 Въпрос за AWD
Регистриран на: Чет Юли 03, 2008 9:46 pm
Постове: 46
Здравейте.Вчера ми се случи нещо странно-пред нас са разкопали ВиК-то и както си минавам през бабуните,Субито закъса.Спирам и излизам-едното предно колело във въздуха и само дращи.Ни напред-ни назад,давах газ ,не ще и това е.Защо се получава така?Така ли действа прехваленото AWD.Нямям бушон в гнездото за FWD,колата е Легаси 95,автоматик,2,2,комби.Изчетох една камара постове във форума,така и не ми стана ясно как би трябвало да реагира колата в такава ситуация.Дали пък не съм за сервиз? Моля за помощ с инфо по въпроса?
Вто Авг 12, 2008 1:29 am
Регистриран на: Чет Авг 07, 2008 6:37 pm
Постове: 13
Здравейте, колеги !
Преди три дни бях на пикник и имах подобен проблем.
При мен обаче всички колела бяха на земята и започна да боксува само предно ляво, на таблото светна надпис: "LD" , но без ефект. :shock: :?
Колата е Субару Импреза 96г. 1.6I-90 к.с
И се питам дали не ставаме двама за сервиз ? :shock:
Вто Авг 12, 2008 6:36 am
Регистриран на: Съб Фев 23, 2008 10:03 pm
Постове: 137
мойто го вкарах в пясък и си въртяха всичките гуми :lol:
Вто Авг 12, 2008 7:57 am
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 1:02 am
Постове: 42
Местоположение: Разград
Виновна е липсата на блокаж на централния диф. Тогава колата от 4х4 може да стане 4х1. При наличие на такъв, при неблагоприятни условия, може да стане 4х2 /Върти едно предно и едно задно/. Ако има ЛСД е малко по друго.
Subaru Legacy 99 2,5 AT
Вто Авг 12, 2008 8:59 am
Постове: 2200
Аз все още нямам, но когато му доиде времето да си купувам, как да разбера дали има LCD или там всичките системи? Не ми се ще да вярвам на думите на продавача, освен ако нее някои от форума :-)
Вто Авг 12, 2008 12:33 pm
Постове: 42
На задния диф има лепенка ЛСД ойл онли. В неутрална позиция на скоростния лост, при повдигната задна част на колата, като завъртиш едното задно колело и другото трябва да се върти в същата посока.
Вто Авг 12, 2008 1:35 pm
Постове: 46
Днес си правих разни експерименти и забелязвам че на ''жълтите павета'' при потегляне с повече газ превъртат само предните колелета.Нали би трябвало муфата на средния кардан да се втвърди и да предаде въртящ момент към задния мост?Така и не разбрах защо някакъв бушон отпред до десния амортисьор спира зацепването на задния мост в нужда.Ако го няма(както е при мен),би трябвало да е зацепен постоянно.Как електрониката реално решава кога да предаде част от въртящия момент назад и как го прави (откъм механичната страна на въпроса):подава ток на някаква бобина ли,зацепва нещо си ли,какво?
Бе май съм за доктор ,ама ми е интересно да разбера как действа тва чудо AWD.
Вто Авг 12, 2008 9:55 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Не би трябвало изобщо да въртиш гуми. Колата да не е само с предно като някои Импрези?
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Сря Авг 13, 2008 12:27 am
2,2 ... няма просто шанс да е FWD :?
Сря Авг 13, 2008 12:50 am
Постове: 46
Не съм само с предно-скоро сменях гумите и с кеф си огледах задните полуоски.Ма май засега оставам само с гледането им.
Сря Авг 13, 2008 6:46 am
Постове: 42
Съвсем бегъл поглед върху АВД-то при Субару /за знаещите руски/:Вопрос:
Как работает полный привод на Субару?
