 "Комби"
Регистриран на: Пон Фев 25, 2013 11:57 am
Постове: 22
Здравейте колеги,отскоро съм горд собственик на legasy 1999 2.5(156h.p.)automatic.Очарован съм от моето комби но бих искал мнение по въпрос който ме тормози-при навлизане в завой с голяма скорост(което често правя)в първия момент усещам поднасяне(отзад)но след това си "влиза впътя".Въпроса ми е дали това е нормално и е така наречения "ефект на махалото(или комбито)или има проблем.Моля ако някой има наблюдение да пише,аз лично нямам голям опит с 4x4.Благодаря.
Пон Фев 25, 2013 12:40 pm
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Първо честито за придобивката, колега. Само безаварийни километри и приятни спомени с колата.
Сега по въпроса.
Много неопределено задаваш въпроса, защото има значение и от радиуса на завоя и от "големината" на скоростта в него, а и от доста други фактори: вид настилка, дали е мокра тя или не, температура, но може би в твоя случай най-вече гуми. Провери налягането им, състоянието им (ДОТ, шарка, дали са препоръчаните за модела - 205/50-55/16 и др.)
Едно от предимствата на автомобилите с перманентно 4х4 е точно стабилността им в завои.
Пон Фев 25, 2013 12:57 pm
Постове: 2782
Извинявам се за :spam: -а , но няма особено значение как влизаш в завой, по-важно е че излизаш "правилно" и оставаш на пътя.
:D
www.plaskom.com
Пон Фев 25, 2013 2:00 pm
Постове: 22
Мерси за поздравите наистина небях изчерпателен но пиша за почти идеални условия-сухо нови гуми с нужното налягане и т.н. сравнявам го с предишниями автомобил който е седан с предно задвижване (пътя София-Боровец)
Пон Фев 25, 2013 2:02 pm
Постове: 2200
и недеи да разчиташ изцяло на това че е 4х4.
Донякъде ефекта коитоописваш е нормален, но ако не ти харесва слагаш по ниски и по широки гуми, и сменяш задна стабилизираща щанга с по дебела.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Фев 25, 2013 2:06 pm
Постове: 22
Да колега безспорно но не го очаквах от 4x4
Пон Фев 25, 2013 2:07 pm
Постове: 22
Може ли повече инфо за стаб. щанга-от друг модел или?
Пон Фев 25, 2013 2:11 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Vlaraa написа:
За мен определено не е нормално.Виж дали изобщо имаш задна стабилизираща щанга(не се шегувам,един колега от този форум беше много учуден кагато в един сервиз му показаха че му липсва задната стаб.щанга),след това виж дали VDC-то ти работи , след това пиши и пак ще мислим.
Пон Фев 25, 2013 2:54 pm
Постове: 22
dragoveli написа:
Най вероятно си прав за VDC-то предишния собственик е изключил ABS-а(и аз не съм му голям привърженик) и май са на един предпазител такаче ще си поиграя да видя какво ще стане
Пон Фев 25, 2013 3:26 pm
Постове: 782
Колега,първо честито!Със здраве да си караш колата!А относно поднасянето е много относително да се каже.Всяка ситуация е строго индивидуална,но както казваш ти-"идеални условия,сухо,нови гуми" и т.н. не е много нормално.Както са ти казали и колегите по-горе:
gorogoro написа:
Другия вариант е наистина да влизаш с доста висока скорост в завой(всяка кола рано или късно губи сцепление-физика).Но сравнявайки я с автомобил с предно предаване определено трябва да го чувстваш по-стабилно субаруто.Всичко по окачването наред ли е?
Пон Фев 25, 2013 3:35 pm
Постове: 22
DDD написа:
Окачването е ок за високата скорост си прав но от доста години съм зад волана и като правя сравниние има нещо и горещо се надявам проблема да е в VDC-то-като имам резултат ще пиша
Пон Фев 25, 2013 3:42 pm
Постове: 2782
VDC-то няма нищо общо с описаната ситуация. То се задейства доста по-късно, и вкарва колата в "правия път", ако компа е решил че скороста и траекторията на завиване са "грешни". Прави го с отнемане на газта и задеистване на спирачките на външните колела в завоя.
www.plaskom.com
Пон Фев 25, 2013 4:41 pm
Постове: 2200
кажи си и размера и цолажа на гумите.
Нормално е в шървия момент когато гумата легне да усетиш леко поднасяне, подмятане, и нестабилна задница, пък ако ще и 6х6 да караш. Ако има и някои поизтървал заден амортисьир още повече.
Другия път завърти още малко волана и виш дали ще засвирят гумите, засвирят ли има още малко за завиване докато почне да приплъзва. (в прочим зависи и от гумите аз имах едни дет не свиреха направо тръгваха....)
Стабилизиращата щанга можеби ще ти е едно от последите неща които ще смениш.
Ако предполжим че оригинално има по дебела от твоета ще я намериш от някъде на добра цена, но ако не отиваш на тунинг такава която няма да е под 400лв.
Е това е причната и аз да не съм сменил моята, и задника ми се мятка, но пък се свиква, важно е да не пускаш газта в такива ситуации.
Пон Фев 25, 2013 5:41 pm
Постове: 879
Има и още една малка подробност при управление на Субару, която трябва да усетиш сам: ако влизаш в завой както с кола с предно, пуснал я по инерция, има по-голяма вероятност да поднесе задницата, докато опитай да влезеш с газ и ще забележиш, че колата завива по-добре ;)
Пон Фев 25, 2013 5:51 pm
Регистриран на: Съб Ное 27, 2010 7:19 pm
Постове: 86
Местоположение: SoFiA
Автомобил: `98 legacy 2.0AT-`02 outback H6
Колеги може да греша но не е ли нормално да недозавива (като предно) а не да презавива (за легаси комби автомат), при мен доста трябва да се постарая за да поднесе (влизам бързо и със спирачка) за да тръгне задницата . Иначе преди да сменя амортесьори поднасяше доста но бях почти на пружини
Пон Фев 25, 2013 6:21 pm
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm
Постове: 153
Skype: m.vasilev7252
Телефон: 0887201711
Честита да ти е колата колега. След като сложих зимни гуми, които са 195/65/15 колата се държи значително по-различно от това, което беше с летни 215/45/17. Така, че това което описваш може да се дължи и на тях, като изключим и евентуално изградените от теб очаквания. Много безпроблемни километри. Жалко, че няма сняг...
Пон Фев 25, 2013 9:05 pm
Постове: 22
plaskom написа:
Да колега става както казваш но очаквах повече а и ни ми допада варианта с отнеманито на газта(пак си влиза "в пътя"но я усещам нестабилна)
Вто Фев 26, 2013 8:48 am
Постове: 22
Mladen99 написа:
Гумите са стандарни(за сега)205-60-16 не ми се случвало да изсвирят досега а за аморт.незнам ще видя как ще е с летните :-?
Вто Фев 26, 2013 8:58 am
Постове: 22
gorogoro написа:
За газта си прав и аз така си го представях но никога невлизам в завои по енерция а с тази и да искам немога-автоматик е
Вто Фев 26, 2013 9:04 am
Постове: 22
bibon4o написа:
Аз лично нямам проблем с недозавиване
Вто Фев 26, 2013 9:06 am
