sstoian
Регистриран на: Пон Юни 25, 2012 10:19 am Постове: 28
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 99г.
Здравейте колеги. Значи легасито е 2000г. 2.5-бензин. В момента и от както го купих харчи 20и  Нормално ли е според вас. И ако не някои има ли напредстава от какво харчи толкова. Дали има някакъв проблем. Благодарско предварително.
| Вто Юли 10, 2012 10:27 am |
BAlexandrov
При какви условия ги харчи тези 20? Има ли други симптоми - как върви, нещо свети ли по таблото? Обслужвано ли е? Вероятно има проблем, може и да не е един, а ако го караш на дистанции по 2 км може и повече да харчи...
| Вто Юли 10, 2012 10:30 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Градско или извънградско? Ако е извънградско, как се кара? Ако е градско в кой град? Автоматик ли е ?
sstoian
Да де можеше да дам малко повече информация. Автоматик е колата тези 20 и нещо към 22-23 ги дава на градско без кои знае какви ръчки. Иначе не няма никакви други симптоми малко ама наистина малко пушеше като я взех и то само докато е студена. Иначе си я обслужих. Смених и ролки,ремъци,масла и маслените филтри. А да единственото което не работи е бензиномера дали може да е свързано със това въпреки че е малко вероятно. Не съм и сменил бензиновия филтър защото ми казаха че е заедно със помпата и малко скъпичко ми се струва.
| Вто Юли 10, 2012 11:12 am |
BAlexandrov
На какви дистанции градско?
| Вто Юли 10, 2012 11:18 am |
krass
И как мериш разхода? Пълно догоре, после караш поне 200-300 километра, доливаш отново догоре и засичаш нали?
| Вто Юли 10, 2012 11:22 am |
sstoian
Ми над 10км. градско на едно палене. Но не попринцип на 100км. я меря пълнене до прищтракване на пистолета и после пак. Нз с този разход дали ше мога 300км. да мина с един резервоар. Нз колко литра побира
| Вто Юли 10, 2012 11:38 am |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 341 Местоположение: Sofia
Колега кажи от кой град си за да може да те насочим за сервиз. Преди да се вкарваш в каквито и да е филми отиди в някой сервиз на компютърна диагностика и както ти каза колегата ако минаваш по 2-3км и после я оставиш да изстине и после пак на късо разстояние е нормално да ти даде този разход.
| Вто Юли 10, 2012 1:35 pm |
sstoian
От София съм попринцип. Но ходих на диагностика връзвах я със Teha и един BOSH . Показваше една грешка но смених детонационния датчик и всичко се оправи.Иначе не я оставям да изстива попринцип карам си я. Не е по 2-3км.
| Вто Юли 10, 2012 1:53 pm |
tsvetanov
Отиди при Митака да я видят, сподели им какви са ти оплакванията диагностиката при тях е от порядъка на 10-20лева... Не знам с какви повдигачи на клапаните си, дали са хидравлични или се регулират, но на дядото на импрезата бяха много натегнати клапаните, почти без луфт и колата се давеше в бензин, което се виждаше на тестера че е богата сместа, направиха им един реглаж и сега хем повече върви хем по-малко харчи...
| Сря Юли 11, 2012 12:56 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
| Чет Юли 12, 2012 9:40 pm |
miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Постове: 752 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
А мирише ли на бензин? Горивния филтър не се сменя с бензиновата помпа, ако е здрава Цената му е около 40лв
_________________ 0889997071
| Чет Юли 12, 2012 9:55 pm |
sstoian
Ми не не мирише на бензин. А иначе сигурно ме излъгал майстора за бензиновия филтър. Щот ми каза че се сменял с помпата. А иначе той как се сменя отзад при помпата ли е?
| Пет Юли 13, 2012 9:16 am |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Да бе... Страшни майстори има! Ако на Лада се сменя помпата заедно с филтъра....
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Пет Юли 13, 2012 12:23 pm |
