Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Проблем с Air Control Valve.
mindless
Регистриран на: Пет Авг 08, 2008 7:19 am Постове: 92
Автомобил: Legacy'97 2.0; Outback 2010 2.5
Здравейте колеги, колата е Легаси 97ма година, 2.0, комби. Проблема се изразява в следното: При движение на колата по инерция на скорост(примерно по наклон за използване на двигателя като спирачка), без да се подава газ, понякога светва "check engine" и продължава да си свети докато не се изключи колата от скорост. Тогава оборотите почват да падат(както е нормално) и червената лампа изгасва когато оборотите минат под ~700. Често обаче, оборотите продължават да падат до 500, 400 и по-долу и съответно понякога колата гасне. Интересното е, че този проблем се проявява САМО през топлите месеци от май-юни до към септември. През останалото време го няма. Грешката която дава е №24 - Air Control Valve or circuit. Какво съм направил до сега: 1. Купих въпросното моторче за празни обороти и го смених - без резултат. 2. Пробвах комбинациите между механична и ел. част съответно от моето оригиналното и новозакупеното - без резултат. 3. Пуснахме нов кабел - директна връзка м/у него и компютъра (в случай, че кабела прекъсва някъде) - без резултат. С настройка на самата ел. част( хваната е за механичната с два болта и позволява въртене по оста си, което влияе на нивото на поддържаните обороти при празен ход) оборотите сега при изключване от скорост падат бързо до към 1000 и после по-плавно до към 700, при това положение при светване на лампата и изключване от скорост, оборотите пак падат под 700, но рядко под 500 и съответно колата не гасне. Но все пак е дразнещо, а и доста неприятно, когато колата я кара някой, който не е свикнал с проблема. Иначе колата върви напълно нормално - както и преди появяването на този проблем. А както вече споменах, той се появява само през лятото - последните 3 години и сравнително рядко в гореописаните ситуации. Някакви идеи?!?!
| Съб Авг 04, 2012 8:45 am |
gorogoro
Регистриран на: Сря Дек 10, 2008 7:01 pm Постове: 879 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Провери за "пробив" в маркуча към сервото за спирачките.
| Пон Авг 06, 2012 8:31 am |
mindless
Здравей gorogoro, може ли да ми дадеш малко повече разяснения, за какво да проверя? Благодаря предварително
| Пон Авг 06, 2012 8:47 am |
gorogoro
Преди години на единия от Пасатите ми имах подобен проблем и симптоми. Имах сцепен маркуч от сервото на спирачките към четвърти цилиндър. През него минава вакуума, за да се задейства сервото. За да е по-интересно сцепването беше от "невидимата", задна страна. При много високи обороти или при пускане по инерция се отваряше като клапичка и смучеше въздух, сместа обеднява и губеше мощност , стигайки и до гаснене. Проявява се през лятото, понеже е по-горещо и маркучите омекват повече. Най-лесно е за проверка ... Може и на друго място да се провери за засмукване на въздух ...
| Пон Авг 06, 2012 9:11 am |
mindless
Благодаря за съвета  За съжаление не съм запознат с работата на сервото и връзката му с двигателя, но ще се опитам да го обясня това на приятеля, който ми прави колата и ще проверим. А ти как по какъв начин установи въпросния теч?
| Пон Авг 06, 2012 10:03 am |
gorogoro
Ами проверявайки за "теч" (в случая - засмукване) на въздух, хванах въпросния маркуч, за да го натисна към сервото и пръста ми хлътна в него. Много коварна повреда и може да те побърка ... Не се проявява постоянно, може да е поради сто причини, не се "хваща" при никаква диагностика ...В крайна сметка го омотах с изолирбанд и карах още доста без проблем.
| Пон Авг 06, 2012 12:43 pm |
mindless
Благодаря много gorogoro, ще пробвам директно с изолирбанда и ще пиша дали има ефект
| Пон Авг 06, 2012 2:03 pm |
Milenski
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am Постове: 141 Местоположение: София
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
Имам абсолютно същия проблем както го описваш. Разликата ни е че мотора ми е 2,2 което не мисля че е от значение. Още като я купих преди 4 години светваше чек енджина и при пускане на газта и освобождаване от скорост колата угасваше. При палене лампата не свети. В последствие приятелчето което ми я поддържа го "докарахме" до състоянието което ти описваш с падането на оборотите до под 500 след което всичко нормално но без да угасва. Не съм сменял IAC Valve защото ми казват че няма смисъл, но не съм и пускал кабел директно от компютъра. Виж дали това с въпросния маркуч към сервото ще реши проблема. Много ми е интересно  При мен си го прави и зимата обаче. Поздрави
_________________ Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
| Нед Авг 12, 2012 11:16 pm |
mindless
Ако имах и най-бегла представа, кой точно е този маркуч, веднага щях да пробвам сам  За съжаление тия дни съм много зает и нямам време да се пусна до моя майстор, за да пробваме. Ако някой добър човек направи снимка със стрелка, кой маркуч да опаковам - веднага ще пробвам
| Вто Авг 14, 2012 3:44 pm |
kyko81
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm Постове: 119 Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
и аз го имам този проблем и чакам снимка отт добрия човек
| Вто Авг 14, 2012 4:01 pm |
mindless
Същия "летен" проблем? Това да не е някаква епидемия по модела...
