 Цъкане на клапани...
Постове: 493
Здравейте, имам чувството че или откакто смених маслото или от газовата като сложих се появи много рядко сутрин за 1 мин. някъде претракват клапаните и като дам газ и спират да тракат. Понякога като карам и спра на място чувам както си работи нормално и изведнъж леко цъкат, после се успокояват и работи нормално. Това нещо дали се оправя с топлината хлабина и от какво може да е? ако трябва ще направя звуково клипче, но го прави много рядко.
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Юли 02, 2012 10:53 am
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am
Постове: 64
Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Колега с какво масло си?Моите също"чукат",клапаните са хидравлични и няма реглаж а се саморегулират от налягането на маслото.
Вто Юли 03, 2012 9:10 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Да не би да чуваш дюзите на газовата?
Вто Юли 03, 2012 9:48 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
И аз мисля че чуваш газовите дюзи,като чуеш "шума" превключи на бензин и ако изчезне значи е от тях ;)
Пламен Маринов
Вто Юли 03, 2012 11:00 pm
Постове: 3717
колега - този проблем не го мисли, не е нищо важно.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Юли 03, 2012 11:35 pm
Постове: 493
Даже на бенз като включа цъкат, но е за няколко мин. и после не се чува. Маслото откакто съм я взел само МОтул 6100 10W40 сипвам. Прочетох в autodata следното: Valve lash adjusters may make clicking noise once engine
starts.
It is normal if clicking noise ceases after a few minutes.
If clicking noise continues after a few minutes, check
engine oil level and add oil if necessary.
по пръчка маслото е точно. явно си е така :) мерси за отговорите
Сря Юли 04, 2012 8:31 am
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Не са дюзи. Колегата е с обикновена газова уредба. :)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Сря Юли 04, 2012 10:25 am
Постове: 64
Да с обикновена газова съм(няма дюзи)просто самите ХИДРАВЛИЧНИ ПОВДИГАЧИ си "чукат"-първоначално като студена докато напълни х.повдигачи с масло и в последствие когато маслото стане по рядко(когато се загрее).Но това не е проблем-така карах 10 години с предната ми кола.
Чет Юли 05, 2012 1:00 am
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Аз имам подобен проблем, но не точно :-? :D
Аз имам тракане което се чува от към шофьорската страна ( долу до краката ) като работи на бензин. В отсега на двигателя не се чува нищо. Влизаш в колата, затваряш вратата и почваш да го чуваш. Като премине на газ и всичко изчезва. Някой имал ли е подобен проблем?
Сря Юли 20, 2016 7:01 am
Постове: 4395
Искаш да кажеш, когато прескочи 35°C изчезва? Възможно е да имаш пистън слап, не е рядкост за боксерите.
Сря Юли 20, 2016 9:06 pm
Постове: 194
Здравей колега,
Не мисля, че е от температурата. Като карам на бензин цял ден пак се чува. В момента в който обърна на газ и тракането изчезва.
Сря Юли 20, 2016 9:22 pm
Регистриран на: Пет Юли 03, 2015 4:06 pm
Постове: 3
Автомобил: Legacy 2.5 sedan
Дали не ти чука бензинова дюза.
Сря Юли 20, 2016 10:05 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ако беше механична подкачваща помпа за карбуратор, което се намира отпред на блока е наистина възможно да причуква.
Тенчо Владев-0896404074
Сря Юли 20, 2016 10:49 pm
Постове: 194
Вчера установих, че странното цъкане идва ( МАЙ? :-? ? ) от един малак клапан от системата за бензин.
Като хвана маркучите които влизат и излизат от клапана и се усеща вибрация с такта на цъкането. Странното е, че цъкането се чува само в купето на шофьорското място. По спомен тръбите за бензина минават от същата страна? Възможно ли е бензиновата помпа да прави тези проблеми?
Пон Юли 25, 2016 7:44 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Под колектора има клапанче електромагнитно, което се включва на загряла кола и на празен ход. Когато се подаде газ и веднага спира. Този клапан пропуска парите от резервоара, които са преминали през активния въглен и влизат в колектора за доизгаряне. Чува се още по - силно ако примерно някоя от гумените тапи на firеwall-а липсват.
Цъкането е ритмично като цъкане на инжектор на празен ход.
Пон Юли 25, 2016 8:47 am
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2016 6:45 pm
Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 Limited
Телефон: 0894358646
Здравейте момчета нов съм в форума и от скоро горд собственик на Субару легаси 2.5 156 КС и имам същия проблем .Сутрин рано на студен двигател се чува чукане докато загрее двигателя след това спира.Момчето каза че за него това е Пистънс слап помагайте сериозно ли е ?? Колата е с газ БРЦ тази седмица ще регулирам клапани дали ще се оправи това чукане ??
Вто Сеп 20, 2016 9:59 pm
Постове: 2115
Ако е пистън суап, няма да се оправи с нищо.
Сря Сеп 21, 2016 5:23 am
Постове: 23
Телефон: 0894358646
Добре благодаря ти за бързия отговор.Но може ли все пак някой да ми обясни какво всъщтост представлява това нещо пистън слап защото навсякъде се споменава ?
Сря Сеп 21, 2016 6:01 am
Постове: 2115
Павката написа:
Here is their definition:
Piston slap is nothing new to piston driven internal combustion engines and compressors. It is the secondary (sideways or perpendicular) movement of a piston against the side of a cylinder bore where the primary movement of a piston is intended to be parallel (up and down) to the cylinder bore. All piston driven internal combustion engines and compressors have a certain amount of piston slap.
Excessive piston slap occurs when the clearance between the piston and the cylinder bore is too great. The piston to cylinder bore clearance becomes too great either through wear, mismatched pistons and cylinder bores at manufacturing or, a combination of both. The audible noise associated with excessive piston slap is due to the perpendicular impact of the piston against the wall of the cylinder bore. Audible piston slap is typically loudest when the engine is first started up. The pistons then expand with heat reducing the piston to cylinder bore clearance thus, reducing the perpendicular impact of the piston against the cylinder wall and its resulting nois
Най -общо буталото дрънка в цилиндъра , поради прекалено голям луфт от износване и лошо мазане, като загрее и се разшири , утихва, оправя се с нови бутала и сегменти, сиреч основен ремонт на мотора.
Сря Сеп 21, 2016 6:49 am
Постове: 23
Телефон: 0894358646
Много ти благодаря колега стана ми ясно за какво става въпрос :good: :good:
Сря Сеп 21, 2016 7:00 am
