докато влезе в closed loop. Това е така поради причината, че на газ оставихме сместа по-богата, колкото да покрие тези +10% корекции на банка 1 (заради което на газ корекциите на банка 1 клонят към 0%, а на банка 2 към -10%). Точно през тези 30 секунди прекъсванията са най-осезаеми. Докато запаля и веднага изкарам колата от гаража и затворя вратата, вече нещата са утихнали до толкова, колкото са и при загрял мотор на празен ход (режим P или N), на D нищо не се усеща или почти. Предполагам, че ако затрия адаптациите и покарам малко на бензин, то и на студено ще е както преди - няма да има чак такива прекъсвания, ще са като на топло. По-нататък ще си поиграя отново с настройката на газта, но няма да е лошо преди това да отстраня този проблем, ако е лесно отстраним де. Порових доста из нета, намерих доволно информация, хората са правили дори логове. Ще споделя изводите, които си направих от тази информация, както и линковете, въпреки че предполагам повечето от вас, които сте се заяли с този проблем, вече сте го чели всичко това. OCV клапаните са консуматив наистина. Скапват се около 70к мили или 100-120к км, но в някои случаи изкарват и двойно. Цялата система е много чувствителна към ненавременна смяна на маслото и ползване на неподходящо масло. Обикновено се обажда първо лявата банка - банка 2. Така е и при мен, там клапанът видимо е сменян, докато при сегашната предполагаема проблемна банка 1 клапанът ми е много стар на вид, целия в окиси, което ме навежда на мисълта, че си е първият и гони 160к км и му е време вече така или иначе, особено щом е по-ленива тази страна откъм изместване на вала. Никъде обаче не срещнах да споменават за проблеми в AVLS системата (и OSV клапаните към нея), както и в самите вариатори на AVCS-а. Навсякъде за виновници посочват само OCV клапаните и филтрите (цедките) на банджо болтовете, които пък създават проблеми предимно при турбо моторите. Навсякъде хората пишат, че проблемен OCV клапан води до неравномерен празен ход и misfire, включително и до проблеми със смесообразуването. Когато нещата съвсем се задълбочат, почват да се записват и грешки за misfire, в комплект със светване на CEL (такива явления при мен все още няма), а понякога при по-голямо изместване се стига и до грешки за некоректен тайминг. Ето и линковете, от които черпих горната информация: P0011, P0021, Missfire, OCV or Oil flow Control ValveHELP! P0021 Intake Camshaft Position Timing - Over Advanced2006 3.0r p0011 p0021 p0302 p0304 p03062010 Oil Control Valve - Symptoms of it going bad?3.0 AVCS Solenoid troubleshooting how to?2006 EZ30D AVCS problem - helpOil control valves on avcs/dual avcs equipped subarusА ето малко и за банджо болтовете: Service BulletinSubaru Service series Part 12 AVCS banjo bolt screen removal 2004 see description TSB SVTWRCОпределено се затвърждава това, което си мисля, а именно че полтъргайстът е точно в AVCS системата и най-вече OCV-тата. Проверих цените на чаркалаците, за да са ясни на всички, като ще споделя само клиентските цени, от там нататък е въпрос на отстъпки в магазините: - OCV (2 еднакви са) - 10921AA050 - приблизително 170 лв; - OSV банка 1 - 10921AA070 - приблизително 170 лв; - OSV банка 2 - 10921AA040 - приблизително 170 лв; - Вариатор банка 1 - 13223AA080 - приблизително 300 лв; - Вариатор банка 2 - 13223AA090 - приблизително 300 лв; При цената, на която ще ми се вържат OCV клапаните с отстъпката, съм склонен да пробвам с два чисто нови, но все пак ще изчакам колегата @srg да сподели резултата с неговите нови и да услужи с един читав при мен за проба
9
| Сря Май 25, 2016 10:57 am |
kerekovski
srg написа: Махане цедките на банджо болтовете (този отпред на ДВГ и отзад, до масления филтър) пак не промени каквото и да е. Решил съм и аз да махна цедките на банджо болтовете, ще споделиш ли, кои са болтовете с цедки и какво да очаквам, като ги развия? Колко масло изтича, има ли налягане? Цедките на самите болтове ли са или трябва да поровя и в отворите, където се навиват? За лявата глава (банка 2) има тръбичка, която захранва OCV клапана и там информацията, която намерих, е че точно долният й болт е с цедка, а горният няма такава. Предполагам този е, който имаш предвид "отпред на ДВГ". А този отзад до масления филтър какъв е? П.П. Сега видях на схемата, че и за дясната глава има такава тръбичка, просто е с друга форма и минава от друго място, та този до масления филтър трябва да е нейния долен болт. Но останалите въпроси си остават - наистина ли само долните са с цедки, цедките само в самите болтове ли са (или има и други такива над тях в отворите), има ли налягане на маслото там (на угасен мотор разбира се) и колко масло изтича при развиването на долните болтове?
