 Проблем при спиране
Постове: 286
Местоположение: Видин
колеги, дайте съвет за легаси 2000г комби
при спиране от 100км има сериозно тресене на волана. смених гумите същата работа, баланса е добър и джантите не са криви ](*,)
Пон Мар 19, 2012 9:10 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Дискове бе брато,най вероятно. :idea:
Пон Мар 19, 2012 9:17 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
99.9%...са предни спирачни дискове ;)
Пламен Маринов
 5
Пон Мар 19, 2012 9:22 pm
Постове: 286
вчера ги гледах нямат ръб сменявани са преди да го купя
благодаря за информацията
имате ли идея какви да взема и каква е цената
Пон Мар 19, 2012 9:27 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Щом са сменяни...отиди на стругар да им пусне по една лека "стружка"...да ги изправи...става при агресивно спиране или некачествени дискове....или пък прекалено агресивни(твърди)накладки :idea:
Пламен Маринов
Пон Мар 19, 2012 9:39 pm
Регистриран на: Пет Сеп 19, 2008 5:34 pm
Постове: 79
Skype: Wintry4
Автомобил: Legacy 2.5 AT, Audi TT RS Coupé
Телефон: +359888833671
Pacone 4X4 написа:
100% са предни спирачни дискове.
Възможно е и чисто нови дискове да тресат, зависи от къде са купени и какви са.
Имаш избор:
1.Стругар, стружка и смяна на накладките (препоръчително)
2.Купуваш нови дискове и накладки (задължително)
Everyone of us is an Angel with one wing and we can fly only if we hug each-other strongly!
Вто Мар 20, 2012 4:54 pm
Постове: 2200
На някои може и смешно да им прозвучи, но колегата от бургас беше същата работа, но
ако искаш първо да пробваш нещо по лекичко от финансова гледна точка, свали предните апарати, и ги измии идеално, раздвижи добре буталата и ди посмажи, мисля че има ремонтен комплект гумички и пробваи така, ако не смяна на дискове с накладки, на колегата колата се оправи така без да сменя дисковете.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
 -2
Вто Мар 20, 2012 5:28 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Младен е прав...има го и тоя филм :good:
Пламен Маринов
Вто Мар 20, 2012 5:39 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Аз да ползвам темата на колегата да попитам, когато тресе при спиране на Легаси има ли още нещо, като примерно омекнал тампон на носач, незатегнато магаре, тампони на стабилизираща щанга и тн. При мен тресенето е като на тънък диск, демек колкото по-интензивно натискам спирачката, толкова по-силно става тресенето, а пък диска го гледах нов е не е изтънял, то е ясно, че ще се сменя и той и накладките, но все пак да попитам дали няма и нещо друго, от което може да е това поведение при спиране от 140+.
Вто Мар 20, 2012 8:07 pm
eddy написа:
или си изкривил диск или някой апарат е за раздвижване.
Ако има тампони за смяна се усещат и без спирачка особено по павета
Сря Мар 21, 2012 11:11 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
viewtopic.php?f=1&t=6075
 2
Сря Мар 21, 2012 11:16 am
Постове: 286
колеги ще пробвам първо с раздвижване и ако не стане, тогава на стругар
Сря Мар 21, 2012 4:12 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am
Постове: 64
Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Колеги преди една година имах същия проблем(но на старата ми кола)-и се почна :-~ 1-смених накладки(маркови),2-дискове(пак добри-120лв бройката),3-тампони на носача,шарнир,биалетки,и ПАК ТРЕСЕ само при спиране (има голяма разлика когато тресе постоянно и само при спиране-говорим за две различни неща).И в крайна сметка се оказаха ДВАТА ТАМПОНА НА СПИРАЧНИЯ АПАРАТ,понеже той е с ЕДИН цилиндър и той издърпва другата накладка посредством спирачния апарат.ТАМПОНИТЕ(2 бр.) бяха станали с яйцевидна форма вместо с кръгла(от топлината и натоварването ).Смених ги и тях ЗА 7лв. ДВАТА-И ВСИЧКО СЕ ОПРАВИ...Но само на единия сп.апарат.Не казвам,че проблема е точно от тези тампони а просто искам да вметна един "интересен" вариант или иначе казано проблема може да е на всяко едно място където има "лоша връзка м/у две движещи се части".
