Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
quietriot
Колеги това като се напомпа , как се спада , че нещо копче не видях за сваляне, от самосебе си ли слиза колата или има някакъв пиниз за сваляне. Мерси предварително.
| Нед Сеп 26, 2010 9:15 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Има два положения - нормално и високо. Превключва се от едно копче, което се намира до лоста.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Нед Сеп 26, 2010 9:53 pm |
quietriot
Това е ясно колега , питам когато колата е на високо , как се спада, че на копчето не видях да има офф.
| Пон Сеп 27, 2010 5:19 am |
BAlexandrov
Когато е на Hi и включиш на нормално - сама си спада бързо.
| Пон Сеп 27, 2010 5:34 am |
quietriot
BAlexandrov написа: Когато е на Hi и включиш на нормално - сама си спада бързо. Абе моята изкара поне 24 часа така на високо, и бая скоростно си я покарах по околовръстното, та затова питам, аллроуда дигнеш ли на 60 май и спада сам, а това нашто седи надървено
Последна промяна quietriot на Пон Сеп 27, 2010 7:25 am, променена общо 1 път
| Пон Сеп 27, 2010 5:47 am |
BAlexandrov
Ами май не е такава системата като при теб
| Пон Сеп 27, 2010 6:22 am |
quietriot
BAlexandrov написа: Ами май не е такава системата като при теб  незнам каква е , ма сега се размига ситно по време на движение, спрях загасих , лампата угасна, после по околовръстно се разсветка пак, паркирах пред работата гледам колата не се дигнала, пуснах го да кача , качи се, незнам какво става и леко почвам да се притеснявам  . Или имам проблем или дава грешка някаква! Някаква идея???
| Пон Сеп 27, 2010 7:24 am |
BAlexandrov
Мигането е грешка... или ако караш на Hi с висока скорост например... нещо не е наред в цялата работа...
| Пон Сеп 27, 2010 8:19 am |
gorogoro
Регистриран на: Сря Дек 10, 2008 7:01 pm Постове: 879 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Мигането означава, че компресора е изключен принудително, поради невъзможността му да набави нужното налягане в системата. Програмиран е да работи не повече от 5-6 мин. с цел предпазване от прегряване. Ако за това време не успее да набави зададената височина, бива изключен. При положение "Hi" и достигане на скорост на движение 80 км/ч, системата автоматично привежда колата в положение "Low". При понижаване на скоростта под 80км/ч, автоматично започва "вдигането" и. Не се препоръчва продължителното задържане във вдигнато положение.
| Пон Сеп 27, 2010 8:56 am |
quietriot
След разговор с Митака се разбра какво е, клапан някакъв се зацапвал , ще го чистиме скоро
| Пон Сеп 27, 2010 9:42 am |
BAlexandrov
Уговори го пълна профилактика да направите, маркучета, клапанчета и т.н.
| Пон Сеп 27, 2010 9:43 am |
quietriot
BAlexandrov написа: Уговори го пълна профилактика да направите, маркучета, клапанчета и т.н. май така ще стане, то има и малко чаркове за смяна , та ще поседи там един два дни, да я сервизира направо.
| Пон Сеп 27, 2010 10:22 am |
BrainStormeR
Да имах един "Митак" и аз във Варна, че ме нерви това окачване, проси си го...
| Вто Сеп 28, 2010 10:41 pm |
quietriot
BrainStormeR написа: Да имах един "Митак" и аз във Варна, че ме нерви това окачване, проси си го...  и искаш да го сменяш с нормално ли ? докато не се скапе не го пипам, а и возията не може да се сравни иначе предполагам ако се разбереш с него ще ти го сменят за един ден , така че къв е проблема , палиш към столицата, колата при Митака , ти на разходка по моловете
| Сря Сеп 29, 2010 5:25 am |
BrainStormeR
За сега няма да мога да си го позволя (но много искам), иначе във Варна има майстори, които могат да го сменят. Но малко се нервя понякога, когато ми отнема 3-4 минути да напомпа амортисьорите, през това време трябва или да стоя на едно място, или да ми друса яко колата по варненските пътища... Според мен 3-4 минути е ненормално време и бих искал да се погледне компресора и като цяло системата, но в сервиза на Субару ми понапръскаха със сапунена вода амортисьорите, показаха къде изпуска и толкова...
| Сря Сеп 29, 2010 6:37 pm |
gorogoro
3 - 4 мин. е нормалното време за напомпване и на напълно изправна система.
| Чет Сеп 30, 2010 1:36 pm |
quietriot
имам едно лаишко питане:) това легасито идва като ситроена малко, според моите виждания , преди да го запалиш седи ниско, като го запалиш се дига, а ако натиснеш дигане се дига още така ли??? Че нещо ептем ми се разби предствата какво става с това въздушно, един път е ниско един път е високо, един път се лашка докато напомпа явно, после си е готово, я кякой специялист да обясни да го чакам да напомпа ли сутрин като запаля или направо гас и да тръгвам, много технология взех да се бъркам  аз съм прост човек джудист , взе да ми идва в повече
| Съб Окт 02, 2010 10:24 pm |
BAlexandrov
Мина ли през Митака? Не ти е в ред сега системата...
| Съб Окт 02, 2010 10:38 pm |
quietriot
BAlexandrov написа: Мина ли през Митака? Не ти е в ред сега системата... още не планувам го за по натам с някои смяни на консумативи , биелетки , тампони ..............ма ако се наложи може и да побързам
| Съб Окт 02, 2010 11:08 pm |
quietriot
Това, че нещо не е наред е ясно вече , но не отговори на въпроса ми какво е нормалното положение на нещата
| Нед Окт 03, 2010 6:46 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
