 Странен проблем с оборотите!
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Колеги, напоследък колата се държи много странно. Пали и държи обороти като по книга.Проблема е от 2000 до 3000 оборота - забива муцуната все едно е угаснала, от там на татък се изстрелва. Това го прави само на бензин - на газ никакви проблеми.Колата е Легаси 2.0 1996г. Някакви идеи ? :idea:
ПП Няма записани кодове за грешки.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Вто Яну 13, 2015 7:55 am
Регистриран на: Чет Окт 11, 2012 7:58 am
Постове: 59
Skype: хххххххх
Автомобил: Subaru Legacy
Колата с автоматични или ръчни скорости е? Спред симптомите, най-вероятно има проблем в дебита на гориво който се подава. Трябва да се провери системата за запушвания, смяна на горивни филтри или проблем в самата бензинова помпа. Най-добре се насочи към специалист за да не гадаеш, а да се откриер конретния проблем.
Поздрави,
Вто Яну 13, 2015 3:01 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
И аз залагам на бензинова помпа. Виж и филтъра, може да е запушен. ;)
Вто Яну 13, 2015 4:39 pm
Постове: 104
Колата е с ръчни скорости. Горивния филтър е на седмица.Не мисля ,че страда от недостиг на гориво- от 3000 оборота нататък върви като самолет. Проблема е само между 2000 и 3000 оборота.
Вто Яну 13, 2015 5:40 pm
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Да не е ламбда сондата. По принцип компютъра спира да я гледа над някакви обороти и работи по таблици.
Вто Яну 13, 2015 6:21 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Газта обикновена ли е или ГИ?
Тенчо Владев-0896404074
Вто Яну 13, 2015 6:23 pm
Постове: 104
Сондата е сменена миналото лято. Газовата е обикновена и работи на колата от две години.Проблема с оборотите се появи преди месец- като постепенно се задълбочава.
Вто Яну 13, 2015 7:20 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
Може ли да е нещо с тоците? - кабели, свещи, бобина?
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Вто Яну 13, 2015 7:22 pm
Регистриран на: Вто Ное 10, 2009 12:38 pm
Постове: 205
Автомобил: IMPREZA'94,FORESTER 2.5XT'07
на газ или на бензин го прави или и на двете
Вто Яну 13, 2015 7:29 pm
Постове: 104
gerial написа:
Само на бензин.
Вто Яну 13, 2015 7:31 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
С тоците няма проблем понеже в момента работи като кола с карбуратор. Газ има и колата върви добре.
Проблемът е в горивната група: Дебитомер, ламбда, тпс, сензор температура, инжектори, помпа с филтри.
Понеже колегата даде достатъчно жокери може да се изключат някои неща като бензинова помпа+филтър, инжектори, сензор температура. Липсата на грешки не изключва неправилна работа на сензор.
Аз бях до тук и ще чакам още допълнителна информация.
Не изключвам и възможността от недостатъчен вакуум.
Въпрос: При какво подаване на педала на газта се получава проблема? При малко отворен дросел или при рязко отваряне?
Вто Яну 13, 2015 7:50 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Трябва да се увериш че ламбда сондата настина работи особено щом е сменяна :) . Откачи акумулатора за 10-20 секунди и пробвай на бензин ка е, обикновената газова доста може да сбърка компютъра.
Вто Яну 13, 2015 7:53 pm
Постове: 104
1040 написа:
Още жокери. ТПС регулиран и работи като по книга. Всички вакуми проверени.При рязко подаване на газ се изфорсирва , проблема е когато карам, и също така го усещам , като подавам плавно газ на място.
Вто Яну 13, 2015 8:03 pm
Постове: 104
lelemale13 написа:
И това пробвах.
Вто Яну 13, 2015 8:05 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Щом на бензин го има,а на газ не,то най-вероятно е кнок сензора - просто мисля на глас ;)
http://www.dek.bg/main.php
Вто Яну 13, 2015 8:35 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Принципно и бензиновия регулатор може да е или вакума към него
Вто Яну 13, 2015 9:41 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Радо, know сензора при усещане на детонации или при неработене връща аванс и дори и с обикновената газ ще има разлика в спад на мощност, но тя няма да е в средни обороти. При върнат аванс високите малеят.
Това с регулатора веднага може да се провери като извадиш вакуума от него и покараш. Разбира се маркуча не го оставяш да дърпа въздух.
Вто Яну 13, 2015 10:15 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Ако не откриеш от какво е, май най-добре ще е някой с опит да гледа живи данни(компютърна диагностика)
Сря Яну 14, 2015 6:35 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
На това Легаси живи данни само със Subaru Select Monitor.
Сря Яну 14, 2015 8:50 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Може да се провери за разхлабени скоби по всмукването на въздуха(пукнатини по кутията,скобата преди възд.филтър) !
Пет Яну 16, 2015 2:09 pm
