 Помагайте свети CHECK ENGINE
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Legacy 2.5 МТ AWD 2000г. Не можах да прочета грешките които дава или можеби не го правя както трябва. Пробвах със зелените букси, пък и кодовете не знам дали са същите като на предишното ми Legacy, то беше 1992г. Забелязах, че свети или примигва най-вече на празен ход или в движение на по-ниски обороти. След 4500об. не свети. Променя си и вървенето, като не свети върви много. Светне ли започва да се замисля. Разхода на бензин, като за Русе е 13-15л/100км градско с климатроник, зависи от тежеста на кракът. Сменил съм и масло /MOTUL 5W40/, м. филтър, въздушен филтър, свещи /NGK/.
Пон Мар 24, 2008 8:01 pm
Профил YIM
Постове: 820
За четене на грешките използвай само черните букси. Пиши дали има резултат и кой номер на грешка дава.
VQ35DE Infiniti FX
Пон Мар 24, 2008 8:12 pm
Постове: 752
Телефон: 0889997071
В мойте записки които имам от предишното Legacy пише, че зелените са за диагностика, а като се включат и черните се изтриват грешките. Със зелените ми даде код: 22, 33, 51.
Пон Мар 24, 2008 8:22 pm
Профил YIM
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm
Постове: 134
Немога да разбера ,като съм го обяснил точно защо си измисляте неща като го затвърждавате с още по безмислени грешки?
С зелените букси се чете и не се пали двигатела, защото има ще отброй грешки като 51 , което са всъщност е постоянно включен или изключен стартер и какви ли още не гршки ,който не ви интересуват.
Диагностиката е следната
Включете зелените кабели.Подавате контакт и бройте.
Чистенето на грещката е ,като върнете контакта нез да изключвате зелените включвате черните и тогава палите колата и държите- 2 -2.5 минутки над 2000обр.м
Гасите и разкачате жиците.
Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена!
callto://sivoo4ka
http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
Последна промяна joanna на Пон Мар 24, 2008 10:32 pm, променена общо 2 пъти
Пон Мар 24, 2008 8:23 pm
Постове: 752
Телефон: 0889997071
Къде е датчика за скороста? На схемата която ми прати на ЛС не се разчита.
Пон Мар 24, 2008 8:41 pm
Профил YIM
Subaru Helper
Постове: 134
на скоростната кути я отгоре дето свършва двигатела и почва тя.Там някаде.
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 8:47 pm
Постове: 752
Телефон: 0889997071
Тези грешки може ли да имат нещо общо с горе споменатото поведение на колата.
Пон Мар 24, 2008 8:54 pm
Профил YIM
Постове: 820
Още веднъж ще кажа, че трябва да се използват черните букси. С тях, без да се пали ДВГ се четът стари и по-нови грешки, записани в паметта на ЕКУ-то. Само зелените букси се използват за четене на т.н. динамична памет (мисля, че беше някакъв такъв термин) или това което постъпва в ЕКУ-то в дадения момент, като информация от различните сензори в автомобила. И да черни и зелени букси, със спазване на определената процедура- чистене на паметта.
VQ35DE Infiniti FX
Пон Мар 24, 2008 9:10 pm
Subaru Helper
Постове: 134
А кабелите провери ги и тях
Всъщност може да е от много работи датчик на оборотите, на въздуха, датчик за положението на дроселната клапа.Много неща. Диагностираи си грешките и кажи кави са номерата.
Мисля , но немога да си обясня какво може да е.Ще се порова тази вечер , а ти прочети си грешките и утре вечер ми ги кажи.
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 9:16 pm
Постове: 752
Телефон: 0889997071
OK
Пон Мар 24, 2008 9:39 pm
Профил YIM
Subaru Helper
Постове: 134
как се държи колата на ниски обороти ?Прекъсва ли тресе ли двигателя или какво?
Ти как си обясняваш нещата за себеси.Обясни ми точно как се дърйи колата.
