 Помощ! Светнаха ми няколко лампи на таблотo
Регистриран на: Вто Фев 26, 2013 5:19 pm
Постове: 7
Автомобил: Subaru Legacy 2.5
От скоро карам едно Legacy 2.5i 2004г. Светнаха ми няколко лампи на таблотo. Тракшъна(една задраскана количка) точно до него още една лампичка , която не знам за какво е от време на време се появява ABS. а cruise само мига и не мога да пусна темпомата. И за най голямо очудване колата си върви перфектно без никакви шумове или разлики от преди да светне всичко това. Днес я карах в един сервиз и я закачихме на компютър.Изчистиха всички грешки и лампите по таблото изгаснаха, но като си тръгнах след няколко километра всичко стана същото.Момчетата в сервиза казаха че според тях има или прекъснат кабел някаде или изгорял бушон за ABS ,но намерихме само един здрав във кутията под капака. Не било възможно да е само един при положение че на по старото Legacy са 5. Това беше тяхното обяснение.... Не знам какво да правя колата ми върви но тея работи по таблото въобще не ми харесват. Ще се радвам ако някой има поне малко представа за какво става на въпрос за да знам от каде да тръгна. Мерси предварително! :facepalm:
Сря Фев 27, 2013 3:52 pm
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
На първо място грешките се трият след като се отстрани причината за появяването им. Какви грешки излязоха на диагностиката?
Сря Фев 27, 2013 4:10 pm
Постове: 7
ако не се лъжа нещо от рода на p0700 Пишеше единствено че светят гореспоменатите лампи... момчето пробва с 3 компютъра и навсякаде показваше едно и също. http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
Сря Фев 27, 2013 4:15 pm
Постове: 2782
Колега, първо напиши откъде си, за да знаем къде да те насочим.
www.plaskom.com
Сря Фев 27, 2013 4:29 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
В тази тема(малко е на английски :pardon: ): http://legacygt.com/forums/showthread.p ... b65eb& причината за подобна "дискотека" на таблото се оказва лоша връзка на един от стоповете. Провери си пак предпазителите(и тези в купето, някъде под или около жапката)
Сря Фев 27, 2013 4:31 pm
Постове: 2782
Причините да светна тези лампи могат да са повече от 100. Така че първо трябва някой грамотно даму прочете грешката и след това да се търси точно какво е. Грешката може всеки да я изчисти, но докато не се отстрани проблема винаги ще светват след няколко км.
www.plaskom.com
Сря Фев 27, 2013 4:36 pm
Постове: 7
От Пирдоп съм (70км от София) не мога да кажа че съм експерт в тази област колега и за това обяснявам така но ще говоря пак с майстора и ще дам по подробна информация за грешките мерси все пак. Въпросния майстор се намира между Сопот и Карлово и ми се стори че разбира но да видим... Бушоните под капака и тези под волана бяха здрави. под капака има само един който е за ABS има ли още някой скрит ?! :-?
Сря Фев 27, 2013 4:45 pm
Постове: 7
Ще се радвам да ми препоръчате при кого да отида (в София) и ако може някакъв телефон за връзка
Сря Фев 27, 2013 4:51 pm
Постове: 325
Виж viewtopic.php?f=10&t=67
Сря Фев 27, 2013 5:25 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Запишете грешките точно, а не нещо от рода на.....От там нататък по сервизното ръководството или в сервиза.
Сря Фев 27, 2013 10:02 pm
Постове: 7
Утре ще звънна на момчето което гледа колата и ще дам по подробна информация.Но се чудя дали да не посетя направо момчетата от www.sti.bg
Чет Фев 28, 2013 6:11 pm