Вто Мар 27, 2012 10:13 pm
Постове: 1017
Какво представляват тези тампони на спирачните апарати, че ми стана интересно??? :idea:
Чет Мар 29, 2012 9:11 am
Постове: 64
BrainStormeR написа:
Колега предния(те) спирачен апарат е само с ЕДИН ЦИЛИНДЪР,а не със два както при задните спирачни апарати.Сам се сещаш,че няма как да притисне и ДВЕТЕ НАКЛАДКИ.Образно казано представи си,че спирачния апарат е с "П-образна форма"(и той всъщност е)имаме само един цилиндър който притиска само едната накладка,но същевременно с това П-образно тяло издърпва целия спирачен апарат с което придърпва и другата накладка към диска(може би трябва само да го погледнеш и ще ти стане ясно).Следователно този сп.апарат се ДВИЖИ( малко разбира се наляво и на дясно)посредством две оси и два кръгли гумени ТАМПОНА м/у които се слага грес(аз знам че е графитна).За туй говорим че при смяна на накладки (според мен ЗАДЪЛЖИТЕЛНО)ДА СЕ РАЗДВИЖАТ СП.АПАРАТИ(да де почисти старата смазка(грес и кал) и да се сложи нова(ЗА ТУИ ИМАМЕ НЕРАВНОМЕРНО ИЗНОСВАНЕ НА ДВЕТЕ НАКЛАДКИ),но в сервиз (според мен) няма кой да се занимава.А самите тампони са гумени и с течение на годините и от голямата ТОПЛИНА при спиране омекват или как да го кажа(разбиват се) и започва да хлопа(ТРЕСЕ) САМО ПРИ СПИРАНЕ САМИЯ СПИРАЧЕН АПАРАТ.
 6
Чет Мар 29, 2012 4:09 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Тези гумените не са ли маншони, а не тампони, които пазят водачите от прах и кал? От тях няма как да тресе според мен. Може да се е скъсал маншона и да е блокирал водача, може да се е изял и т.н. и да се наложи раздвижване, почистване или нов водач при стругар, ама от маншоните не мисля, че може да тресе.
Чет Мар 29, 2012 4:18 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
six_stars написа:
Някой няма ли илюстрация?
Чет Мар 29, 2012 4:47 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
[quote="legacy_gl"]колеги, дайте съвет за легаси 2000г комби
при спиране от 100км има сериозно тресене на волана. смених гумите същата работа, баланса е добър и джантите не са криви ](*,)[/quot
Преди време аз имах същият проблем, оказа се че са ми блокирали вътршните накладки на предните колела, "Митака" смени накладките и гумичките на четирите апарата сега всичко е на ''6''.
Чет Мар 29, 2012 7:04 pm
Постове: 64
Колеги не съм предполагал,че моето изказване ще донесе толкова въпроси.За съжаление не мога да ВИ покажа такъв тампон на спирачни апарати от SUBARU -АКО НЯКОЙ ИМА БИХ СЕ РАДВАЛ ДА ГИ ПОКАЖЕ,понеже моите накладки са скоро сменени-в Германия, ще ви покажа тампон на преден спирачен апарат от стария ми автомобил(VEKTRA A 2.0i 116кс.) той има подобен или "близък" принцип на действие.С едно съм означил тази част от тампона(с яйцевидната форма както се вижда от снимката)която "движи" сп.апарат наляво и надясно по така наречените(не знам точно как се казват) две шпилки,два водача или дава болта .С две е мястото "резервоара" в който се слага смазката(графитната грес-издържа на по-голяма температура),и с три е просто една обикновена капачка .За колегата six_stars номер две(2) е в случая маншон който пази водача от прах и кал(при мен се е напукал както се вижда от снимката).При SUBARU-то тампоните ще изглеждат по друг начин но ПРИНЦИПА ЩЕ Е СЪЩИЯ. Желая на всички успех с НЕВЕРОЯТНИТЕ автомобили SUBARU !!!!
29032012354.jpg [ 307.57 KiB | Прегледано 966 пъти ]
29032012355.jpg [ 202.59 KiB | Прегледано 966 пъти ]
29032012356.jpg [ 283.48 KiB | Прегледано 966 пъти ]
 2
Чет Мар 29, 2012 10:19 pm
Постове: 493
искам да добавя и аз нещо. ако греша моля някой да ме поправи.Преди година колата ми тресеше много. Смених предни дискове с накладки - пак тресе от 100 като се спира, смених задни дискове + накладки (само на спирачният апарат (без тези на ръчната) и се оправи. От време на време се появява пак едно тресене , но си мисля че е от мин. луфт на рейката който имам. апаратите (4-те) ги свалям почиствам и смазвам с Изображение при всяка смяна на гуми и съм много доволен.
доста прочетох и всеки казва с различно да се смазва. До сега каквото съм пробвал почти всичко(грес) "спича" след 6месеца. търсих подходяща смазка която да пази гумените маншони , и да е температурно устойчива.
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
 2
Пон Апр 09, 2012 7:29 pm