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 9:52 pm
Постове: 752
Телефон: 0889997071
Не нито прекъсва, нито тресе, както писах в началото просто реакцията и е друга. Като не свети CHECK-а върви много добре, а когато свети не реагира на педала за газта адекватно. Просто преди това се замисля малко и не ускорява като, когато не свети. А има и още нещо с паленето, когато е студена върти повече от колкото трябва, примерно 6-7 оборота, но като запали няма проблеми. Топла пали от четвърт.
Пон Мар 24, 2008 10:04 pm
Профил YIM
Subaru Helper
Постове: 134
Според мен е датчика на дроселната клапа.
Има един превключвател с много степени закачен към дроселната клапа и предполагам че е износен или недава хубава връзка и за това не ти реагира адекватно на газта която подаваша в по горно полежение (сам казваш) работи перфектни.Лампата свтва щом открие причина за това а светне ли има някакъв проблем.При едни се изразени а при други не.
Например: На мен ми свети защото ми е развален боша и паля с копче.Компа отчита грешка, защото когато завъртиш боша за стартера прекъсва веригата за светлини и други не важни верига за да не черпят ток при палене и това е причина да свети лампата.
При теб е друг проблема и нарушава работата на двигателя.
Провери си този плъзгач.
Тук е обяснено как става и кави стойности има.
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 10:24 pm
Постове: 820
Когато ти свети чека, ЕКУ-то те вкарва в авариен режим, за това и колата е спъната и не върви. Със сигурност мога да ти кажа, че не е от грешка 22, това е knock sensor (датчик за детонациите в ДВГ) проблема е в сензора, прецаква се, и при мене е за смяна. Този проблем можеш да го отстраняваш за последно. За другите грешки не мога да кажа, но някой от тези сензори отчита проблем по колата и те вкарва в авариен режим. За паленето мисля, че е нормално да върти повече студена и по-малко топла.
VQ35DE Infiniti FX
Пон Мар 24, 2008 10:29 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm
Постове: 313
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
Pepi написа:
Това 100% ли е ? И на мен ми свети чека но двигателя не е в авариен режим .
Legacy III 2.5
Пон Мар 24, 2008 10:50 pm
Subaru Helper
Постове: 134
Аз не съм сигурен за това.Това е самодиагностика на ECU-то и ти показва, че има грешка в системата и ако грешката е от такъ характер ,че да не запали колата ....тя просто не пали!(Но пак казвам това е мое мнение ) :D
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 10:54 pm
Постове: 313
Свети ми чека и знам точно кой датчик тряба да се смени .Разлика във палене , вървене и т.н. - НЯМА т.е. това за светването на лампата и минаванео във авариен режим мисля че са две различни неща .
Legacy III 2.5
Пон Мар 24, 2008 10:56 pm
Subaru Helper
Постове: 134
Ще ти свети до отстраняване на проблема! :wink:
callto://sivoo4ka
Пон Мар 24, 2008 10:59 pm
Постове: 820
Двигателя на автомобила влиза в авариен режим при определени случаи (аварии), индикирани от определени датчици. Идеята на аварийния режим е да предпазва ДВГ на автомобила и същевременно да ти даде възможност да стигнеш до сервиз. Не всеки сигнал към ЕКУ-то може да вкара автомобила в такъв режим. Например въпросния датчик за детонациите, когато е изпушил, по никакъв начин не влияе на работата на ДВГ, нито на разхода на гориво и т.н.
VQ35DE Infiniti FX
Пон Мар 24, 2008 11:13 pm
Постове: 752
Телефон: 0889997071
Здравейте, до преди малко се рових из кабелаците. Четох грешките със зелените букси. Даде ми 33 и 51, а и между другото joanna без да се запали двигателя нищо не чете, само се включват един след друг вентилаторите. Няма значение даде 33 и 51, после обаче като трих паметта изтри 22, 33 и 51. Имаше една скъсана маса от скоростната кутия, оправих я. В крайна сметка CHECK ENGINE пак свети.
Вто Мар 25, 2008 7:40 pm
Профил YIM
