 Дърпане на ръчна в движение при автоматик
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 3:40 pm
Постове: 37
Автомобил: 2007 Legacy H6
още една тема за пързаляне :)
проблем ли е за автомобила ако дръпнеш ръчната на завой и дадеш газ преди да си я освободил напълно.
Просто не съм сигурен как работи 4х4 както и автоматик при блокирани задни колела.
Ще задвижи ли предните или ще предаде дори повече усилие към задните?
Като цяло отново най-много ме оритеснява да не е опасно за автомобила!
Благодаря.
Пет Окт 31, 2014 2:30 pm
Постове: 782
chocho999 написа:
Здравейте,още една тема за пързаляне
То от пързаляне до пързаляне има голяма разлика.
Колега,определено не е препоръчително.От един-два пъти едва ли ще му стане нещо,но аз лично не бих пробвал.
P.S.Като искате да правите такива "пинизи",защо си купувате такива коли.
Пет Окт 31, 2014 4:27 pm
Постове: 5911
Не е добре да се прави - натоварваш много централния диференциал, а на практика ефект няма - няма да блокираш задните.
При някой модели, където има възможност за изключване на задното предаване - тогава може да се направи.
Пет Окт 31, 2014 4:34 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Миналата зима го практикувах на няколко пъти при това, нямаше проблеми. Друг е въпроса дали се отрази тогава на централния диф. , защото преди няколко месеца го сменях (или по точно съединител на централния диф.) :-?
Нед Ное 02, 2014 10:02 am
Постове: 37
DDD написа:
chocho999 написа:
Е колега, то на 4х4 с 245к.с. ако не можеш да правиш пинизи... :)
Идеята не е да се опитвам да ползвам колата като с предно, ами при завой, на сняг, да дръпна ръчната за около 1секунда така, че задницата да тръгне да занася и след това като натисна газта тя продължава да се носи - така имаш повече контрол и знаеш точно кога ще ти занесе задницата.
Да кажем, че не пипаме газта и само дръпнем ръчната - т.е. Автоматикът е на скорост и за около 1 секунда блокират заните колела - и това ли би довело до напрежение в някой от диференциалите?
Все пак - ако вашето мнение е, че това може да увреди нещо - ще кръстя ръчната Parking Break и няма да я пипам в движение!
Пон Ное 03, 2014 11:46 am
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm
Постове: 153
Skype: m.vasilev7252
Телефон: 0887201711
Здравей колега. Тези коли и без сняг, дори и на сухо затревено, като чукнеш волана и като и качиш оборотите и си тръгва с вратите напред. Така, че не ти трябва ръчната. С пожелания за повече положителни емоции с предстоящия сняг.
 7
Пон Ное 03, 2014 12:00 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
След като можеш да я дръпнеш... значи можеш, нищо не я блокира или изключва по време на движение. Едва ли ще строши нещо.
Ако си леко в завоя, може и да стане. Ако дадеш газ - не мисля че ръчната ще може да спре задните колела.
Сигурно имаш и VDC , и ще се опита да я изправи преди теб. Ако си ектремист... VDC off и после само леко с волана и газ.
Преди време пробвах, и става малко интересно, първо на едната страна... после на другата. Не е от най контролируемите работи и иска тренировки.
Като навали сняг и аз почвам тестовете. :D
Пон Ное 24, 2014 4:49 pm
Постове: 5911
subarist написа:
Е, голяма логика - щом не е направена дуракоустойчива значи може да се правим на дураци...
Пон Ное 24, 2014 4:57 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Ами това си е точно така... дърпане на ръчна в завой не те учат на курса за шофьори. :D
Добре е да няма никой наоколо за да не стане беля.
Вярвам, че малко или много е дуракоустойчива... иначе нямаше да ти позволят да дърпаш ръчната. А и никъде не пише в упътването да не пипаш.
Или поне аз не съм намерил такова нещо в книжката.
За скоростите пише, че задна се превключва при напълно спрял автомобил. Едва ли ги притеснява ръчната след като нищо не са написали.
ВДЦ системата има право да натиска спирачката на което и да е колело нали ?
Ако дръпнеш ръчната при движение направо .. просто искаш да спреш.
Когато колата си спира нормално... усилието върху предните е в пъти по-голямо от задните.
При неработещ АБС може да блокират. Едва ли това ще строши скоростите.
Ако системата се опита да трансферира спирачното усилие от задните на предните... нищо ново няма да се случи.
АБС има право да спира само с колелата, които имат възможност да спират.
Може само задните ти колела са върху подходяща повърхност.. примерно предните 2 точно влизат в локвата или върху леда а задните са на сухо и си набил спирачката?
Ако си с ръчна кутия, там дори двигателя си е закачен твърдо а не през бъркалката за карамел.
Всъщност вероятността да ги блокираш е доста малка.. или поне моята ръчна така я усещам,на сняг може пробвал съм.
Всъщност това е само теория... но ако падне хубав сняг - обещавам да опитам с вратите настрани.
Нали все пак трябва и малко забавление да има. Движение в права посока с 90 всяка кола го може.
Пон Ное 24, 2014 5:21 pm
Постове: 2448
Щом смятате че може да дърпате ръчната в движение тогава го правете,но защо тогава търсите къде да минем преглед с паразитни ролки.Всеки сам си преценава как да си експлоатира колата.
 12
Пон Ное 24, 2014 5:40 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
До сега съм минавал преглед винаги на едно място където въртят гумите от едната ос в противоположни посоки... а другия мост стои на място.
Иначе това за стенда има логика.. Но всъщност на колко души са им строшили колата на стенда за тестване. На мен ми е интересно като статистика ?
Има ли Субару без АБС?
Пон Ное 24, 2014 9:22 pm
Постове: 37
какви са тези паразитни ролки - прецаква ли се колата при технически преглед???
Чет Дек 04, 2014 4:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
