vasko9999
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am Постове: 64 Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Здравейте на всички от този прекрасен форум и притежаващи невероятните(поне за мен)автомобили SUBARU.От скоро ми се появи един дребен на пръв поглед проблем,а именно таене(теч) на хидравлична течност от казанчето на хидравликата(от снимката).Първо самото казанче го извадих от помпата(като развих трите болта-6мм,после го издърпах на горе,като премахнах маркуча за обратната х.течност,самото казанче контактува с помпата посредством един малък о-пръстен около16-18мм който също смених със качествен такъв.Първоначално теча спря като си мислех,че е от о-пръстена,но в последствие се оказа,че е от как да го кажа от ръба който съм показал на снимката с червени стрелки.На това място като че ли има някаква снадка на самото казанче(може би е от две части).Ако някой е имал подобен проблем,бих бил изключително БЛАГОДАРЕН да разбера как го е решил,понеже теча не е голям НО ХИДРАВЛИЧНАТА ТЕЧНОСТ СЕ СТИЧА НАДОЛУ ПО РЕМЪЦИТЕ И ТОВА НЕ Е ОСОБЕНО ДОБРЕ!ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ.
Без име.png [ 1.05 MiB | Прегледано 999 пъти ]
| Пон Фев 06, 2012 11:50 pm |
Impreza94
Имах такъв проблем, който не се оправи с "качествен" пръстен. Дори с няколко различни "качествени", наложи се да ми направят по размер на място. Сега няма проблеми. То не че беше някакъв проблем и преди де, ама ми цапа блока.
| Вто Фев 07, 2012 1:19 am |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Казанчето е здраво.Пръстенчето или О-ринга е нестандартно и ако не е същото не издържа и ден.
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Вто Фев 07, 2012 11:54 am |
vasko9999
А възможно ли е да не тече от о-пръстена а от снадката(ръба с червените стрелки на снимката но горе)на казанчето,защото там е доста омаслено или може би от въздушната струя маслото се качва там и ме заблуждава.Опитах да сложа един размер по-дебел о-пръстен но не може да влезе,ще се скъса.
| Вто Фев 07, 2012 2:55 pm |
Impreza94
Маслото се разтича доволно във всички посоки. Без да е голям теча може да омаже цялото казанче. Гаранция на 99% не е това, което си посочил. Пръстена ти не става. Аз съм сменил доста както обясних вече, докато разбера какво трябва да направя. Опитах с два О-ринга, пробвах с климатичарски пръстени, поръчах оригинален, но се оказа към три пъти по-голям в диаметър, уж по ВИН....абе всичко общо взето пробвах, с по-голям също - не става, иска си неговото.. Първия задържа може би 2 месеца, от там насам провал след провал.
| Вто Фев 07, 2012 6:09 pm |
blatimir
Трябва да видиш в opposedforces.com кой ти е о-пръстена и да идеш при "Хубата" да те оръси 50-60 стотинки.
| Вто Фев 07, 2012 9:07 pm |
Impreza94
blatimir написа: ..да те оръси 50-60 стотинки.
| Сря Фев 08, 2012 12:30 am |
vasko9999
Impreza94 написа: Маслото се разтича доволно във всички посоки. Без да е голям теча може да омаже цялото казанче. Гаранция на 99% не е това, което си посочил. Пръстена ти не става. Аз съм сменил доста както обясних вече, докато разбера какво трябва да направя. Опитах с два О-ринга, пробвах с климатичарски пръстени, поръчах оригинален, но се оказа към три пъти по-голям в диаметър, уж по ВИН....абе всичко общо взето пробвах, с по-голям също - не става, иска си неговото.. Първия задържа може би 2 месеца, от там насам провал след провал. Добре де в крайна сметка-оправи ли проблема? И как...?Много ме дразни този теч...Ако ще и този о-пръстен да е 50лв.(Моя е по 3лв бройката)
| Нед Фев 12, 2012 2:09 am |
vasko9999
Колеги със затопляне на времето не ме сдържа и пак свалих казанчето за хидравличното масло.За мое учудване се оказах прав-теча на маслото НЕ Е ОТ О-ПРЪСТЕНА А ОТ СНАДКАТА НА САМОТО КАЗАНЧЕ(то е от ДВЕ части както се вижда по долу на снимката).Когато го свалих около о-пръстена нямаше никакво омасляване а маслото беше точно на снадката.Доста трудно разкапсуловах двете части(периферията на горната част защипва долната както се вижда от снимките.За мое голямо учудване гарнитурата м/у двете части не е о-пръстен или нещо подобно а е МЕТАЛНА със някакво тънко гумено,пластмасово покритие,което от годините беше се изпекло.Почистих добре двете части и намазах това МЕТАЛНО УПЛЪТНЕНИЕ (прилича на сегмент от цилиндър) с червен силикон са двигатели(такъв имах) и пак го капсоловах (доста трудно-изисква се малко и късмет).Оставих силикона да изсъхне 24 часа без да наливам хидравличното масло,сложих казанчето пак със СЪЩИЯ О-ПРЪСТЕН и резултата е повече от добър без капка масло от никъде(поне за сега от пробег от 50 км)
| Нед Фев 26, 2012 1:04 am |