| Чет Май 26, 2016 2:36 pm |
Vmax
kerekovski написа: Навсякъде за виновници посочват само OCV клапаните и филтрите (цедките) на банджо болтовете, които пък създават проблеми предимно при турбо моторите. Навсякъде хората пишат, че проблемен OCV клапан води до неравномерен празен ход и misfire, включително и до проблеми със смесообразуването. Когато нещата съвсем се задълбочат, почват да се записват и грешки за misfire, в комплект със светване на CEL (такива явления при мен все още няма), а понякога при по-голямо изместване се стига и до грешки за некоректен тайминг.
Доста често проблема се решава със смяна на OCV клапаните, но понякога не се решава на 100% и тогава остават заподозрени самите колела на системата, които също подлежат на износване и увреждане ( ненавременна смяна на масло, разпаднала се цедка и/или част от нея - затова е бюлетина на Субару да се премахват). Кофти е, че това не можеш да го диагностицираш на 100% и единствено остава проба-грешка, но тези са скъпи... На твое място бих сменил и двата клапана за да си сигурен и бих проверил как работят двете ламбди сонди - реагират ли достатъчно бързо и успоредни ли са кривите им ( т.е. да реагират по едно и също време, а не със закъснение ).
9
| Чет Май 26, 2016 2:51 pm |
kerekovski
Vmax написа: На твое място бих сменил и двата клапана за да си сигурен и бих проверил как работят двете ламбди сонди - реагират ли достатъчно бързо и успоредни ли са кривите им ( т.е. да реагират по едно и също време, а не със закъснение ). Със сигурност ще се правят логове в различни режими, в момента, в който си вдигна главата от работа и намеря време да се запозная със софтуера и да се поразходя с лаптопа. Ще започна с логове на параметрите на AVCS системата, там със сигурност ще има отклонение предвид положението с 2-та различни по възраст OCV клапана. Чакам да видя графики с разминавания и веднага купувам 2 OCV клапана. Преди да ги сменя мисля да махна цедките на банджо болтовете, а се чудя, дали да правя промивка на мотора и да сменям маслото отново преди да сложа нови OCV клапани. Преди 4к км сипах Xenum M-Flush за едно ходене до Пловдив и обратно, след което смених маслото. Струва ми се, че сякаш от тогава тези прекъсвания станаха по-осезаеми. Дали е нужно сега да го повтарям това преди новите OCV клапани? Идея е да видя и ламбда сондите, ако може само да споделиш, какви параметри да включа за тях, в какви режими да ги вкарам и какво да наблюдавам? Предполагам напреженията (Front O2 Sensor #1 (V) + Front O2 Sensor #2 (V)).
| Чет Май 26, 2016 2:58 pm |
kerekovski
Тази сутрин на път за работа (около 10 км през Цариградско и жълтите павета до К. Величков) успях да направя 4 лога от по около 60 секунди, като съм логвал същите параметри като колегата @srg, с тази разлика, че за MAP стойностите на мен ми е по-лесно да се ориентирам в барове. В случай, че някой прояви интерес към самите файлове, можете да ги намерите ТУК. Разгледах ги после в графичен режим и установих следното: 1. Празен ход веднага след студен старт - бензин: - Започва с много бедна смес, но това за мен е нормално и ще бъде оправено по-натам. Както вече споменах по-горе, на газ около празния ход умишлено е обогатена сместа, което води до намаляване на LTFT и резултатът е беден старт на бензин. При толкова бедна работа на студено е нормално да има прекъсвания, които изчезват след 30-тина секунди работа, а точно тогава сместа вече е нормално обогатена. Остават само дребните откъслечни "прекъсвания", които гоним. Има и немалки колебания на оборотите. - Интересното е, че през цялата тази първа минута имам много ниско захранващо напрежение - 12.12 волта. - Около 13-тата секунда и двата OCV клапана скачат от Duty 9.41% на 40%, като от лявата страна имаме реакция на вала - измества се с 2 градуса, заради което Duty-то малко се намалява на този клапан и след връщане на вала на 0 градуса, си се възстаноява на 40%. ЦЪК- И при двата OSV клапана има подскачане на Duty-то от 16.9% до 17.3% и обратно (точно 0.4%  ), по различни време и патърн. ЦЪК- Има мръдване на misfire count в цилиндри 3 и 