Субаруто не работи добре,на студен двигател
subi_1
Регистриран на: Сря Сеп 11, 2013 9:24 am Постове: 11
Skype: Димитър Иванов
Автомобил: Субару Легаци 4
Телефон: 0899244744
Здравейте колеги,имам малка главоблъсканица с моето суби.Не работи хич добре когато я паля сутрин на студен двигател,почва да прекъсва,даже гърми предновогодишно,колата е Легаци,2004г,2,5,с газов инжекцион-фабричен,всичко това го прави на бензин,още преди да е обърнала автоматично на газ,загрее ли малко почва да си работи нормално,а ся де
| Съб Дек 14, 2013 3:31 pm |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колега, провери кабелите и свещите.. Това най-често е причината за прекъсване на студен двигател... При мен имаше такива симптоми и след месец започна да прекъсва и на загрял двигател. Най-лесно се вижда пробития кабел по тъмно. Палиш колата и гледаш около бубините и при лулите. п.с. Фабричен инжекцион няма.  а, и колата се казва Легаси предполагам... Легаци го има само в регистрите на КАТ!
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Съб Дек 14, 2013 7:01 pm |
agent dust
реглаж клапани
| Нед Дек 15, 2013 12:47 am |
subi_1
Телефон: 0899244744
Значи скоро са сменяни свещите и преди 1000км е правен реглаж на клапани при Митака.Установих още че това не го прави всеки път,но когаот го прави е винаги на студен двигател,чудя се да няма някоя грешка в компа.Май след празниците ще се преслушваме,весели празници!!!
| Сря Дек 18, 2013 5:03 pm |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
При мен също имаше подобни симптоми,като сривове в оборотите,притрисания и т.н.Всичко се оправи след смяна на газовите инжектори.Не можах да си обясня как всичко това е свързано с работата на газ,но фактите са такива.Сривове в оборотите нямам,тресенето спря, и ДВГ работи без сякакви сътресения и на студено.Преди и при мен се оправяше всичко след загряване на колата.Успех и дано откриеш скоро проблема !
| Чет Дек 19, 2013 9:05 am |
Vmax
subi_1 написа: Здравейте колеги,имам малка главоблъсканица с моето суби.Не работи хич добре когато я паля сутрин на студен двигател,почва да прекъсва,даже гърми предновогодишно,колата е Легаци,2004г,2,5,с газов инжекцион-фабричен,всичко това го прави на бензин,още преди да е обърнала автоматично на газ,загрее ли малко почва да си работи нормално,а ся де  Ако не си правил ревизия на ГИ-то, явно сега е момента. Пишеш че е фабричен - най-вероятно колата е от Италия, уредбата БРЦ?, километрите са без гаранция. Изпарител се сменя на 100 000км или поне се ремонтира - скапват се мембрани и други чаркове вътре и пуска газ дори и на спрян автомобил - от там най-често идва сутринната драма - виж с търсачката във форума, писано е няколко пъти за това. Отделно инжекторите и те имат живот, така че се подготви психически и финансово за 4 нови + изпарител. Ако си с БРЦ - не стъпвай в сервиза им в Дружба 2. Пали за Пловдив
| Чет Дек 19, 2013 9:43 am |
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
subi_1 написа: Здравейте колеги,имам малка главоблъсканица с моето суби.Не работи хич добре когато я паля сутрин на студен двигател,почва да прекъсва,даже гърми предновогодишно,колата е Легаци,2004г,2,5,с газов инжекцион-фабричен,всичко това го прави на бензин,още преди да е обърнала автоматично на газ,загрее ли малко почва да си работи нормално,а ся де  Покарай няколко дни само на бензин и виж дали го прави пак. Като ти препоръчвам преди това да спреш газта от крана на бутилката и след това да я оставиш да обърне сама на бензин, когато изразходи горивото по тръбите.
_________________ Лудия
| Съб Дек 21, 2013 8:05 pm |
subi_1
Телефон: 0899244744
Здравейте на всички и благодаря за мненията ви!  Значи още не мога да установя с точност къде е проблема,установявам по-някои други неща в процеса на каране,или по-точно при самото потегляне:прекъсва само на студен двигател,но не винаги,някой път си е напълно нормално,това само при запалване говоря,при студен двигател и само на бензин,още преди да е загряла достатъчно и да е прехвърлила на газ.В момента когато обърне на газ се оправя както на газ така и на бензин  ?Иначе колата е от Германия,не е с БРЦ,а с Телефлекс.
| Нед Дек 22, 2013 3:49 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта |
