 Шум в двигателя, дайте мнение!
Регистриран на: Вто Авг 14, 2012 9:24 pm
Постове: 16
Автомобил: Subaru legasy
Телефон: +359898701413
Здравейте.От 2-3 седмици имам странен проблем с мотора.Автомобила е Легаси 1999 г.,2000 куб..седан.В средата на Декември сменях съединител,и малко след това се появи един неприятен шум от двигателя,преди да достигне нормална температура.Като в началото шума беше в по-тесен оборотен диапазон,а сега ми се струва че се увеличи.Шумът се чува и на място и в движение,само при подаване на газ.Чува се от към средата на двигателя(много прилича на биелни лагери)!Но достигне ли нормална температура, двигателя работи идеално(както и да ви звучи)!Звукът е равномерен,метален,без прекъсване като от 1,2,или 3 цилиндъра.Колата пали добре,не прекъсва,има мощност,само на бензин е,ауспуха е почти сух и чист,не пуши,масло за 7000 км. не е бутнала грам.Реших че е от него(Тотал 5w40),смених го преди седмица с Motul 8100,5w40,никаква разлика!Дайте мнение,може ли да са биелни лагери,могат ли да се проверят през картера без да се разглобява целият мотор,и може ли да е станало нещо след смяната на съединителя защото сваляхме мотора,въпреки че звучи леко казано странно?!Моля,дайте си мнението че от "майстори",аман!
IMG_20131106_090729.jpg [ 1.01 MiB | Прегледано 986 пъти ]
Пон Яну 13, 2014 4:12 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Здравей, колега, така по описание едва ли някой сериозно ще може да ти каже какъв е проблема. Напиши в профила си или кажи тук в темата от къде си, за да те насочим към правилните хора. Без преглед от ЧИТАВ майстор и точна диагноза едва ли ще се реши проблема.
Пон Яну 13, 2014 4:32 pm
Постове: 16
Знам,че така трудно може да се каже какъв е проблема.По-скоро исках да разбера,дали може един двигател с проблем топъл да работи без никакъв шум,пушек и какъвто и да било признак че нещо не е наред?А иначе аз съм от Габрово,и ми се иска мнението си да даде човек,който знае що е то-боксер!
Пон Яну 13, 2014 7:46 pm
Регистриран на: Пет Сеп 17, 2010 6:13 pm
Постове: 70
Да не е някоя ролка или лагер по ремъците и като загрее да се оправя.
Пон Яну 13, 2014 7:59 pm
Постове: 16
Не е това,там всичко е сменено.
Пон Яну 13, 2014 9:45 pm
ivodanov написа:
Е в Габрово май има читав сервиз, ако не греша същия който продава и Тойота. Не е като да си в Малко Търново и да караш летяща чиния.
Пон Яну 13, 2014 9:46 pm
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 6:45 pm
Постове: 141
Автомобил: Subaru legacy 2.5 L
Според мен не е от лагери на колянов вал. При лагерите, чукането се чува при загрят двигател /поне в началото/. При студен д-л маслото уплътнява луфта.
Възможно е чукането да идва от износено бутало със запечени сегменти. В този случай буталото чука докато мотора не загрее. Когато загрее буталото се разширява и чукането изчезва.
Не твърдя,че е точно това и както казаха колегите по-горе е най-добре да се види в читав сервиз.
Пон Яну 13, 2014 10:34 pm
киа и субару,при пламен!!!разбират си от работата,знаят и що е то боксер и що е то ванкел
Пон Яну 13, 2014 10:58 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Киа-Субару Габрово, бул. христо Смирненски 37 - точно срещу Ромпетрол на колелото.
Пламен Даракчиев - управител на сервиза
0887932700
066861616
Вто Яну 14, 2014 8:30 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Казваш, че като загрее и изчезва и се появява само като се подава газ - пробвай с някой познат (той да е вътре и дати подава газ) и на не загряла и после, като загрее да бъзиква педала на газта, а ти гледай отдоло на някой канал, защото много често при такива манипулации, се се забравя да се стегне или дозатегне някоя друга планка, щитче, предпазител или кора и с времето от вибрацииките, шума се увеличава, като се поразхлабят резбите. ;)
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Вто Яну 14, 2014 8:35 am
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Колега имам същия проблем. Оказа се дефектен маслен обтегач на ангренажа. Моя е на 10 000 км купих го нов от щатите и дрънчи ужасно.
Когато е по топло тропа доста по малко и преди да достигне работна т-ра спира или намалява до минимум.На клипа се чуват и клапаните ,но основното което дрънчи е този обтегач. Запали я без капаците на клапаните .
Ето едно видео което намерих за ориентир :
http://www.youtube.com/watch?v=tAxiFJ2rHBE
Ето Видео на моя мотор. По скоро само звука де . Доста наподобява звук на бутало даже аз си мислех ,че ми е развалено буталото.
http://www.youtube.com/watch?v=n6Wx4IjDlB0
В Събота и Неделя ще свалям капаците ако искаш ако си от София разходи се до Банкя да видиш при мен звука и симптомите.
Поздрави,
Вто Яну 14, 2014 11:15 am