4 - до 1-2 броя. При останалите 4 цилиндъра този показател си стои закотвен на 0. ЦЪК2. В движение при работна температура (85-88 градуса), но все още не достатъчно загряло масло (66-71 градуса), до 2200 оборота - газ: - Захранващото напрежение подскача от 13.1V до 14.1V. - Ламбда сондите изглеждат да работят коректно и в добър синхрон. ЦЪК- Имам накъдряне на Duty графиката на Left OCV, както и накъдряне на графиката на изместването на левия вал. ЦЪК Това ясно говори за забавяне реакцията на вала и в двете посоки и си заслужава пробата с размяна на OCV клапаните, мисля този уикенд да пробвам, ако ми остане време. Интересното е, че десният ми клапан (банка 1) изглежда много стар и корпусът му е в окиси, докато левият (банка 2) изглежда доста по-нов (предполагам сменян), а тези осцилации се отчитат за лява страна. Може пък да е бил сменян с втора употреба, няма как да знам де. Другото интересно е, че всички останали параметри са по банки - #1 и #2, докато параметрите, засягащи AVCS и AVLS системите са Left и Right. Възможно ли е да е объркано това в софтуера? - Левият OSV си стои на Duty 15.3% константно, докато десният в края на логвания период се качва от 15.3% до 15.7% (отново точно 0.4%) няколко пъти, след което се установява в горната стойност. ЦЪК- Само нули в misfire counter-ите. 3. Празен ход на горещ двигател - газ: - Смесите и в двете банки са добре - 14.6 до 14.8. - Захранващото напрежение е стабилно 13.1 волта. - Колебанията на оборотите ми се струват вече в допустимите граници - от 628 до 664. - При толкова голяма разлика в LTFT и минимална разлика в STFT двете банки имат еднакви инжекторни времена 2.3 милисекунди. Понеже това са горивни тримове, комбинацията от двата трима (short term и long term) би трябвало пряко и единствено да влияе на инжекторните времена. Интересно е това явление. На банка 1 инжекторните времена скачат на моменти до 2.56 милисекунди (което си е ~10% разлика), предполагам тогава се появяват тези вече едва доловими притрисания като прекъсвания. Интересно е обаче, че не мога да го свържа това с някаква промяна в горивните тримове, поне на графиката такава не се вижда в тези моменти. Има нещо странно с тези корекции като цяло. ЦЪК- Duty-то и на двата OCV клапана е заковано на 9.41%, ъглите и на двата смукателни разпределителни вала са заковани на 0. - Левият OSV си стои на Duty 17.3% константно (по-горе в движение беше 15.3%), докато десният в края на логвания период се качва от 17.3% до 17.6% (този път 0.3%) няколко пъти, след което се установява в горната стойност. ЦЪК- Само нули в misfire counter-ите. 4. Работа на място на горещ двигател и включена кутия в режим D: - Захранващото напрежение е стабилно 13.1 волта. - Оборотите са по-ниски, но пак се колебаят с около 30 - от 549 до 581. - Дроселът е малко по-отворен от празния ход, както и моторът е по-натоварен - това трябва да бъде така. - Инжекторните времена се различават тук чувствително. ЦЪК- Duty-то и на двата OCV клапана е заковано на 9.41%, ъглите и на двата смукателни разпределителни вала са заковани на 0. - Duty-то и на двата OSV клапана е заковано на 17.6%. - Само нули в misfire counter-ите. Може би ще пробвам да логвам още форсиране от място и какво се случва с OCV-тата и ъглите на валовете в такъв момент, както и за кратко форсиране в режим D на скоростите и натисната спирачка. Ако някой има желание да свали логовете, да ги прегледа и да анализира, бих се радвал на следваща дискусия. За мен е ясно, че лявата глава има проблем (може би минимален за сега) с AVCS системата. Ще разменя OCV клапаните и ще видя, дали ще се премести вдясно. Тогава ще взема решение, как да процедирам по-нататък. Няма да е лошо да пробвам с още един читав OCV клапан, така че ще изчакам и колегата @srg да свали неговите старите и да услужи с читавия за проба.
| Пет Май 27, 2016 1:08 pm |
srg
@kerekovski, напоследък съм доста ангажиран, та уикенда ще мога да отделя време, за да драсна някакви неща по темата. Тогава и се очаква да успея да си стигна до автомобила, за да подменя OCV-тата и ще мога да ти дам едно за тест.
