 Проблем с бензинова помпа на Легаси 2.0 АТ 2006г.
Регистриран на: Чет Авг 28, 2008 2:18 pm
Постове: 35
Местоположение: Видин
Здравейте, имам Легаси 2006г. Тъй като е втора кола в семейството, не бях я карал от 2-3 месеца. Колата е с АГУ и горивото в резервоара е малко. Та спускайки по наклон се чу виене като от хлабав ремък на генератора. Изключих светлините, но звука се ту се появяваше, ту изчезваше. Така спрях на място и установих, че свиренето идва отзад, а не от двигателя. След около 5 км сипах около 5 литра бензин и звука изчезна, но се появи друг проблем- при угасен двигател, при включване на контакт не се чува характерния звук на работа на помпата за няколко секунди ( докато подкачи гориво) а само два такта. При стартиране на двигателя, същия няма мощност и не може да се форсира. Възможно ли е помпатада е останала "на сухо" и да се е повредила, или да е засмукала боклуци и да не работи нормално. Дайте съвет как да установя проблема и съответно да го отстраня. Предварително благодаря! :)
Сря Авг 22, 2012 9:18 am
Постове: 35
Грешка субаруто е 1996г. :)
Сря Авг 22, 2012 12:48 pm
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
Здравей колега
По същия начин и на мен ми изгоря помпата, абсолютно същите симптоми и проблема беше че неможех да паля на газ. Успех с отремонтирането.
Сря Авг 22, 2012 3:41 pm
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
Смених моята преди 10-тина дни без да съм карал никога на газ откакто я имам:) Заложих на това, което ми предложиха от www.kosser.net. Струваше около
70 лева. Смяната ми отне около час :)
Успех :)
Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
Чет Авг 23, 2012 12:43 am
Постове: 35
Препоръчаха ми да сменя полюсите на помпата ако има някакви боклуци по клапанчетата да ги изкара. Често казано не вярвам на това, но ще опитам и ще споделя резултата. Предполагам, че не е изгоряла, защото се чуват няколко такта, а от друг японец, който ползвам за лов ( старо изпитано isuzu trooper) съм имал подобен проблем и успях да го реша с промиване на помпата ( тя не е е оригинална, външна лелектрическа взета от исузу с два резервоара- за прехвърляне на гориво от единия в другия) и малко чукане по нея :D . И сега при минусови температури на исузуто му трябва малко време помпата да започне да работи нормално,но работи. И накрая- колегата миленски каза- има ги на магазина. :)
Чет Авг 23, 2012 12:20 pm
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Телефон: 0888528635
Това което им умира на този тип помпи са четките на самия електромотор. Засмукването на боклук почти го изключвам защото на входа на помпата има кече служещо за филтър :-)
Пет Авг 24, 2012 12:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
