disturb3d
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2011 6:19 pm Постове: 53 Местоположение: София
Skype: N/A
Автомобил: Subaru Legacy Combi 2.0 97 г.
Здравейте, миналото лято си взех Субару Легаси 2.0 1997 г. автомат 4х4. Мина голяма реставрация по колата и от зимата се почнаха проблемите. Една вечер ми изключи скоростната кутия. На Direction едвам върви, на 1-2-3 та скорост няма никой, все едно съм на ръчна, не мърда. Само задната работеше. В кутията имаше масло, но долях 1 литър, за да съм сигурен. Закарах колата на платформа до сервиз и там се оправи от само себе си, без нищо да е пипано по нея. Тръгна като пушка. Сега отново се почна, когато е студена върви много добре, без забележки. Като покарам градско около 40 минути и повече започва едно виене от скоростите, и колкото повече се усилва толкова по бавно превключва предавки /1ва и 2ра/. Горе долу, за да тръгне трябва да и дам газ до ламарината да премине 3000 оборота и тогава започва да върви, иначе е мъртвец. Питането ми е някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли идея от какво може да е този проблем. Ще трябва ли да сменям скорости....всякакъв съвет ще ми е от полза
| Вто Апр 17, 2012 3:19 pm |
ComingSoon
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 6:58 pm Постове: 1021 Местоположение: Варна
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Освен, че няма мощност нещо друго случва ли се? Някоя лампа по таблото да свети? При пълен ляв или пълен десен дали се усеща "подскачане" на задницата?
_________________ Странно защо на всички новини не пише "платен репортаж".
| Вто Апр 17, 2012 9:19 pm |
mimo13
Регистриран на: Съб Май 03, 2008 8:56 pm Постове: 741 Местоположение: Варна
Телефон: 0894484248,052600585
Масло и филтър на кутията сменяни ли са? Проблемите винаги тръгват от там, ако не е станало вече късно...
_________________ Варна, ул. Васил Чекаларов 14 0894484248, 0879484247 0895432143
| Вто Апр 17, 2012 10:55 pm |
disturb3d
Skype: N/A
ComingSoon написа: Освен, че няма мощност нещо друго случва ли се? Някоя лампа по таблото да свети? При пълен ляв или пълен десен дали се усеща "подскачане" на задницата? Никакво подскачане, нищо не свети.... mimo13 написа: Масло и филтър на кутията сменяни ли са? Проблемите винаги тръгват от там, ако не е станало вече късно... Преди около 7000 км сменил маслото, филтера се оказа, че не се сменя, а само се измива хубаво /нещо като профилактика/ не че не купих докато разбера това. Новият филтър даже не допускаше маслото на предминава през него и бучеше много странно и лошо. В сервиза ми обясниха, че е нещо като хидравлика на скоростите или турбо на скоростите, но още не се знае със сигурност докато не се свали. Лагер не е, почти сигурно е. Звука е плавен с подаването на гаста се усилва, но като цяло колата не върви до приблизително 3-3,5 оборота.
| Вто Апр 17, 2012 11:25 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
ComingSoon написа: Освен, че няма мощност нещо друго случва ли се? Някоя лампа по таблото да свети? При пълен ляв или пълен десен дали се усеща "подскачане" на задницата? Тези двулитровки са без централен диференциал, а са с Multi Plate Transfer предаване. Не би трябвало да подскача, защото принципно предаването е 90/10, а когато ускоряваш се прехвърля към задния мост. Така както го описваш теоретично може да има проблем в MPT - възможно мощността да се губи преди предния мост.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Вто Апр 17, 2012 11:53 pm |
BAlexandrov
Кутията е заминала... Потърси си друга най-лесно. Може и да може да се оправи, но изобщо не е ясно за колко пари ще излезе и в твоя случай не си струва...
| Сря Апр 18, 2012 6:14 am |
disturb3d
Skype: N/A
Вече приемам предложения за скоростна кутия. Колата е Легаси 1996 година , 2000 кубика, 4х4 автоматик ; рама: JF1BD5LR5VG026818. Повече информация за скоростите ще мога да дам когато се свалят, размери, номера и т.н.
Нека предложенията, ако може да са на ЛС-та и се надявам да са коректни офертите от към качество и здравина на кутията до колкото е възможно. Прегледах раздела за продажби, но не намерих нищо по въпроса. Много благодаря за съветите и помощта, който ми дадохте в постове и на лс-та .
| Сря Апр 18, 2012 2:17 pm |
djony
Регистриран на: Сря Мар 10, 2010 2:01 pm Постове: 32 Местоположение: Ихтиман-София
Skype: iht_hacker
Автомобил: '97 Subaru Legacy 2.0 AT
BrainStormeR написа: ComingSoon написа: Освен, че няма мощност нещо друго случва ли се? Някоя лампа по таблото да свети? При пълен ляв или пълен десен дали се усеща "подскачане" на задницата? Тези двулитровки са без централен диференциал, а са с Multi Plate Transfer предаване. Не би трябвало да подскача, защото принципно предаването е 90/10, а когато ускоряваш се прехвърля към задния мост. Така както го описваш теоретично може да има проблем в MPT - възможно мощността да се губи преди предния мост. Подскача, подскача!  При мен го има този проблем при пълен ляв или десен. Тресе доста и понякога, най-често при движение назад и навит волан, една от задните гуми приплъзва. От каре ли идва проблема или от скоростите? Със скоростите съм нямал никакви проблеми до сега, маслото и филтъра са на 20 000км. По темата: Проблема на колегата възможно ли е да идва от хидротрансформатора? Защо не пробвате с друг преди да сте се хвърлили маса пари за скорости? В книжката на колата четох някъде за нещо като "диагностика" на хидротрансформатора - колата трябва да е или на директна или на някоя от застопорените предавки(не си спомням дали имаше значение) със натисната спирачка и се подава гас докъто не почне да зацепва и мотора да се мъчи. Това трябва да става на определени обороти.