| Пет Май 27, 2016 1:34 pm |
kerekovski
И аз съм доста ангажиран, нищо спешно не е  Колите си вървят и така, без това да им пречи на работата и да създава предпоставка да се счупи нещо друго. Просто тази сутрин случайно излязох 10-тина минути по-рано за работа и ми бяха достатъчни да изключа OBD комуникацията на Фобоса изцяло (временно) и да закача RomRaider-а и да направя няколко лога, след като го бях настроил от предната вечер със запаметена конфигурация. Чудя се, дали изобщо е възмжно да има по-голяма резолюция на логването (примерно двойно и нагоре по-кратки интервали) и дали това би могло да покаже някакви скрити "явления", които да обяснят нещата, за които все още не намирам причина в логовете?
| Пет Май 27, 2016 1:41 pm |
srg
Каква е честотата при теб в момента, както ти изписва в долния десен ъгъл на Ромрайдера като брой тестове за интервал от време? Питам защото при мен всичката плява, която следях до едно време се "обхождаше" на всеки 100ms.
| Пет Май 27, 2016 2:11 pm |
kerekovski
Не съм обръщал внимание, но като гледам логовете (самите CSV файлове) - има по 10-11 записа в секунда, което си е като при теб.
| Пет Май 27, 2016 2:15 pm |
srg
В такъв случай като вариант за още по-голяма честота остава само да намалиш "нещата", които логиш. Един от добрите примери за това кои параметри може да се следят с цел по-нататъшно проучване в зависимост от целта, която се гони - ЦЪК.
| Пет Май 27, 2016 2:57 pm |
kerekovski
След като скъсих доволно списъка с всички параметри, получих 23-24 записа в секунда или интервал от грубо 0.04 секунди между всеки отделен запис. При това положение при студен старт misfire counter-ите отчитат стойности в 1,3,4,5,6 цилиндри (единствено без 2-ри), а не само в 3 и 4, както беше при по-ниската резолюция. Това е съвсем в началото при студен старт, след което всичко утихва до съвсем поносими граници. Размених OCV клапаните и всички осцилации се преместиха в дясната страна. Тествах и с Free SSM и това, което Free SSM смята за лява страна, си е лява страна и в RomRaider. Това за мен означава, че по-новият клапан е заминал, докато другият, който изглежда визуално много по-стар, не изглежда да създава точно такива проблеми. С откачане на буксите 1 по 1 (разбира се при НЕработещ мотор) изчезваха прекъсванита, но като откачих и двата, си се върнаха, странно, но факт. За мен е ясно, ще сменям и двата клапана и все пак бих пробвал преди това с подмяна 1 по 1 с този, с който колегата @srg обеща да услужи по-натам, без това не съм се засилил веднага да действам.
Съответно преди това мисля да махна цедките на банджо болтовете, а все още не съм намерил необходимата ми информация за това, а именно: - Само долните два ли са с цедки? - При развиване има ли налягане там маслото и колко изтича? - Цедките само в самите болтове ли са, или има и над тях още нещо за премахване?
А за клапаните - може би ще изчакам още малко до следващата смяна на маслото, ще направя още една промивка и след смяната ще бодна два нови клапана.
| Пон Май 30, 2016 8:58 am |
srg
@kerekovski, явно при теб зора с клапана е доста по-сериозен щом като дори и на празен ход имаш драми, които са с причина OCV... Btw този уикенд зз стигнах да сменя клапаните, съответно в къщи ми седят старите два, така че може да се разберем на ЛС кога и къде да минеш, за да ти дам читав за тест. Това с резолюцията и отчитането на misfires обаче ми звучи доста странно, тъй като в момента, в който бъдат отчетени такива ECU-то задържа записа за броя misfires едно известно време, което е зададено в ECU-то и дори при по-рядко "преминаване" през всеки един параметър Romraider задължително трябва да го отчете и запише. Е, ако "преминаването" е на наистина много голям интервал от време е възможно да не излезе, но щом аз го хващах с всичката плява, която следях едва ли при теб е бил такъв случая, та продължава да ми е интересно защо преди това ен си ги хващал ...
