 Разход газ
Регистриран на: Пет Мар 02, 2012 1:50 pm
Постове: 40
Автомобил: Lexus IS 200
Колеги, за много години първо и едно въпросче - колата ми даде разход извънградско, сщия като в града, че и малко повече - около 14/100. Това на магистрала със скорост 140 закотвена с круиза. Нещо не ми се струва нормално.И още нещо с гуми размер 195/65/15 съм и имаше разлика от 5-6 км/ч. между показанията на километража и джипиеса, дали нарочно е направен километража да показва повече щото не ми се вярва от разлика в размера на гумите (190/65/15 от производител) да се получи такава разлика.
Пон Яну 07, 2013 2:33 pm
Постове: 2782
Разликата в показанията на километража в повече от 5-8 км/ч е нормална за повечето коли. Досега само на американския ми Аутбек показваше точно колкото и GPS-a. А относно разхода на коя магистрала, в каква посока и за колко км си я засякъл. Защото винаги има разлика, освен ако не си направил "отиване и връщане" и това е средния разход от двете посоки.
www.plaskom.com
Пон Яну 07, 2013 3:52 pm
Постове: 40
ами от София към Бургас, мислех, че ще успея да мина магистралата с 40 л. бутилка (обикновено събира около 32-33л.) ама ми свърши точно в новия участък, където няма кьорава бензиностанция. Изкара 271 км. и заредих 36 л.??? на няква измислена бензиностанция. За справка в София лятото минавах същите километри а сега, може би заради това, че работи повече не бензин докато загрее и не минавам много километри на ден, минавам към 300.
Пон Яну 07, 2013 4:07 pm
Постове: 2782
При газта не е точно замерването "пълно-пълно", заради различното налягане по газстанциите. Както сам казваш, обикновенно пълниш 32-33 л., ако приемеш че предното зареждане е било толкова то 32л :271 км х 100= 11.8 л/100км което според мен е нормално за тази скорост. А че си заредил после 36 л. вероятно налягането е било по-голямо и с това зареждане трябва да изминеш повече км.
www.plaskom.com
Пон Яну 07, 2013 4:23 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Най точно ще е при зареждане на същата колонка, нямало е как да стане в твоя случай.
Пон Яну 07, 2013 5:40 pm
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm
Постове: 153
Skype: m.vasilev7252
Телефон: 0887201711
Ако разхода е както го е сметнал колегата си е нормално. А това, че няма газостанция за презареждане не е отчайващо, тъкмо колицата ще си припомни вкуса на бензина. Колега карай си я със здраве!
Пон Яну 07, 2013 8:00 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am
Постове: 64
Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Колеги когато засичате колите си за разход на гас(пропан бутан),за да ви бъдат ВЕРНИ сметките спазвайте следното.Трябва задължително бутилката да ви бъде Празна. (докато свърши изцяло),зареждате да речем 25 или 30 или там колкото зареждате литра(запомнете или си записвате ТОЧНО колко литра сте заредили по колонка),занулявате дневния километраж и карате докато свърши гаста(разбира се желателно е това да стане в рамките на един ден,и маршрута да бъде отиване и връщане до дадено място)Когато свърши гаста делите лтрите на километрите.Всяко друго зареждане като допълване на една и съща колонка или друго ще ви излъже в сметките.При зареждане до пълна бутилка не изключва колонката а НИВОМЕРА НА БУТИЛКАТА(просто като се вдигне поплавъка едн сачма затваря входа на бутилката)Вече в зависимост от налягането на колонката пълненето е по бавно или по бързо от което поплавъвка затваря прихода на гас различно(обикновенно с разлика от един два литра),има и друг случай когато поплавъка въобще не изключи и тогава пълненето става докато налягането в бутилката и това на колонката се изравни,което е много опасно(тогава имаме проблем с НИВОМЕРА-на мен ми се е случвало).Когато зареждате бутилките си "до горе" накрая трябва задължително да се чуе това"притракване" на съчмата в НИВОМЕРА,в противен случай имаме голям проблем защото дефакто нищо не изключва гаста и се пълни бутилката до като се изравнят двете налягания това на колонката с това на бутилката.Реално в този случай имаме наистина пълнене ДО ГОРЕ.За туй въведоха изискването на бутилките за бита да се зареждат на КАНТАР-ТЕ НЯМАТ НИВОМЕР.
Пон Яну 07, 2013 8:08 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Прав е колегата. Да допълня - ако се зарежда до изключване има възможност диференциалния клапан на газ колонката да е износен и при голямо налягане да пропуска. Клапана на бутилката щраква но "пълненето" не спира а продължава бавно, т.е. получавате лъжливо зареждане което и обърква сметките.
Пон Яну 07, 2013 9:29 pm
Забравете го това с мерене на разхода така :)
Мене ми казаха, че пускат и въздух покрай газта. Скорошен случай - човека заредил, отива на сервиз - не работи газовата. Чудили се, мая ли се и решили да видят дали пуска бутилката. Оказало, че пуска ама въздух само. Не знам до колко е вярно... но е достса вероятно.
Плюс това качеството на газта е ужасно на някои места. От зареждане до зареждане при абсолютно еднакво каране и от една колонка има разлики. Трудна работа е това с точното засичане. +/- 2л е ОК :) (по мои наблюдения)
Пон Яну 07, 2013 11:21 pm
Постове: 2782
Само да добавя, че като зареждаме или пък вътре в бутилката газта е в течно, а не в газообразно състояние.
www.plaskom.com
Вто Яну 08, 2013 7:27 am
Постове: 659
Skype: krismarg
Няма как да ти зареждат въздух. Не само е невъзможно ами е опасно. Затова при първоначално зареждане на цистерна резервоара се азотира за да няма кислород.
Вто Яну 08, 2013 8:15 am
