 Хидравлична рейка
Регистриран на: Нед Дек 23, 2012 5:16 pm
Постове: 15
Skype: black_rose12
Автомобил: Subary legacy 2.5i
Телефон: 0897562980
Колеги здравейте обслужих си рейка на субаруто и след като я качих ми светнаха ABS и VDC.Волана ми е напълно прав какво трябва да направя?Моля помагайте.Впрочем не сам махал накрайниците.Благодаря ви предварително.
Чет Апр 18, 2013 2:57 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Освен самия волан да има някакво положение колега - лентовия кабел?
Вто Апр 23, 2013 5:42 pm
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
-ESP системата е контрол на вертикална и хоризонтална стабилност, рабори съвместно, включваща и тъй нареченият "тракшън". Щом са сваляли рейка значи датчика за "ъгловата скорост", тоест -стеаринг ангъл сензор! Не е в позиция 0-нула градуса! като се има в предвид че спрямо нула градуса(център) в ляво и в дясно е по-540-градуса, то лесно би могло да се размине при монтажа на рейката с по 5-10, че и повече съм виждал, градуса!
Та така :) Ангъл сензора се намира под аирбъка на волана, трябва да се извади и провери(дали няма изкривени скъсани опипвачи), но най напред трябва да се свърже автомобила към диагностично калибрирашата апаратура и да се види в ЖИВИ данни какво покава този сензор(градуси) при изправени колела! Да не се четат само грешки, защото ако е здрав сензора няма да има грешка, а ще има разминаване в градуси което за системата не е грешка и тя не го отчита като такава!!!!
Възможно е да има проблем в калибровката и на датчика за линейно ускорение или пък в датчика за "Плъзгане" (YAW rate sensor, Lateral Acceleration Sensor).......
Въобще причините са доста за този вид проблем в общи линии трябва да се закачи на подходящата апаратура(скенер) и да се изследва насеиозно и задълбочено (на място и по време на ход)!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Чет Май 02, 2013 7:39 am
