 Шум в движение
Регистриран на: Нед Авг 26, 2012 1:05 pm
Постове: 42
Автомобил: Субару Легаси 2.5 GX 2000г.
Телефон: 0887420638
Колеги,появи ми се едно жужене и стържене в движение и при натискане на спирачката изчезва,някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
А,и още нещо,проблем ли е автомата да е препълнен и може ли да се меша декстрон 3 с декстрон 2.
Благодаря предварително!
Вто Авг 27, 2013 12:12 pm
dimonik75 написа:
За шума - виж накладките как са и спирачните апарати - единия вариант е да са износени накладките, другия да ти е блокирал частично спирачен апарат / водач /
Автомата не трябва да се препълва, за смесването не съм сигурен, но най-добре е да се придържаш към спецификацията на производителя.
Вто Авг 27, 2013 12:16 pm
Регистриран на: Чет Окт 11, 2012 7:58 am
Постове: 59
Skype: хххххххх
Автомобил: Subaru Legacy
dimonik75 написа:
Имах същия проблем. Оказа се блокирал спирачен апарат. Свали ги и ги почисти, много лесно се свалят, тъкмо ще провериш и накладките как са ;)
Вто Авг 27, 2013 2:24 pm
Постове: 42
Телефон: 0887420638
Предните накладки са нови и всичко е раздвижено,а най интересното е че звукът сякаш се чува около скоростния лост.
Дали е възможно да е нещо по трансмисията?
Вто Авг 27, 2013 3:07 pm
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Най-вероятно шумът се дължи на прекалено стегнати накладки в леглата (ламаринките, които ги държат). Случвало ми се е при различни автомобили след смяна на накладките. Необходимо е накладките да се извадят и внимателно да се изпилят краищата, които ги задържат, докато започнат да влизат без голямо усилие на мястото си. Поради факта , че са стегнати, при отпускане на педала на спирачката не се връщат докрай и се получава неприятното стържене или присвирване.
Вто Авг 27, 2013 8:43 pm
Постове: 42
Телефон: 0887420638
Колега не е от това,звукът го имаше и преди аз заради това ги смених.
Сря Авг 28, 2013 6:59 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, смесил ли си вече Декстроните или питаш информативно?
Сря Авг 28, 2013 8:00 am
Постове: 42
Телефон: 0887420638
Не съм колега,питам защото при смяна остава в кутията масло и дали ще има проблем.
Сря Авг 28, 2013 8:17 am
Постове: 954
Доколкото знам за смяна на АТ маслото се взема 1-2 литра повече, за да може да се направи промивка с новото на кутията при смяната. Ако се прави промивка не би следвало да е проблем да се сложи Декстрон 3.
Сря Авг 28, 2013 8:22 am
Постове: 42
Телефон: 0887420638
А с кое е по добре да се кара понеже го дават че може 2 и 3 а,3 не е ли пълна синтетика?
Сря Авг 28, 2013 8:28 am
dimonik75 написа:
по-високият клас / 3 / винаги е по-хубаво. Виж темата на Агента за бутиковите масла, цените май са равни за трансмисионни, дифове и хидравлики, а пък са най-премиум.
Сря Авг 28, 2013 8:34 am
Постове: 954
Мисля, че и двете масла са синтетика.
http://www.motul.com/system/product_des ... on_III_(GB).pdf?1335541694
Аз бих последвал препоръката на VMax.
Сря Авг 28, 2013 8:41 am
Постове: 42
Телефон: 0887420638
Благодаря колеги,май открих от къде идва звука от скоростната кутия ми се струва че е обаче защо изчезва при натискане на спирачката?
Сря Авг 28, 2013 9:18 am
Постове: 954
Колега, да нямаш нещо закачено (тел, клон) за някой болт или скоба отдолу и като натиснеш спирачката да се размества? Погледни си първо това. Също и капака около скоростния ти лост си надигни и погледни и там.
Сря Авг 28, 2013 9:24 am
Постове: 42
Телефон: 0887420638
Колеги,имаше и едно цъкане като стоя от долу под скоростната кутия когато колата е на скорост и работи,дали е възможно да се дължи на мръсна кутия и гадно масло.
Забравих да уточня,че бях препълнил кутията а маслото е Кастрол декстрон-2 и е на 10 000 км.
Сря Авг 28, 2013 10:14 am
dimonik75 написа:
Най-добре мини през някой от сервизите, с форумна диагностика няма да стане за такива неща...
Според мен това масло си е компромис и със сигурност не трябва да се препълва кутията.
Сря Авг 28, 2013 10:29 am
Постове: 42
Телефон: 0887420638
Колеги,днес ходих в сервиза на Любо, при огледа се оказа разбито каре на кардана и от вибрацията е тръгнал някой лагер,обаче Любо е отпуска и в понеделник съм пак там и ще пиша какво се случва.
Вто Сеп 03, 2013 4:14 pm
Постове: 42
Телефон: 0887420638
И така най накрая след дълго чакане отидох при Митака и какво се оказа,един голям лагер който вървял с някакъв съединител обаче пичовете го намериха отделно,монтираха го и сега колата е чук.Това всичко за един ден.
Относно сервиза на Любо в който последния път я закарах и не бяха отстранили повредата,а бяха сменили един лагер,взеха ми парите и ми казаха,че не могли да намерят другия и да се обадя друг път.
Повече при Любо няма да стъпя.
 8
Сря Ное 06, 2013 4:08 pm
Регистриран на: Пет Яну 03, 2014 9:54 am
Постове: 93
трябва и аз да започна така да работя, нищо, че съм в друга сфера ... свърша или не свърша работа - давай паратА ... :-)
Чет Яну 09, 2014 12:51 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
