 От климатик в климатроник?(Смяна на управлението)
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Някой да си е играл да сменява аналоговото управление на климатика с дигитално на климатроник? Чудя се за дали си заслужава разправията тъй като имам цяла кола донор ,но е от UK и съответно тялото вътре в таблото е различно..Като цяло видях и ,че самия компресор и по различен - имаше допълнително някакви датчиции .Дали инсталацията за климатика е отделена от тази за мотора?
Съб Май 04, 2013 7:06 am
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
ІЩе се вкараш във филм :D разликата между двете системи е осезателна (виж принципните ел.схеми на двата климатизатора), и да, инсталацията на климатика върви заедно в (общия пакет) със двигателна и силова! Заедно е в двигателният отсек, също и в купето!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Нед Май 05, 2013 7:09 am
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm
Постове: 88
Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
да не говорим в какъв филм ще се вкараш, ама според мен няма и да се прочуеш с тая модификация :pardon:
може и да греша, но съдя от климатроника на форестъра, който по функционалност и ефективност може да се сравни с климатика на фабията дето я карах 2007-2009
http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
Нед Май 05, 2013 10:49 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Най Вероятно просто ще си напълня климатика и ще си свиркам :) Беше ми интересно тъй като имам и двете коли и като цяло ако не е особено трудно си струва :) :beer:
Пон Май 06, 2013 1:30 pm
Регистриран на: Пет Мар 14, 2014 9:24 pm
Постове: 19
Skype: hoty82
Автомобил: subaru legacy III 2001г.
Телефон: 0886522533
Здравейте и от мен! На скоро станах собственик на Субару Легаси 3, 2001г. с 2.0 бензин двигател и ми дадоха второ такова за да му използвам частите и предимно да му взема кожения салон и кликатроника ( моята е с климатик). Играх си доста с това и в крайна сметка направих прехвърлянето от климатик към климатроник и видях предимно какво трябва да се направи за това (разбира се цялото табло се изважда). Под таблото се намират две пласмасови кутии за парното и климатика. Разликата на кутията за контрол на въздушните потоци в купето (бялата под централните въздуховоди), е че тя се управлява на жило а тази на климатроника има от страната на шофьора една черна кутиика за електронно управление на въздуховодите. До тази бяла кутия е прикрепена черна кутия (мисля, че тя се води климатика) в нея видях, че са позиционирани вентилатора и филтрите за въздуха. Към моята кутия (на климатика) влиза една централна букса която беше с три кабела а на климатроника в тази до сущ съща кутия влизаха пет кабела. Наложи се да проследим цялата инсталация с един ел. техник за да видим тези допълнителни кабели на буксата от къде идват, където се видя, че отиват към инсталацията с бушони под волана и да отскубним тези два допулнителни кабела и да ги имплантираме в моята инсталация. Компресора установихме,че е еднакъв с компресора на климатика и за мое щастие не се наложи да го сменям .Взехме и монтирахме електронния модул за управление на таблото, където буксите от модула на климатика си паснаха без преработка. До тук добре и започнах да събирам таблото, но когато доиде ред да го изпробваме се установи, че не работят въздуховодите или по-точно контрола им! Сега ми духа само и единствено на стъклата и когато реша да сменя потока започва едно странно и силно чаткане от този електронен механизъм за който споменах, че се намира отстрани на бялата кутия за въздуховодите към шофьора. Странното е, че ние не сме го разглобявали него от кутията и най-вероятно си го е имало този проблем. Някой може ли да помогне със съвет? (шумът е като все едно някакъв механизъм се е откачил и не може да си намери мястото, и после спира). Благодаря предварително :)
Чет Мар 27, 2014 12:05 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Не е малко работа, но е възможно. Нужно е да се поставят датчици за външна, вътрешна температура и за светлина. След това да се върже ел. схемата. Ето тук една много добра темичка за Нисан, но като цяло при Субару конверсията е подобна:
http://www.nissanclub.com/forums/genera ... rsion.html
Пет Мар 28, 2014 8:57 am
Постове: 19
Skype: hoty82
Телефон: 0886522533
Всички датчици за температура си ги имаше и на климатика единствено този датчик за светлина го монтирахме допълнително. И вярно си беше доста трудоемко! Един колега писа в друга тема на форума, че е нужно когато демонтирваш модула за управление на климатика, че трябва да е в определено положение на студено и така да се демонтирва но за климатроника не знам и ме съмнява, че моя проблем е точно такъв.
Пет Мар 28, 2014 11:58 am
Постове: 2200
Мои приятел професионален ел. техник вече на няколко коли поред си прави подобни неща, на много прост принцип, лесен за монтаж, но си иска нужните умения. Дори и аз исках да ми монтира, но понеже работи, и живее на златните нямаме възможност и двамата.
Монтира елементарна схема с 1 датчик за температурата в купето, малък дисплеи показващ на колко градуса е настроена схемата, и 2 бутона с диаметър 3мм. с които се управляват градусите. Общо взето всичко видимо се побира върху един стандартен бутон, или някъде където има празен такъв.
Схемата прекъсва захранването на климатика, все едно включваш и изключваш климатика при достигане на нагласената температура.
Всичко работи перфектно, тествано в няколко коли.
Можеби някои хладилен техник, или техник на климатици може да има представа кава схема може да се ползва. Другото е монтаж. :beer:
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Мар 28, 2014 3:43 pm
