zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Чет Яну 31, 2008 7:08 am |
zloto69
Ми аз съм със ръчна скоростна кутия,иначе твойто се води 4WD,GL.
А за газовите,съм чувал,че тия до стадиона са добри,но преди да бараш газовото,го засечи със загрял двигател как ще е,защото в Бургас няма къде да ти загрее колата и газта в тоя студ,според мен,просто си тече вътре.Мойта от Изгрев до Механото едва и усещам парното.
| Чет Яну 31, 2008 8:57 am |
Joro i
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am Постове: 58 Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
Аз си сложих газов инджекцион "ФОБОС"1200лв. и сам доволен, в Славейков до бл.36.Монтираха го цял ден и аз бях с тях.Единственото нещо което ме притесняваше е ,че пробиват колекторите без да ги свалят.Иначе стана добре.Разхода ми е като на бензин.Газовото има финкция-икономично,нормално и спортно каране,като се превключват от вътре с копче.
| Чет Яну 31, 2008 10:05 am |
d1dko
Регистриран на: Вто Юни 26, 2007 1:36 pm Постове: 67 Местоположение: АВСТРИЯ
Автомобил: Legacy&Lancer Evolution
 няма начин, само от банички не може събера за импреза
_________________ Loading...
| Чет Яну 31, 2008 6:39 pm |
d1dko
йоанна имаш лични съобщения
| Чет Яну 31, 2008 6:52 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Честито и от мен!
Коя година ти е произведена колата?
За круиза натискаш бутона на таблото и после с ръчката на волана я задържаш нагоре, и колата започва да ускорява. Ако не става, пробвай да задържиш лостчето надолу и после нагоре. Ще усетиш как педала на газта се дръпва  Много е яко. При мен имаше малък проблем, маркучето от вакуум помпата дето отива към мембраната беше напукано и пробито. Оправих го и сега е супер.
За 4x4 дали работи - провери първо за "бушон в гнездото". Това е едно бушонче дето стои в коша на двигателя, точно до моторчето за чистачките. На него пише FWD. Ако има бушон вътре значи колата е сложена на предно предаване само.
А ако няма бушон, може и да работи AWD-то. Ще я пробваш на сняг или лед, и то ще си покаже дали е ОК. На сух асфалт ако всичко е ОК, не би следвало предните гуми да свирят при рязко тръгване. И последно отиваш на един паркинг и почваш да прайш осморки и цели кръгове, като се ослушваш за тресене на колата. В смисъл задните гуми може да тресат и да подскачат ако АВД-то не бачка. Понеже няма да имаш синхронизация преден - заден диференциал. Това се усеща при напълно навит волан при потегляне (аз го усетих при обратен завой като правех, та дори и при нормални завои - 90 градуса).
| Чет Яну 31, 2008 7:10 pm |
d1dko
това тракане когато колата е спряла и много рязко я настъпиш,а като гледам ти здраво я настъпваш
| Чет Яну 31, 2008 11:59 pm |
zloto69
Ако е като удар,може да е тампон на носача,щом имаш приятел майстор иди пак при него,по-добре отколкото да се гадае
| Пет Фев 01, 2008 7:55 am |
zloto69
Важното е,че ставаме все повече бургазлиите
| Пет Фев 01, 2008 7:57 am |
galino
Регистриран на: Пон Мар 05, 2007 10:37 pm Постове: 1016 Местоположение: Gotham City
Да, ама нямате сняг
| Пет Фев 01, 2008 9:56 am |
zloto69
| Пет Фев 01, 2008 10:07 am |
galino
| Пет Фев 01, 2008 10:13 am |
d1dko
zloto69 написа: Важното е,че ставаме все повече бургазлиите
така е,вчера видях нов форестър бургаски,легаси седан от по-стария модел и от новия аутбек има един нов черен
| Пет Фев 01, 2008 9:07 pm |
BE REAL
Регистриран на: Чет Мар 01, 2007 11:26 pm Постове: 619 Местоположение: JAPAN
Черния е 3,0 литра и аз от него купих моя , фен е голям той
Имам и още двама приятели с новите , едния е светло син а другия ... немоа му определя боята между златисто и сиво (лайняно) базикам се
| Пет Фев 01, 2008 9:31 pm |
BE REAL
Хахахаха оня ден карах зад него и на мен ми хареса
| Пет Фев 01, 2008 11:27 pm |
zloto69
ORTIZ написа: Черния е 3,0 литра и аз от него купих моя , фен е голям той Имам и още двама приятели с новите , едния е светло син а другия ... немоа му определя боята между златисто и сиво (лайняно) базикам се
Май е време пак да пропуша.Преди пафках цигари по цял ден пред магазина и клюкарствах какви коли има,а сега колко много нови са се появили пък аз незнам
| Съб Фев 02, 2008 7:37 am |
Provigo
Да разбираме ли че твоята кола е с автоматична кутия? Щото никъде не си писал с каква е. А защо искаш да го сменяш тоя филтър? В книгите казват да се замени ако е удрян, или има някакви течове от него. И все пак коя година ти е легасито? Дай малко инфо.
| Вто Фев 12, 2008 12:42 am |
Impreza94
joanna написа: SUBARU LEGACY 2.2i 16V 4WD 90-та година. с автоматична скоростна кутия. Аз имам оригинална книжка но за мое нещастие не зная немски.Там може и да пише ,но..................!! Купих си 8 литра масло и тези дни ще сменя първите 4-и а след седмица още един път за да съм 2/3 с сменено масло.Не разбирам защо неможе да се източи цялото ,но щом трябва да е по 2-3 пъти по ч литра така ще е.Ще пища кто го направя първия път.
В началото и аз не повярвах за метОда, но информацията е сигурна, от сигурен човек... Nick
| Вто Фев 12, 2008 2:19 pm |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Не можеш да източиш цялото масло през пробката, в кутията винаги остава. Затова се практикува източване и доливане, което е един вид подновяване на маслото в трансмисията.
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Вто Фев 12, 2008 9:35 pm |
Provigo
Не може да се източи защото такава и е конструкцията. Има много чаркалак вътре, пък и маслото от кутията циркулира през радиатора на двигателя за да се поддържа в определени температурни граници. Естествено си има отделни тръби вътре за него, не се меши с антифриза. Чувал съм че волво 850 мешали точно в радиатора антифриз и маслото на кутията. Но това е друга тема.
Сменяй го 2 пъти сега и си карай на воля.
| Сря Фев 13, 2008 1:23 am |