| Нед Апр 22, 2012 12:25 pm |
disturb3d
Skype: N/A
Това със спирачката и газта го пробваха. То е ясно, че първо ще си видя моята кутия, какво и е , и колко ще излезе да се направи. Пък вече ако е нещо фатално или прекалено скъпо да имам някакви оферти. Това ми беше идеята. Сега в момента е в сервиз и се сваля агрегата и другите дреболии там, та се надявам след празниците да имам вече повече инфо. То има и теч на масло от двигателя, карета за рециклиране. Ще падне голям ремонт, но така или иначе съм почнал да набивам вече, няма връщане. Ако може някой да ми каже сервиз за автоматичните скорости, да ми препоръча. Понеже говорих с хората от сервиза и те имат съмнения от към това дали ще могат да направят скоростите или да има хванат дефекта и да мога да я занеса някъде където разбират.
| Чет Апр 26, 2012 10:49 am |
disturb3d
Skype: N/A
Преди малко свалиха двигателя със скоростите и предния мост. И забелязах, че за диференциала има пръчка за масло, а самия той е празен на 0, не се знае от кога. Възможно ли е там да е станало нещо....
| Чет Апр 26, 2012 2:04 pm |
Milenski
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am Постове: 141 Местоположение: София
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
Привет колега Съвет от мен относно теча на масло от двигателя. Така или иначе колата е разкостена погледни капачето под маховика. Най-често оттам тръгват течовете защото до 2004-та ги правят пластмасови а след това са метални. Моята поне течеше оттам без да си личи точно къде е спукан капака. Самия чарк беше 30-на лева. Питай mimo13 и може дори на склад да го има. Казва се Cover Oil Separator и каталожния му е 11831AA080
Поздрави
_________________ Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
| Пон Апр 30, 2012 12:17 am |
disturb3d
Skype: N/A
Здравейте колеги, значи извиках си специалист по автоматичните скорости, общо взето всичко вътре е за смяна. Както той се изрази всички пакети, евентуално турбина и целия кит за скоростите с труда отива към 800 лева, без диференциала, по който със сигурност ще има много работа, най - малко семеринги и подобни неща. По прости сметки ми изкача над 1к лева. Струва ли си да ги правя или да търся втора употреба скорости с диференциал. Понеже имам и много неща по двигателя за смяна. Не знам......
| Чет Май 03, 2012 9:44 am |
disturb3d
Skype: N/A
Като цяло вече търся скоростна кутия с диференциал и турбината към нея. Колата е Субару Легаси 1996 г. седан, 4х4, автоматик. Номер на скоростна кутия: TZ102ZDAAA - C4 ; има и друг номер на нея 849551, рамата на колата е : JF1BD5LR5VG026818. Ако не намеря по евтина кутия с другите неща, колата сигурно ще отиде за части, купето е цялостно пребоядисано миналото лято. Няма ръжди или груби външни забележки. Доста вложих в нея понеже, не очакваш такава издънка точно със скоростите. Намерих една оферта за 500 лева за всичко по скоростите, но още не се знае дали ще станат. А повече пари едва ли ще мога да отделя, понеже и по двигателя има гарнитури, свещи и подобни консумативи да се сменят. В краен случай колата ще отиде в някоя морга или ще я видите в раздела "продава се на части" и ще търся друго Субару. Извинявам се за спама, но това нещо трябва да го реша в идните дни, какво ще се случи с нея и всичко изведнъж ми дойде много на зор. Ако пък някой има желание да я взима със дефекта във скоростите, може да пише ЛС. Прикачени файлове:
DSC02007.jpg [ 347.59 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
DSC02008.jpg [ 119.27 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
DSC02009.jpg [ 135.46 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
DSC02010.jpg [ 113.27 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
DSC02027.jpg [ 126.15 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
DSC02028.jpg [ 166.31 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
DSC02029.jpg [ 124.87 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
DSC02030.jpg [ 139.3 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
DSC02031.jpg [ 118.9 KiB | Прегледано 2538 пъти ]
| Пет Май 04, 2012 5:07 pm |
BrainStormeR
Дано намериш кутията, колата изглежда много добре...
| Съб Май 05, 2012 5:39 pm |
sanders_kar
Регистриран на: Пон Дек 26, 2011 8:31 pm Постове: 32 Местоположение: Sofia
Skype: sanders_kar
Автомобил: Subaru Legacy 2000 2.0L
Колега нещо се бъркаш Субару-то е кола, която не се разваля. Нещо си вкарваш филми. Не е възможно да е проблем със скоростите.
_________________ Веднъж свикнеш ли си миризмата на сервиза вече си истински Субару фен.
-22
| Вто Май 08, 2012 12:31 pm |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
| Вто Май 08, 2012 4:00 pm |
