 Ръчката до ръчната?
Регистриран на: Съб Авг 02, 2008 10:34 pm
Постове: 56
Местоположение: София, Брюксел
Автомобил: Legacy 97, Impreza 95
Моля за малко информация,от три -четири дни карам Легаси.
Кога се включват бавните"LO"скорости и как? Трябва ли да съм спрял, съединителя трябва ли да е натиснат? И каква е разликата? Когато ги включих днес светна лампата но не усещам никаква разлика в колата. Оборотите май са си същите! Скороста също. Абе просто не съм на ясно с тази магария :roll: Благодаря предварително за всяка информация
Нед Авг 03, 2008 10:01 pm
Постове: 820
Със съединител, да! Можеш да го направиш в движение, също и на място. Аз лично съм го правил и в двата случая. Няма начин да не ти се променят оборотите при Hi и Low, а и звукът на двигателя, според мойте впечетления, става друг. При качване/слизане по много стръмен наклон или теглене, даже се препоръчва да си на Low, по този начин пазиш съединителя и скоростната кутия, щадиш спирачките при спускане. При това положение колата става по-бавна, но и по-мощна, някой беше писал тук че въртящия момент се увеличава 1,4 пъти.
Пробвай, дръпни лостчето, когато се движиш с 80-100км/ч на 4-та или 5-та, колата полудява :D все едно си свалил на 3-та, оборотите скачат зверски, можеш да го използваш и за изпреварване. Данни за износване и проблеми по ск. кутия и ДВГ нямам, експериментирах след като Митко Лефтеров ми каза за какво е лостчето и моят майстор потвърди информацията. На практика при дърпане на лосто се получава, приблизително, че си свалил с предавка и половина надолу. Пиши какви са твоите впечетления.
Успех!
VQ35DE Infiniti FX
Нед Авг 10, 2008 10:28 pm
Постове: 310
До каква скорост е препоръчително да се кара на LO ?
Чет Авг 14, 2008 12:43 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
manata написа:
Повече от 120 км/ч май не може на Lo. Иначе си е като нормална кола. Разликата е, че вдигаш обороти и предавки, но скоростта не се увеличава както очакваш. Много ефектно се изпреварва в комбинация с Lo и Hi. Разбира се натоварването на трансмисията е повишено.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Чет Авг 14, 2008 4:11 pm
Постове: 191
:D не сам убеден в твардението че натоварваш трансмисията! а по-скоро ДВГ-то/ но те както знаем носят натоварване/ ! а за варвенито колкото може 120-140 на 5-предавка :lol:
Чет Авг 14, 2008 4:20 pm
Постове: 56
Здарвейт,тествах сносщи тая работа с LO и или аз не усещам нищо, или колата нещо не работи както трябва. Когато го включих, бях на 4 скорост с 65 км./ч. Светна ми лампата, но нито оборотите се промениха , нито скороста.Все едно съм натиснал и пуснал саединителя. Познат ми каза ,че датчика за тази лампата се намира някаде на самата скоростна кутия, и било малко вероятно да не работи, ако светела лампата!Нещо не съм удволетворен от резултата. Споделете при вас как е. :?Тези работи дето ги четох че полудява колата ????Нещо някаде е скапано ,но къде? :!:
Чет Авг 14, 2008 10:13 pm
Постове: 310
Аз по принцип не съм карал никога на LO дълго време. Ползвам го само зимата или като изкачвам стръмни наклони. Даже 1 път се притесних защото бях забравил да го изключа и карах до около 90км/ч на LO. А имаме Киа Спортидж и при нея изрично е забранено да се кара с повече от 40км/ч на бавни. И преди да се усетя се чудех защо колата върви доста по различно :D , така че веднага ще усетиш разлика във вървенето и звука на колата - дърпа повече, двигателя има специфичен звук поне при мене е така. :wink:
Пет Авг 15, 2008 8:53 am
Постове: 820
manata написа:
Точно така е и при мен. Не мисля че е проблем тва, че си карал така дълго време, представи си, че ти се наложи да караш зимата при силен снеговалеж по магистрала, тогава, когато снегорините, както всички снегорини в БГ чакат да спре снегът, за да почнат да чистят....
VQ35DE Infiniti FX
Пет Авг 15, 2008 8:23 pm
Регистриран на: Чет Окт 09, 2008 7:50 am
Постове: 243
Местоположение: София / Люлин 2
Смятах да пускам тема, ама открих тази :)
Значи т'ва дето ми го разправят, че тази ръчка е блокаж на диференциала и като се включи не трябва да се завива не е вярно - така ли?