| Вто Авг 14, 2012 4:40 pm |
Milenski
Skype: milenski_bg
Телефон: 0888528635
При мен си го има от 4 години и съм му свикнал. Но ако може да се реши ще е чудесно :-)
| Вто Авг 14, 2012 5:33 pm |
Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Здравейте, въпросния маркуч е единствения който влиза в сервото.Проследете го до мотора. Друг лесен вариант за проверка на такива течове е - докато мотора работи на празен ход се пръска по маркучите със спреи и ако има промяна в работата или изгасне значи има пробив в системата и мотора губи вакуум. Успех на всички.
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Пет Авг 17, 2012 7:49 am |
gorogoro
11344933215628296_9.jpg [ 65.2 KiB | Прегледано 1871 пъти ]
Оградил съм въпросния маркуч, но не приемайте моя казус за панацея. С примера който дадох исках да кажа, че вероятния проблем наистина може да е в който и да е елемент от който може да се получи загуба на вакуум в смукателните тръби. Лошото е, че това е и най-малко вероятната причина за подобно поведение на автомобила, но пък не изисква никакви средства, както и специални условия, за да се провери дали не е от там проблема.
| Вто Авг 21, 2012 3:56 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Клапата дето е на това моторче почистихте ли я?
| Вто Авг 21, 2012 7:01 pm |
pabul
Регистриран на: Чет Авг 11, 2011 6:23 pm Постове: 67 Местоположение: Bulgaria Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 GT Turbo
Хора, ако има някакви резултати по казуса ме пишете и мен! Почти на всяко кръстовище ми го прави като изключа от скорост и то само, като е загряла и особено често, ако е в жегата по обяд. От скоро изникна това интересното е, че на бензин не го прави или поне не забелязвам, не съм с газов инжекцион, ама газовата я гледахме вече и смених въз. филтър. На самодиагностиката днес ми изкара: ключ за запалване, MAF и IAC и ще ги почвам от утре, че не се понася, а ще прегледам и пустия маркуч
| Съб Авг 25, 2012 11:03 pm |
mindless
gorogoro, благодаря за снимката. krismarg, моята е почистена, както старата, така и новата - разлика няма. Днес "бинтовах" въпросния маркуч с изолирбанд. Интересното е, че преди да го направя, го извадих от края, който влиза в сервото( при изгасен двигател) и вътре имаше вакум. След като го омотах с три слоя изолирбанд, колата започна да поддържа малко по-високи обороти на празен ход - съвсем леко над чертичката преди 1, а преди бяха точно на нея. Симулирах няколко пъти ситуациите в които се проявява проблема - лампата пак светва, но сега нито веднъж оборотите не паднаха много под въпросната черта, която е ~700. Утре ще тествам по-обстойно, а и по топлото, защото когато го направих теста, вече беше тъмно, а съответно и доста по-хладно. Но лампата продължава да свети. Не бях споменал, че преди при някой натискания на спирачката по-рязко оборотите също се засилваха рязко надолу. При теста сега, ми се стори, че този ефект е намалял сериозно, но утре ще тествам по-обстойно. Като цяло съм леко обнадежден, но пък лампата продължава да светва и после да изгасва когато изключа от скорост и стрелката падне до 700. Мислите ли че може да е от самият клапан(вентил), който е откъм двигателя и на него е надянат маркуча? Утре ще се огледам за някоя морга наоколо, за да го сменя. Други идеи?
| Пет Авг 31, 2012 8:10 pm |
krismarg
Skype: krismarg
pabul написа: Хора, ако има някакви резултати по казуса ме пишете и мен! Почти на всяко кръстовище ми го прави като изключа от скорост и то само, като е загряла и особено често, ако е в жегата по обяд. От скоро изникна това интересното е, че на бензин не го прави или поне не забелязвам, не съм с газов инжекцион, ама газовата я гледахме вече и смених въз. филтър. На самодиагностиката днес ми изкара: ключ за запалване, MAF и IAC и ще ги почвам от утре, че не се понася, а ще прегледам и пустия маркуч  Еднакви грешки ли дава самодиагностиката на газ и бензин?
| Съб Сеп 01, 2012 10:23 pm |
mindless
Оказа се, че вентила е в самия маркуч за сервото. Не съм го сменил още, но изглежда като да държи вакум, а омотаването му в 3 ката изолирбанд не доведе до реална промяна в поведението на колата... Колеги, идеи от къде другаде може да поема въздух колата? Дебитомера беше проверен и почистен, а и не го дава като грешка... Грешката е само една - air control valve or circuit...
| Пон Сеп 17, 2012 12:28 pm |
kyko81
Skype: kikomir
как сте с проблема по хладното , Аз съм супер
| Пон Сеп 24, 2012 7:36 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
