bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
Здравейте, имам чувството че или откакто смених маслото или от газовата като сложих се появи много рядко сутрин за 1 мин. някъде претракват клапаните и като дам газ и спират да тракат. Понякога като карам и спра на място чувам както си работи нормално и изведнъж леко цъкат, после се успокояват и работи нормално. Това нещо дали се оправя с топлината хлабина и от какво може да е? ако трябва ще направя звуково клипче, но го прави много рядко.
| Пон Юли 02, 2012 10:53 am |
vasko9999
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am Постове: 64 Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Колега с какво масло си?Моите също"чукат",клапаните са хидравлични и няма реглаж а се саморегулират от налягането на маслото.
| Вто Юли 03, 2012 9:10 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Да не би да чуваш дюзите на газовата?
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
| Вто Юли 03, 2012 9:48 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
И аз мисля че чуваш газовите дюзи,като чуеш "шума" превключи на бензин и ако изчезне значи е от тях
| Вто Юли 03, 2012 11:00 pm |
agent dust
Изгонен
колега - този проблем не го мисли, не е нищо важно.
| Вто Юли 03, 2012 11:35 pm |
bestbg
Даже на бенз като включа цъкат, но е за няколко мин. и после не се чува. Маслото откакто съм я взел само МОтул 6100 10W40 сипвам. Прочетох в autodata следното: Valve lash adjusters may make clicking noise once engine starts. It is normal if clicking noise ceases after a few minutes. If clicking noise continues after a few minutes, check engine oil level and add oil if necessary. по пръчка маслото е точно. явно си е така  мерси за отговорите
| Сря Юли 04, 2012 8:31 am |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Не са дюзи. Колегата е с обикновена газова уредба.
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Сря Юли 04, 2012 10:25 am |
vasko9999
Да с обикновена газова съм(няма дюзи)просто самите ХИДРАВЛИЧНИ ПОВДИГАЧИ си "чукат"-първоначално като студена докато напълни х.повдигачи с масло и в последствие когато маслото стане по рядко(когато се загрее).Но това не е проблем-така карах 10 години с предната ми кола.
| Чет Юли 05, 2012 1:00 am |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравейте колеги, Аз имам подобен проблем, но не точно Аз имам тракане което се чува от към шофьорската страна ( долу до краката ) като работи на бензин. В отсега на двигателя не се чува нищо. Влизаш в колата, затваряш вратата и почваш да го чуваш. Като премине на газ и всичко изчезва. Някой имал ли е подобен проблем?
| Сря Юли 20, 2016 7:01 am |
Цитат: Като премине на газ и всичко изчезва Искаш да кажеш, когато прескочи 35°C изчезва? Възможно е да имаш пистън слап, не е рядкост за боксерите.
| Сря Юли 20, 2016 9:06 pm |
donko_r
Здравей колега,
Не мисля, че е от температурата. Като карам на бензин цял ден пак се чува. В момента в който обърна на газ и тракането изчезва.
| Сря Юли 20, 2016 9:22 pm |
auditek
Регистриран на: Пет Юли 03, 2015 4:06 pm Постове: 3 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Legacy 2.5 sedan
Дали не ти чука бензинова дюза.
| Сря Юли 20, 2016 10:05 pm |
1040
Ако беше механична подкачваща помпа за карбуратор, което се намира отпред на блока е наистина възможно да причуква.
| Сря Юли 20, 2016 10:49 pm |
donko_r
Здравейте колеги, Вчера установих, че странното цъкане идва ( МАЙ?  ? ) от един малак клапан от системата за бензин. Като хвана маркучите които влизат и излизат от клапана и се усеща вибрация с такта на цъкането. Странното е, че цъкането се чува само в купето на шофьорското място. По спомен тръбите за бензина минават от същата страна? Възможно ли е бензиновата помпа да прави тези проблеми?
| Пон Юли 25, 2016 7:44 am |
1040
Под колектора има клапанче електромагнитно, което се включва на загряла кола и на празен ход. Когато се подаде газ и веднага спира. Този клапан пропуска парите от резервоара, които са преминали през активния въглен и влизат в колектора за доизгаряне. Чува се още по - силно ако примерно някоя от гумените тапи на firеwall-а липсват. Цъкането е ритмично като цъкане на инжектор на празен ход.
| Пон Юли 25, 2016 8:47 am |
Павката
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2016 6:45 pm Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 Limited
Телефон: 0894358646
Здравейте момчета нов съм в форума и от скоро горд собственик на Субару легаси 2.5 156 КС и имам същия проблем .Сутрин рано на студен двигател се чува чукане докато загрее двигателя след това спира.Момчето каза че за него това е Пистънс слап помагайте сериозно ли е ?? Колата е с газ БРЦ тази седмица ще регулирам клапани дали ще се оправи това чукане ??
| Вто Сеп 20, 2016 9:59 pm |
quietriot
Ако е пистън суап, няма да се оправи с нищо.
Sent from my C6902 using Tapatalk
| Сря Сеп 21, 2016 5:23 am |
Павката
Телефон: 0894358646
Добре благодаря ти за бързия отговор.Но може ли все пак някой да ми обясни какво всъщтост представлява това нещо пистън слап защото навсякъде се споменава ?
| Сря Сеп 21, 2016 6:01 am |
quietriot
Павката написа: Добре благодаря ти за бързия отговор.Но може ли все пак някой да ми обясни какво всъщтост представлява това нещо пистън слап защото навсякъде се споменава ? Here is their definition: Piston slap is nothing new to piston driven internal combustion engines and compressors. It is the secondary (sideways or perpendicular) movement of a piston against the side of a cylinder bore where the primary movement of a piston is intended to be parallel (up and down) to the cylinder bore. All piston driven internal combustion engines and compressors have a certain amount of piston slap. Excessive piston slap occurs when the clearance between the piston and the cylinder bore is too great. The piston to cylinder bore clearance becomes too great either through wear, mismatched pistons and cylinder bores at manufacturing or, a combination of both. The audible noise associated with excessive piston slap is due to the perpendicular impact of the piston against the wall of the cylinder bore. Audible piston slap is typically loudest when the engine is first started up. The pistons then expand with heat reducing the piston to cylinder bore clearance thus, reducing the perpendicular impact of the piston against the cylinder wall and its resulting nois Най -общо буталото дрънка в цилиндъра , поради прекалено голям луфт от износване и лошо мазане, като загрее и се разшири , утихва, оправя се с нови бутала и сегменти, сиреч основен ремонт на мотора.
| Сря Сеп 21, 2016 6:49 am |
Павката
Телефон: 0894358646
Много ти благодаря колега стана ми ясно за какво става въпрос
| Сря Сеп 21, 2016 7:00 am |
