 От време на време светва Check engine и VDC OFF
Постове: 460
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
Преди 8 месеца някъде обзаведох и баща ми със Субару :)
И по конкретно Legacy комби 2.5 автоматик.
Естествено колата вече е газифицирана и той е много доволен. ;)
Оказа се, че колата има VDC, което мен лично не ми харесва много, но въпрос на вкус :)
От известно време ми се оплаква,че му светкали някакви лампи, но не му обръщах особенно внимание докато не ми се случи и на мен.
Светкат едновремено Check engine и VDC OFF след около 5 до 10 секунди загасват. Всеки път се палят по различно време. Вчера ми светна веднага след като запалих, после светна докато си карах.
Има ли някой идея от какво може да е или как мога да разбера?
Пуснаха ми мухата, че може да е ламбда сонда и вече почвам да го вярвам.
Поздрави,
Илиян
¯\_(ツ)_/¯
Пон Юни 24, 2013 4:08 pm
Постове: 2782
Добре е първо да се прочете грешката, ако има такава. Но щом загасват значи само за момент ламбда сондата отчита "кофти" показатели.
www.plaskom.com
Пон Юни 24, 2013 7:41 pm
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
Кнок сензора почти сигурно.
Може ако слагаш нов, да се премести малко по-нагоре (към шофьора ако е ляв волан), там също има направена резба за болта чрез който се монтира, казват,че така като се отдалечавал малко от цилиндрите (по-малко детонации за корекция ще хваща сигурно) и му се удължавал живота.
Нед Юни 30, 2013 10:06 am
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Провери си течностите в казанчетата, колега Check engine светва и при падане под ниво min. Успех!
Нед Юни 30, 2013 10:20 am
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
-Светва поради причини свързани с двигателя и неговата правилна работа, щом светва значи нещо е НЕПРАВИЛНО в работата, нещо не се харесва на двигателното ECU и затова "реве" и сигнализира чрез чека!
-Демек "вика за помощ" ама няма май кой да го чуе, защото каквото и да си говорим тук , ще да е в областа на врачуването, а тя "козата си сака пръч", тоест "заведи" колицата на доктор(диагностик) които разполага със специализирана апаратура за марката или с апаратура на дилърско ниво...и не само да чете грешки ами да погледне живи (лайв дата) данни в реално време, какво се случва и кое как работи!
Както на бензин така и на газ, да се чекне и провери дори препоръчително по време на ход(движение), така най ясно ще лъсно проблема и няма да има съмнения в това и онова, дали е ламба сонда, дали е детонационен сензор или подобни догатки,....та такамммм :)
Аз лично залагам на грешна адаптация на сместа вследствие продължителна и неправилна работа на газовата система........- ;) редовни случаи' в моята ежедневна практика!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Нед Юни 30, 2013 5:19 pm
Регистриран на: Съб Авг 20, 2011 8:14 am
Постове: 3
Имах същия проблем. Беше ми заседнал клапан на ABS -а. Сменихме блока и се оправи. posting.php?mode=reply&f=4&t=14501#
Нед Авг 04, 2013 7:51 pm
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
преди да се прочете грешката може само да се гадае може да е от много неща
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Пон Авг 05, 2013 9:28 am
Регистриран на: Чет Авг 30, 2012 2:58 pm
Постове: 68
Местоположение: Габрово
Skype: juli.enchev1
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0876 868093
Да добавя и аз - действително трябва да се направи тест и да се прочете грешката, другото е врачуване.
При мен абсолютно същият проблем (светване внезапно в движение на CheckEngine и VDC Off и после изгасване от самосебе си), придружено с наравномерна работа на двигателя за кратко време, беше свързан с датчика на разпределителния вал. Смених го и забравих за този проблем. Но първо го видяхме на тестера.
Пон Авг 05, 2013 10:14 pm
