 Нов собственик с няколко въпроса
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Първо Здравейте колеги. След 6 месеца размисли и страсти от 3 дни съм щаслив собственик на Легаси седан 2001г 2.5 автомат. Ведага след покупката беше сменено масло и всички филтри по двигателя, днес ми предстои смяна на ангренажа и масло и филтър трансмисия. Поринцпно всичките ми автомобили до сега са били немски и съм ги обслужвал сам. Искам да ви попитам има ли тънкости при смяната на трансмисионнто масло и ангренажа. В един US форум прочетох че, маслото се сменя по следния начин изтака се картера налива се същото количество масло след което се откача обратната линия от масления охладител пали се двигателя и се изтака 1л, след което се долива пак 1л и така 3 пъти. Интересува ме вярно ли е това или начина е друг. Другия ми въпрос е свързан отново с трансмисията. При всяко палене на двигателя светва индикацията на таблото POWER и след 1-2секунди изгасва, нормално ли е това.
Съб Яну 12, 2013 12:07 pm
Постове: 2780
Добре дошъл и много радости с новата придобивка! Качи малко снимки да видим красавицата.
С ангренажа надали ще успееш да се справиш сам, затова я закарай на сервиз в който разбират от Субару, а и най-добре да ти сменят и маслото на трансмисията там. За да не се наложи заради някой спестен лев сега, да се бръкнеш дълбоко в джоба по-късно.
www.plaskom.com
Съб Яну 12, 2013 2:56 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Здравей Колега,
Добре дошъл !И аз съм отскоро в форума с аналогичен като твоя случай. Сменявал съм си сам ремъци , вериги и какво ли още не ,но за автоматика и ангренажа предпочетох да си я закарам на майстор който разбира от модела.
Иначе Powera си светва винаги при палене нормално е ! (поне на предишния модел)
Съб Яну 12, 2013 7:50 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
ivo totev написа:
Със здраве да я караш!!! При мен смяната на маслото в АТ направиха машинно в сервиз във Варна. Не си писал от къде си но предполагам, че във всеки по-голям град има такива машини в сервизи за скоростни кутии и дифове.
Съб Яну 12, 2013 9:09 pm
Постове: 122
Преди около час приключих с обслужването и тъкмо се връщам от тестовото кръгче. Мислех, че смяната на ремъка е доста по-трудна, но се оказа, че не е така.С помощ от приятел се справихме за около 2ч. Трансмисията ме забави доста повече, маслото от картера изтече доста бързо, но след като отвих масления филтър чаках около 30 минути да се изтече маслото и от там, общо източих около 5л. След което започнаха мъките по наливането на маслото около 10 минути за литър. След като заредих картера с масло откачих обратната линия на масления охладител поставих маркуча в една от празните бутилки и запалихме двигателя, когато бутилката се напълни загасих двигателя и отново долях масло, при 2рото палене започна да изкарва свежо масло, закачих обратно маркуча и долях масло до необходимото ниво. Цялата процедура ми отне към 2.5 часа.
Хиляди благодарности на колегата Мимо за прекрасните части.
Съб Яну 12, 2013 11:05 pm
Постове: 1800
ЧЕстито, само ми е интересно каква марка и модел трансмисионно масло сложи
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Съб Яну 12, 2013 11:08 pm
Постове: 122
mitoko написа:
Мотул от колегата Мимо.
Съб Яну 12, 2013 11:20 pm
Постове: 122
За да не отварям нова тема бих желал да ви попитам отново нещо колеги. Ако не греша блока е алуминиев. Инересува ме EJ25 дали е с ризи или цилиндрите са покрити с никасил или алусил. Въпроса ми е породен от това, че пролетта мисля да газифицирам колата, а някъде бях чел, че никасила не се погаждал добре с газта.
Пон Яну 28, 2013 7:47 pm
Постове: 159
ivo totev написа:
Честито и само безаварийни километри! :beer:
Никасила няма проблем с пропан-бутан и метан. Има проблем със сяра. Не мисля, че Субару използват никасил. По скоро сухи чугунени цилиндрови втулки в блок-картер от алуминиева сплав, така че няма от какво да се притесняваш.
Колкото до технологиите на отливане на цилиндрови блокове алусил или силумал-феростан (едно и също, но едното е патент та Мале, а другото на Колбеншмидт), поне доколкото аз знам се използват, или са се използвали само в някои двигатели на Мерцедес-Бенц, Порше, Ауди и БМВ.
Лудия
Вто Яну 29, 2013 12:21 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
При газта проблема е с клапаните - леглата и водачите на изпускателните. Това е при 99 % от марките автомобили. Бюлетини споменават за двигателите на Субару преди 98 г. След това са доста по издържливи.
Вто Яну 29, 2013 9:44 am
Постове: 122
Благодаря за отговорите колеги. Клапаните със сигурност ще минат реглаж.
Сря Яну 30, 2013 2:19 pm
Постове: 122
Тези дни ще ходя да купувам автоматична трансмисия, по номера съвпадат с моята. Единственото ми притеснение е, че е от Легаси с 2литров мотор а моята е 2.5 дали има някаква разлика в дифа и управлението на кутията. Номерата и на двете кутии са TZ1A4ZFAAA - WH
Сря Яну 30, 2013 2:26 pm
Постове: 5906
Щом номерата съвпадат - това е важното.
Как се прецака старата кутия? Какво масло и наля?
Сря Яну 30, 2013 3:40 pm
Постове: 122
BAlexandrov написа:
Здравей колега, кутията не съм я прецакал аз, или маслото което съм и сложил. Проблема си го е имало още когато купих колата, но тъй като колата беше нов внос и нямаше номера, а и също нямах време да я закарам в сервиз да я погледнат. Изразява се в това, че когато автомобила е студен или престоял 5-6 часа при първото превкл. от 2 на 3 има лек удар, а след като загрее пак м-ду 2 и 3 има леко приплъзване ( за 1000км го е правила 3 пъти). При останалите предавки всичко е наред, lock upа си сработва, няма удари при смяна задна дирекна, при stall testa е Ок. Всички тези неща ме карат да мисля, че имам проблем с дадения фрикцион или управлението му.
p.s Този проблем няма да ме накара да намразя марката, напротив даже с всеки изминал ден колата ми харесва все повече и повече :subaru_rulz:
Сря Яну 30, 2013 6:12 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
ivo totev написа:
BAlexandrov написа:
Прилича ми на управлението - аз бих пробвал с промивка на клапанния блок.
Сря Яну 30, 2013 8:56 pm
Регистриран на: Нед Авг 26, 2012 1:05 pm
Постове: 42
Автомобил: Субару Легаси 2.5 GX 2000г.
Телефон: 0887420638
Кофти...
Колега , как по точно се прави тази промивка защото и при мен по някога има лек удар?
Съб Фев 09, 2013 9:50 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
В сервизното ръководство е подробно описано, но по-лесно е при Митака.
Нед Фев 10, 2013 9:41 pm