Ответ:
Модели Легаси, Импреза, Форестер имеют постоянный неотключаемый полный привод. В моделях с РКПП имеется межосевой дифференциал. При нормальном движении момент распределяется 50/50, при пробуксовке одной из осей дифференциал блокируется параллельной с ним вискомуфтой, распределение моментов стремится вернуться к 50/50. В моделях с АКПП роль дифференциала выполняет электронно-управляемое многодисковое сцепление, которое может плавно распределять момент от 90/10 до 50/50. Распределение моментов в движении примерно 65/35. При пробуксовке одной из осей дифференциал блокируется устройством управления: распределение моментов стремится к 50/50. Vivio - там всегда 50/50 (и с механикой, и с вариатором). Схема немного другая - классический межосевой дифференциал последовательно с блокирующей вискомуфтой (на Импрезе/Легаси с механикой блокировка стоит параллельно, на вторичном валу).
Сря Авг 13, 2008 12:23 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Да бе, колега, това го знаем наизуст :)
Сега се опитваме да отгатнем защо само едното колело буксува. На мен също ми се случвало като изкачвах едни стълби с Аутбека.
Сря Авг 13, 2008 5:02 pm
Постове: 42
Сякаш не трябва да боксува само едното колело. Да не би да не е наред виско муфата? Ако е така цялото предавателно усилие се предава по посока на най-ниското съпротивление т.е. към боксуващото колело или това с ниско сцепление. Това в офроуда съм го виждал при наличие на централен диф без блокаж. Тогава колата може от 4х4 да стане 4х1. При включване на блокажа предавателното съотношение става 50/50. Мисля, че при АВД-то ролята на блокаж изпълнява виско муфата.
Чет Авг 14, 2008 11:23 am
Постове: 46
Е така е,само че вискомуфата е на централния кардан,т.е. при евентуалното й зацепване ще прехвърли част от въртящия момент към задния мост,а не към другото предно колело.Би трябвало да има някакъв блокаж и на предния диференциал
Чет Авг 14, 2008 1:42 pm
Постове: 46
Пак съм аз .В София падна сняг и стана на лед,а аз живея в Симеоново,на една малка уличка,която никога не е виждала снегорин.Лятото писах за някои мои проблеми,които тайно се надявах ,че зимата няма да ги има.Да,ама не.
Днес едвам излязох от двора,дращи си само на предно и това е.
Направо да питам-някой с подобни оплаквания да ме упъти към читав сервиз.Предполагам,че един от тях ще е на Митака.
Може ли по някакъв начин в дом.условия да се провери прословутото LSD?
Нед Ное 23, 2008 7:59 pm
Постове: 46
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
Един съвет за всички които са с автоматик. При подобно извисяване на едната гума чукнете леко спирачката за да ги придържате равномерно съпротивлението на гумите (това върши работа на блокажа на диференциала). и с малко повече газ излизате без проблем.
Хубаво е да го пробвате при полеви условия някаде (без публика) за да не берете срам.
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Нед Ное 23, 2008 8:53 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
LSD се проверява като се вдигне моста над земята и при завъртане на ръка на едното колело другото трябва да се върти в същата посока. Когато е междуосев обаче не съм сигурен дали завъртането на едно колело на ръка е възможно, та да се види как въртят останалите.
Нед Ное 23, 2008 9:53 pm
С виско-муфа ли е това Легаси или с какво ?
Пон Ное 24, 2008 10:54 am
Регистриран на: Пон Окт 22, 2007 10:42 pm
Постове: 40
Автомобил: Subaru 2.5 outback 99
Здравей колега четох за твоя проблем и мисля че наистина трябва да отидеш на сервиз.Аз съм със SUBARU Legacy 2.2 93 г. автомат и никога нее буксувало, като изключим един път когато си правих експерименти и го вкарах в една пряспа 50 см и опря по корем,но дори и тогава се вартяха и четирите колела.Пробвал съм го на кал на сняг по баир с кал и не буксува.Ако някое от колелата случайно избуксува се чува едно чат и започват да се въртят и четирите колела :roll:
Пон Ное 24, 2008 2:57 pm
