 Къде се намира термостата на Легаси 2,2 95 г
Регистриран на: Чет Юли 03, 2008 9:46 pm
Постове: 46
Здравейте на всички.Вече Субару има нов фен в мое лице,което е малко странно,като се има впредвид,че за мен друго освен Хонда не съществуваше като автомобил.Не знам точно как,но Субито успя да ме грабне и избута Хондата назад.Та отскоро съм собственик на Легаси 2,2 95г,автоматик,и скоро забелязах че се опитва да загрява.Огледах за течове-има един малък на радиатора горе вляво,до пробката за обезвъздушаване.Сложих добавка на Сонакс за течове,долях с вода,и проблема си остана.Забелязах и друго странно-ако карам бавно и спокойно,не загрява,а при увеличаване на скоростта или при натоварване по баир нагоре-загрява.Освен това няма и парно.Дали термостата не е за смяна.Купих си нов,но не мога да го намеря къде е.
Някой може ли да помогне със съвет?
Пет Юли 04, 2008 9:12 am
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
Може би нямаш термостат щом няма парно..но това е друга работа :D
+359894313437
Пет Юли 04, 2008 9:36 am
Постове: 762
http://www.detali.ru/cat/su/su.dll?SelS ... _R6t1f3Lo=
термостата стои точно под водната помпа..........
+359894313437
Пет Юли 04, 2008 9:38 am
Постове: 1187
едва ли нямаш термостат, по скоро или ти е запушено парното или е възможно антифриза да не е напълнен както трябва, друго по-малко вероятно е да имаш издухана гарнитура, отвори капачката на преливника и подуши, ако мирише на аспух лошо.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пет Юли 04, 2008 9:42 am
Постове: 46
Забелязах ,че теча не е запушен от добавката,така че май ще сваля радиатора и ще го прегледам основно.Спуканото е в горната част на лявата пластмасова вертикала под капачката за обезвъздушаване,откъм кондензатора за климатика.Ако някой е поправял нещо подобно,моля за помощ и съвет.
Пет Юли 04, 2008 5:28 pm
Постове: 5916
Аз бях лепил при майстор в София и стана добре. Беше 20 на дупка ако не се лъжа /бяха две при мен/...
Трябва да ровя да видя къде беше...
Пет Юли 04, 2008 5:34 pm
Постове: 1187
може и цялата пластмаса да смениш
Family Club
Пет Юли 04, 2008 7:12 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
като за начало това с добавката е ебати глъпоста колкото до термостата колеги тои пита каде седи
Термостата седи на водната помпа или по точно
долния маркуч на радиятора там кадето влиза в двигателя там седи термустата :wink:
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Съб Юли 05, 2008 10:43 am
Постове: 1637
На мен повече ми прилича на въздушен джоб някъде :wink:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Съб Юли 05, 2008 1:18 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
така само ръсиме глупости,КОЗАТА СИ САКА ПРЪч И ТО МЪЖКИ демек маистор :shock:
0888146602
power tuning
Съб Юли 05, 2008 9:57 pm
Постове: 46
Колеги,след като запретнах ръкави след Вашите съвети и насоки се оказа,че термостата е блокирал в полуотворено състояние,при по-висока скорост( и топлинно натоварване) явно се е повишило налягането в охладителната система и радиатора се е пукнал(от старост).Прочетох внимателно постовете Ви и особено на Ник за обезвъздушаването,залепих си радиатора с течен метал и няколко слоя стъклен плат,и май всичко е наред-запалих го ,обезвъздуших го няколко пъти,загря си,перките започнаха да се включват и изключват както преди,форсирах го известно време и стрелката не мръдна.Надявам се това да му е на Субито за следващите 10 г.
Благодаря Ви за навременните отзиви.Надявам се и аз да бъда в нещо полезен.
Съб Юли 05, 2008 10:04 pm
