 Проблем с алтернатора
Регистриран на: Сря Яну 05, 2011 1:42 pm
Постове: 21
Автомобил: Legacy GL, 2000, 2.0, MT
За много години колеги!!!
Колата се разболя! Неще да зарежда акумолатора.
Свалих алтернатора проверих четките всичко ОК.
Сглобих и занесох на майстор да проверят диоди, регулатор ...
Върнаха ми го всичко му било наред.
Сложих и пак неще да зарежда.
При поредния опит стана.
Закачих мултицета като навигация и едното око там.
Една седмица без проблеми до вчера.
Днес я рзбичках цялата, неще и неще.
На контакт лампата на таблото не светва и не мога да я накарам.
Некакви идеи ](*,)
Пет Яну 04, 2013 4:55 pm
Провери си масите в двигателният отсек и въпреки, че ти е ремонтиран алтернатора пробвай с друг от работеща кола, за да си сигурен на 100%.
Пет Яну 04, 2013 4:59 pm
Постове: 21
Масите са ок проверих ги
Пет Яну 04, 2013 5:06 pm
Постове: 469
Провери дали лампата за акумулатора на таблото е изгоряла - доколкото разбирам не свети.
Ако е прекъсната тази верига стабилизатора на алтернатора няма да работи и от там целия алтернатор.
Пет Яну 04, 2013 5:10 pm
Постове: 21
Лампата сама по себеси работи, свалил съм таблото
От алтернатора излизат два тънки кабела единия е черно и бяло а другия синьо и червено.
Кой от двата отива за лампата?
Пет Яну 04, 2013 5:15 pm
Постове: 469
Не мога да ти кажа кой от двата със сигурност, но тънките са за регулатора. Аз борих проблеми с алтернатора, но съм със Форестър и нямам документите за Легаси под ръка, но във форума трябва да има линкове. Освен лампата проблема може и да е в релето, което превключва захранването от акумулатора към алтернатора, поне при Фори има такова.
Пет Яну 04, 2013 5:33 pm
Постове: 21
Ако някой знае да каже дали има реле, което превключва захранването от акумулатора към алтернатора?
Пет Яну 04, 2013 5:57 pm
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
Пробвай с тези документи, дано да са от полза!
MSA5TCD00L16036.pdf [29.14 KiB]
32 пъти
MSA5TCD00L16035.pdf [3.59 KiB]
30 пъти
MSA5TCD00L16030.pdf [207.73 KiB]
26 пъти
MSA5TCD00L16031.pdf [199.45 KiB]
35 пъти
Пет Яну 04, 2013 6:55 pm
Постове: 21
Мерси jonaka
По диаграмата излиза, че трябва да си сменя крушката.
За мен има проблем с жиците утре ще се занимавам пак
Пет Яну 04, 2013 7:53 pm
Постове: 21
Проблема е решен :D
Кабела от алтернатора до контролната лампа на таблото беше прекъснат.
Пуснах дублиращ и нещата станаха.
За колеги с подобен проблем пускам схемите по които да се ориентирате.
Използвайте и по-горните.
Alternator.pdf [148.31 KiB]
46 пъти
Съб Яну 05, 2013 5:44 pm