| Пон Май 30, 2016 10:58 am |
kerekovski
На празен ход, 30-40 секунди след студен старт (за топъл не съм пробвал) има рязко повишаване на Duty-то на двата OCV клапана до към 40% и тогава се вижда помръдването на единия вал с 1-2 градуса, което след намаляване Duty-то с 2-3% на съответния клапан изчезва. Дори и при 23-24 записа в секунда при въпросните потрепвания на празен ход валовете си стоят заковани на 0 градуса. Ако пък идва от тях, възможно ли е за толкова кратък период от време да помръдват, че да не се хванат в лога? Другото, което се чудя - възможно ли проблем в самитее нок сензори да създавда води до тези притрисания, без да записва никаква грешка? Като гледам предварението на запалването, доволно се разхожда. И понеже поведението на моя мотор на празен ход е винаги променливо, понякога притрисанията почти ги няма, понякога са средни, понякога силно осезаеми, особено при студен старт, възможно е втория път просто да съм уцелил момент, в който нещата са били една идея по-зле и затова да имам повече записани misfires в повече цилиндри. @srg, при теб след смяната на OCV клапаните има ли някаква положителна промяна от гледна точка на нервния празен ход? Понеже спомена още на първата страница, че си махал цедките на банджо болтовете, сподели малко информация за това по тези въпроси: kerekovski написа: Съответно преди това мисля да махна цедките на банджо болтовете, а все още не съм намерил необходимата ми информация за това, а именно: - Само долните два ли са с цедки? - При развиване има ли налягане там маслото и колко изтича? - Цедките само в самите болтове ли са, или има и над тях още нещо за премахване?
| Пон Май 30, 2016 12:43 pm |
adddt
е не знам аз получих няколко пъти missfire на 6 ти цилиднър и май ще има да се гледа какво става там ( свещ ли е бобина или квото иде за там изначално преди оцв клапаните
| Пон Май 30, 2016 9:16 pm |
srg
@ kerekovski, отпред не си спомням вече, но от към задната страна са три цедките - една в болта точно над маслоохладителя и по една при OSV клапаните. Ще драсна схема с маркери като ги открия в opposedforces, за да си отговориш лесно на въпросите за конструкцията и местоположението им. Махането на този над маслоохладителя е тегава работа без сваляне на последния, съответно май е най-добре да се направи при смяна на масло. Останалите няма драма да се проверят/махнат по всяко време. При мен проблема с притреперването на празен ход всъщност е решен на 99,999% и то след като "напипах" таблиците, които описах по-напред в темата. След смяната на OCV клапаните няма някаква промяна, двата работят в синхрон във всеки един момент (както и би трябвало да бъде). Нещо относно напрежението - ти имаш ли навика да си гасиш фаровете преди да изгасиш ДВГ или с други думи палиш ли с изгасени фарове? Една малка вметка по отношение на банджо болтоветe - това се отнася основно и само за турбинирани коли, защото ако щете и в TSB-тата са упоменати само турбинирани модели, докато ние, асматиците ще имаме доста време за реакция, т.е., при запушена цедка "бързата смърт" на турбината при нас липсва и обикновено доста време ще има косвени следи, които да ни подскажат, че се случва нещо. @ adddt, тук може би е момента да се самоцитирам - ЦЪК.
| Пон Май 30, 2016 9:53 pm |
Vmax
Основният проблем с банджо болтовете не е заплахата за турбината само, а че тъпата цедка се разпада и почва да циркулира в двг-то, и ако отиде в маслената помпа става интересно. Ввт колелетата се увреждат от подобни механични боклуци.
Сервизният бюлетин за цедките дава насоки как да се тества състоянието - при над 3% ( градуса ) отклонение на лява от дясна глава се препоръчва премахването им, защото се предполага обструкция на масления поток. Смятайте олигофрените които карат без да сменят масло какво причиняват на цедките и двигателя.
Насила се чупят читави двигатели от мърлявщина...
Не случайно интервала за смяна на масло на турбините е 3500 мили...
| Пон Май 30, 2016 10:17 pm |
srg
Точно, ако си човек, който си купува автомобил без налична сервизна история е добре да провериш състоянието на цедките, а ако и ти се припознаваш в типа хора, които се циганят за 2 лв. и мислиш да сменяш неясно кога с неясно какво масло си е задължително да ги махнеш. Ако обаче се отнасяш съвсестно към тази част от грижата за автомобила си и нямаш драма с това да постъпваш както трябва (редовна смяна с промивки от време на време и с поне нормално масло), то след прегледа на цедките можеш и да ги оставиш, като някаква евентуална превенция.
| Пон Май 30, 2016 10:38 pm |
srg
@ kerekovski, относно разположението на цедките - ЦЪК и виждаш двата болта с цедки отпред, позиция 19. За този отзад нещо не успявам да намеря правилната схема, но ако чак толкова много имаш желание да го стигнеш ще свирнеш някой уикенд като си на подемник и ще мина да ти покажа къде е. Тези при OSV-тата няма как да ги сбъркаш, но и достъпа до тия клапани е бая крив ...
| Пон Май 30, 2016 11:42 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта |
