 шум като от перка при загряла кола
Регистриран на: Пон Окт 29, 2012 1:13 pm
Постове: 18
Автомобил: Legacy B13 Break
Имам легаси комби 2.0 2004 година. При последния преход по асфалт се чу шум като от включена перка. Стана на два пъти, т.е. на отиване и връщане, на свободен ход (т.е. на светофар) шума изчезва, с подаване на газ се усилва, с отнемане на газта намалява.
Днес карах колата почти 40 мин из града (т.е. без да вдигам повече от 80) и шума не се появи.
Имал съч Форестър преди години и съм трошил междинен диференциал така че това е първото което ми хрумна. Тук шума обаче е по-тих (иначе всички други симптоми съвпадат). Другото което не съвпада е че както казах днес я карах почти 40 мин без "перката" да се включи.
Приемам мнения и връщам благодарности :)
Пон Ное 11, 2013 10:21 pm
Постове: 18
Колеги,
явно никой няма свежи идеи. Да кажа само че от поста ми до сега колата е карана само из града и проблема не се е появил (да речем 350 км). При първото излизане вън от града (и качване на скоростта над 100 "перката" отново се появи и не спря да бръмчи през целия път.
Явно ще се ходи на доктор, само дето се чувствам като болния от кашлица в онзи виц на когото стажант-доктора поради незнание дал разхлабително и той лежал в съседната стая и не смеел да се изкашля.
Ако някой все пак има подозрения за естеството на проблема ще се радвам да ги науча.
Весели празници на всички!
Чет Дек 26, 2013 3:53 pm
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 8:04 pm
Постове: 21
Местоположение: varna
Телефон: 098873695
Ламарините по генерацията обикновенно правят така.
Чет Дек 26, 2013 8:08 pm
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 10:33 am
Постове: 87
Skype: petrasion
Автомобил: Subaru Legacy sedan 2001, 2.5, auto
Да, възможно е да тракат много учестено тези ламарини около колекторите. При мен ги усетих на 170км/ч. При натискане на педала вибрацията започна -трррррзззззз, все едно някой спира перка с отверка. Като отпуснах и спря. Повече не съм ги чувал, щото рядко вдигам такава скорост. Доколкото знам винтчетата им ръждясват и направо се откачат и затова дрънчат. Това е предположение, разбира се. Трябва да се провери дали халтавят като се дигне колата.
Пет Дек 27, 2013 11:35 am
Постове: 18
Колеги,
Благодаря сърдечно на всички. За съжаление опасенията ми се потвърдиха и на първо четене, според Митака, е междуосев диференциал, което означава 1000 + лева. На второ субару ми се получава така... Неприятна работа.
Благодаря още веднъж.
Весела НГ.
Вто Дек 31, 2013 12:14 pm
Нямам думи... :facepalm: незнам дали ще си вземеш пак Субару
Сря Яну 01, 2014 11:08 am
Постове: 18
Ако трябва да съм честен (не че се заричам), но надали за 3-ти път ще избера Субару.
Първия път беше Форестър на 4 години. Току-що излязъл от гаранция - вярно че го взех 2-ра ръка (преди това го водих в официалния сервиз на Субару да ми кажат че колата е пушка :) - но диференциала се прецака точно след 300 км преход...
Сега това Легаси го взех на 9 години и след 10 000 км (без юркане и офроуд) същата работа.
Може би аз съм карък, знам ли...
Сря Яну 01, 2014 10:25 pm
Постове: 1249
А колега
но как на различни коли все едни и същи проблеми стават?
а и да не експериментираш с гумите нещо ?
Чет Яну 02, 2014 2:32 am
Постове: 18
Това е добър въпрос, колега :)
Не експериментирам с гумите (или с каквото е да е друго по колата). От коли не разбирам почти нищо, нямам амбицията на изпитател и возя 2 деца под 5 години - затова правя каквото е по силите ми колата да се чупи рядко, т.е. купувам японски коли :)
Явно не е достатъчно :)
Успех на всички - модераторите могат да закрият темата
Чет Яну 02, 2014 12:04 pm
Постове: 1249
ПС: Митака не е известен с най-ниските цени на части и
колега ако потърсиш из ebay има доста добри цени на части , както и в колегите на форума ..
аз лично бих те посъветвал да минеш и през агент-а
Чет Яну 02, 2014 12:40 pm
