 Теч от шибедаха при силни дъждове
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колеги, наскоро започна да ми прокапва вода когато вали обилно и когато паркирам на равно или на определен наклон, още и аз не мога да установя... Спомням си, че имаше някаква тема по въпроса с почистването но бая търсих и нищо не намирам, затова моля да ме извините, че отварям отново такава тема.
По спомен се сещам, че на някой му се беше случило и някой каза, че се почистват отводнителни каналчета с тел но как точно беше и дали така беше не съм сигурен. Моля ако някой знае как става да ме посъветва.
Държа да спомена, че уплътненията са в добро състояние, няма прокъснато и съм ги мазал със силиконова смазка така, че са си меки и около тях е чисто. От тук нататък ще чакам съвет от по запознатите с този проблем... :) Поздрави!
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Сря Май 30, 2012 4:16 pm
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Автомобил: Toyota Verso 1.8 CVT
Телефон: +359897873851
Здравей колега,
В търсената от теб подобна тема се препоръчваше почистване /внимателно / с тел или продухване с компресор и накрайник за помпане на топка. Темата е някъде от Януари тази година.
И аз имам подобен проблем, но при мен теча е от тавана в багажното отделение и като, че ли се появава при паркиране на наклон. Това го забелязах при 24-то майските дъждове. Така, че и аз чакам съвет от други преминали през това колеги.
BORN TO RUN
 3
Сря Май 30, 2012 7:42 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
Благодаря, колега. :)
Ще пробвам утре това с компресора и телта като смятам да сложа нещо отпред за да не скъсам маркучите.
Outback '01 H6
Сря Май 30, 2012 7:51 pm
Постове: 117
Skype: drizhelev
viewtopic.php?f=4&t=2601&hilit=%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85
И тук се дискутира същия проблем.
BORN TO RUN
Сря Май 30, 2012 8:16 pm
Постове: 286
Местоположение: Видин
колеги мога ли да се включа към темата? Имам теч, светлините за задна са постоянно пълни с вода при дъжд, и сега вече не работят. Смених крушки и пак не работят
Сря Май 30, 2012 9:39 pm
Регистриран на: Вто Авг 30, 2011 8:53 pm
Постове: 110
Автомобил: Legacy 2.5 GX AT 2001
Здравейте, колеги.
И аз имам същия проблем със шибидаха. Май дните около 24-ти май се оказват прекалено мокри за колите ни :giggle: Миналата година имах този проблем, само когато миех колата и я поливах с кофата отгоре. Иначе от дъждовете и автомивките не се страхуваше :) Тъй като не съм запознат с устройството на шибидаха, чудя се дали той разчита на тези дренажи основно за да не се наводни купето или те са предпазна мярка ако уплътненията изпуснат... също така имам и проблем с ръчното прибиране на задната щора на люка.. предполагам има някакво счупено зъбче или палче което заяжда. Трябва да се престраша някой ден като се позатопли още малко да видя дали може да се ремонтира. Бих бил много благодарен ако някой сподели опит .
Поздрави. :) :beer:
Сря Май 30, 2012 10:05 pm
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 8:24 am
Постове: 203
Автомобил: Outback B13
Здравейте аз се сещам за един майстор,който е мн.препоръчван (но това за колегите в София) тъй като според мен тези дренажни канали са деликатна работа и ако не е толкова просто,че да се справите може би е по-добре да потърсите човек който е специалист.До колкото си спомням майстора за който споменах се намираше в една пряка между булевардите Стамболийски и Т.Александров в отсечката между Константин Величков и улица Одрин,за съжаление не си спомням точно пряката но в този участък са не повече от 3 или 4 улички.
Надявам се да съм бил полезен ;)
2007 Subaru outback B13
Чет Май 31, 2012 7:44 am
Постове: 414
Skype: gatohato
Аз не мисля, че в сервиза ще извадят някой специален инструмент за прочистване на тези каналчета.. :) Просто ще внимавам да не скъсам въпросните маркучета... Днес ще се пробвам защото ми капе точно на главата... китайско мъчение! :D
Outback '01 H6
Чет Май 31, 2012 10:36 am
Постове: 414
Skype: gatohato
Колеги, днес се пробвах с една дебела тел, обаче даже отворите не стигам. Оказа се, че са някак скрити от едни пластмаси които придържат перото отпред. Май без разглабяне няма да стане. А междувременно питах насам натам, никой не се навива да го прави това... :D Споделете впечатления от вашите модели, щото на това Легаси е така... :)
Outback '01 H6
Чет Май 31, 2012 5:56 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
Намазах със силиконова смазка уплътненията и почистих добре. За сега държи. Смятам скоро да разглобявам наред калници и да видим състоянието на маркучите какво е, и без това скоро влизам в бокса за монтаж на ГИ.. :)
Outback '01 H6
Пон Юни 04, 2012 10:31 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