И дето викат колегите
Добре че си ти, че да не се притесняваме през зимата дали ще закъсаме - има кой да ни извади :-D
Чет Дек 11, 2008 12:27 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 1187
да
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Чет Дек 11, 2008 1:20 pm
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
в рамките до 100 км./ч можете да сменяте между Low и Hi без проблем, след това не е препоръчително, може да карате, завивате и каквото си искате и в двата случая, Low е подходящ и при изпреварвания по завоите на Шипка примерно :) или за катерене на могили
Чет Дек 11, 2008 4:55 pm
Постове: 820
KOMAPA написа:
Не е блокаж, блокажа е при 4х4, без завиване, защото и четирите колела въртят ЕДНАКВО. Не че не можеш да завиещ, просто ще ти бъде трудно, а при нас е 4WD или AWD, но диференциала си работи, като диференциал в завой. Ръчката понижава предавателното число на всяка предавка, вдига въртящия момент, имаш бързи и бавни предавки.
VQ35DE Infiniti FX
Чет Дек 11, 2008 7:51 pm
Постове: 1187
аз я лашкам и над 120 :-D , незнаех че не е хубаво над 100км
Family Club
Чет Дек 11, 2008 7:57 pm
Постове: 899
Горе долу е така - например двг 2.0/125 с въртящ момент 180 Нм при 4000 об. - имаме главно предавателно число 3.9 - от там 5 скорости - да речем предавателното отношение на първа - нормално, когато е на бързи е 3.0 - тогава получаваме приблизително следния върътящ момент на колелетата - 180х3.9х3.0х0.95 - последното са някакви загуби по предавки, диференциали и тнт - или на 4000 об на първа бърза имаме към 2000 Нм въртящ момент - а на бавни първа е предполагам с отношение близо 5 - цифрата става 180х3.9х5х0.95 - 3334 Нм - Респективно - оборотите намаляват със същите коефициенти, с които се увечилава въртящия момент - връзката е орбатнопропорционална.
Тъй че, ако вкл от бързи на бавни на една и съща предавка и не се променят чувствително оборотите - то имаш проблем в редукторния механизъм - най-вероятно не е сериозен - щото изобщо не включва. :D
Колкото до Кия-та тя си е парт-тайм, а суби е фул тайм, парт-тайма може да се кара на 4х4L само на хлъзгаво, докато фул тайма си се кара постоянно и при всякакво време, няма субару с блокировка на диференциал - ръчна, фабрично :D тъй че карай смело и на лоу и на хай рейндж
Чет Дек 11, 2008 9:19 pm
Постове: 1187
аз съм смел, скоростни кутии имам :-D
Family Club
Чет Дек 11, 2008 9:42 pm
Постове: 1637
blatimir написа:
Ама защо :smt017 :smt017 :smt017
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Пет Дек 12, 2008 8:17 am
Постове: 1637
Аз пък сега да ви забия един въпрос,за който няма да споря,защото не знам каква е логиката,но ми е правило безкрайно много пъти впечатление:
Защо колата катери СТРЪМНИ и кални баири по-добре на бързи,отколкото на бавни :wink:
А с'я де :-D :-D :-D
Пет Дек 12, 2008 8:22 am
Постове: 56
Добре де, има ли начин някой да ми провери колата и да каже: работи или не работи? Ако може без да разглобява скоростната кутия? :wink:
Пет Дек 12, 2008 8:32 am
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
Според мен на ниски може да си караш на каквато скорост искаш стига да не ходиш в червената зона на мотора. Вероятно трансмисията се товари, но едва ли е повече отколкото ако караш на високи с по-голяма скорост.
Иначе дали работи или не работи - много лесно можеш да го установиш - карай с 40 на втора - виж оборотите. Пусни ниските и пак вдигни 40 на втора - пак виж оборотите - трябва да са повече, но разликата може и да не свръх голяма... Това упражнение и на всяка друга предавка можеш да го изпълниш.
Пет Дек 12, 2008 8:56 am
Постове: 5914
zloto69 написа:
Ниските са за мощност, но трябва и сцепление... На хлъзгаво принципно не ти трябва мощност повече от сцеплението, но пък за кал понякога трябва да превъртиш малко гуми, за да се изчисти грайфера ама току виж си се окопал...
На лед ако включиш първа и газ...ще тръгнеш ама в друга посока :D
Пет Дек 12, 2008 9:10 am
