 Легасито харчи много.
Регистриран на: Пон Юни 25, 2012 10:19 am
Постове: 28
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 99г.
Здравейте колеги. Значи легасито е 2000г. 2.5-бензин. В момента и от както го купих харчи 20и :( Нормално ли е според вас. И ако не някои има ли напредстава от какво харчи толкова. Дали има някакъв проблем. Благодарско предварително.
Вто Юли 10, 2012 10:27 am
Постове: 5914
При какви условия ги харчи тези 20? Има ли други симптоми - как върви, нещо свети ли по таблото? Обслужвано ли е?
Вероятно има проблем, може и да не е един, а ако го караш на дистанции по 2 км може и повече да харчи...
Вто Юли 10, 2012 10:30 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Градско или извънградско? Ако е извънградско, как се кара? Ако е градско в кой град? Автоматик ли е ?
Постове: 28
Да де можеше да дам малко повече информация. Автоматик е колата тези 20 и нещо към 22-23 ги дава на градско без кои знае какви ръчки. Иначе не няма никакви други симптоми малко ама наистина малко пушеше като я взех и то само докато е студена. Иначе си я обслужих. Смених и ролки,ремъци,масла и маслените филтри. А да единственото което не работи е бензиномера дали може да е свързано със това въпреки че е малко вероятно. Не съм и сменил бензиновия филтър защото ми казаха че е заедно със помпата и малко скъпичко ми се струва.
Вто Юли 10, 2012 11:12 am
Постове: 5914
На какви дистанции градско?
Вто Юли 10, 2012 11:18 am
Постове: 2211
И как мериш разхода? Пълно догоре, после караш поне 200-300 километра, доливаш отново догоре и засичаш нали?
Вто Юли 10, 2012 11:22 am
Постове: 28
Ми над 10км. градско на едно палене. Но не попринцип на 100км. я меря пълнене до прищтракване на пистолета и после пак. Нз с този разход дали ше мога 300км. да мина с един резервоар. Нз колко литра побира :)
Вто Юли 10, 2012 11:38 am
Постове: 344
Колега кажи от кой град си за да може да те насочим за сервиз. Преди да се вкарваш в каквито и да е филми отиди в някой сервиз на компютърна диагностика и както ти каза колегата ако минаваш по 2-3км и после я оставиш да изстине и после пак на късо разстояние е нормално да ти даде този разход.
Вто Юли 10, 2012 1:35 pm
Постове: 28
От София съм попринцип. Но ходих на диагностика връзвах я със Teha и един BOSH . Показваше една грешка но смених детонационния датчик и всичко се оправи.Иначе не я оставям да изстива попринцип карам си я. Не е по 2-3км.
Вто Юли 10, 2012 1:53 pm
Постове: 344
Отиди при Митака да я видят, сподели им какви са ти оплакванията диагностиката при тях е от порядъка на 10-20лева...
Не знам с какви повдигачи на клапаните си, дали са хидравлични или се регулират, но на дядото на импрезата бяха много натегнати клапаните, почти без луфт и колата се давеше в бензин, което се виждаше на тестера че е богата сместа, направиха им един реглаж и сега хем повече върви хем по-малко харчи...
Сря Юли 11, 2012 12:56 pm
Постове: 1017
Доста е и наистина има проблем. Нормалния среден разход е около 10 на 100.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/380442.html
Чет Юли 12, 2012 9:40 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
А мирише ли на бензин?
Горивния филтър не се сменя с бензиновата помпа, ако е здрава :)
Цената му е около 40лв
Чет Юли 12, 2012 9:55 pm
Профил YIM
Постове: 28
Ми не не мирише на бензин. А иначе сигурно ме излъгал майстора за бензиновия филтър. Щот ми каза че се сменял с помпата. А иначе той как се сменя отзад при помпата ли е?
Пет Юли 13, 2012 9:16 am
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Да бе... Страшни майстори има! Ако на Лада се сменя помпата заедно с филтъра.... :) ROFL
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Пет Юли 13, 2012 12:23 pm
