 Проблем с вървенето на legacy
Регистриран на: Чет Дек 25, 2014 3:15 am
Постове: 15
Здравейте, много четох тук, но отговор не намерих. Моето Съби 2000/125кс не иска да отлепи под 2000 оборота. Това го прави и на бензин и на газ. Първо чистих, а след това смених стъпковия-проблема остана. Изчистих дросела пак същото. Смених ламбда дори без да ми свети чека-пак нищо. Видях проблем при свещите и кабелите-смених и тях и пак никаква промяна. Сложих чистител за дюзи в бензина-нищооо! На светофари едвам потеглям нормално, налага се да вдигна над 2000 оборота и с полусъединител да потегля, ако види нагорнище едва го качва като паднат оборотите!
Гледам че двигателя е доста горещ, но вътре на таблото всичко е нормално, това го прави основно и когато загрее!
Помагайте че откачам вече :) ](*,)
Пет Юни 12, 2015 5:52 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Аз имам точно същия проблем от вече половин година и няма оправия . Особено на климатик е голяма мъка
Пет Юни 12, 2015 6:55 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Дави ли ти се на бензин , припатква ли ти като потегляш на бензин сутрин ?
Пет Юни 12, 2015 6:57 pm
Постове: 15
Не се дави, пали си нормално и като загрее почва мъката #-o
Пет Юни 12, 2015 10:19 pm
И аз имам подобен проблем, но само на бензин - на студено е ОК, на топло както върви нормално и ми спира притока на бензин... ако не изфорсирам над 3500-4000 оборота или загасва или едвам се влачи и после тръгне...
На газ го нямам. При мен е ясно - или инжектори или помпа или регулатор налягане (филтъра го смених).
Вие и на газ ли го имате проблема?
Проверявали ли сте, дали не ви изпуска газове някъде преди ламбдата?
При мен беше още по-зле, но след като оправиха един шев на генерацията, преди ламбдата се подобри доста положението.
Датчик за детонации да сте пробвали да махнете от двг?
Съб Юни 13, 2015 1:33 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
аз съм сменял датчика ... никаква промяна
Съб Юни 13, 2015 10:21 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Има два варианта на загуба на мощност.
Единият вариант е с недостатъчен аванс, което може да е предизвикано от knock сензор или грешна информация за load на мотора.
Другия вариант е лоша горивна смес в тези обороти най- често богата.
Незнам как разбирате дали мотора се дави или не. За тази цел си има широколентови сонди, които измерват какво точно се случва.
При смес 11 колата не прекъсва нито пуши черно отзад, но губи доста сериозно мощност, докато не отиде в 13-ски за да тръгне нормално. На моята кола съм ги гледал нещата и не си говоря приказки от нета.
Тенчо Владев-0896404074
Съб Юни 13, 2015 11:07 am
Постове: 15
Обадих се на Митака и ще я карам да и направи диагностика, днес вдигна температура и на таблото
Съб Юни 13, 2015 2:13 pm
Постове: 4394
Само предполагам на глас: при загуба на аванс(без значение причината), колата работи на много богати смеси и дзверски вдига температура когато я натовариш. Търсете проблема в нок сензор или мап/маф(срам, нямам идея твоята с какво е). Нямам идея възможно ли е да се получи от прокъсани управляващи кабели към бобината(опит с друга марка кола). Имах такава мъка с удряна астра, на която по незнайна причина изолацията на сигналните кабели от ECU към бобината е имала микро прокъсвания и кабелите бяха загнили. Скапваше и се вървежа в моменти, чиято причина не можех да отсея и се мъчих много време - забива нос, все едно дърпаш ръчната и дзверски вдига температура. Ходил съм при трима диагностици и никой не можа да отсее причината, а иначе ясно се виждаше как пада ъгълът на запалване и заради това спира да върви. Случайно един ден дръпнах снопа и единият от кабелите се скъса напълно. Когато проследих снопа, се оказа че над метър от всичките бяха почернели. Отрязах, смених с нови и заспа.
Нед Юни 14, 2015 8:11 pm
Постове: 15
Ми и на чен ми намирисва на някой датчик или аванс, макар че вчера дори ми изказаха предположение за издухана гарнитура, но ако е това би трябвало постоянно да го прави. Снощи минах 30 км из София и нямаше никакви проблеми???! Прави го с климатик, бдз климатик и изобщо когато и скимне
Нед Юни 14, 2015 10:29 pm
Регистриран на: Сря Мар 12, 2014 2:55 pm
Постове: 19
Автомобил: Subaru Legacy III
Телефон: 0898517628
djdimmy написа:
Моята Митака не я оправи - разделих се с 220 лв и проблема си остана.
Сря Юни 17, 2015 9:44 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Мойта сутрин вони на бензин зверски и като е изфорвирам и припатква докато е студена ..
Чет Юли 02, 2015 11:09 am
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Бобината е :)
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Съб Юли 18, 2015 7:59 am
Постове: 15
Хора, открих проблема!!! Оказа се че когато се запуши филтър-дехидратора товари климатика/респективно мотора и колата губи мощност като същевременно загрява. Климатика държеше 25-28 бара на високото , след като сложих нов за 24 лв налягането падна на 12-14 бара, а колата започна да върви =D> :bow:
Сря Юли 29, 2015 1:39 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
аз също смених филтъра на климатика ама няма разлика :(
Сря Юли 29, 2015 3:09 pm
Постове: 4394
Филтър или дехидратор смени?
Сря Юли 29, 2015 10:49 pm
Постове: 15
Дехидратора, ама той си е филтър по своему!
Чет Юли 30, 2015 6:36 am
Постове: 416
Темата е свързана с тази >>> viewtopic.php?f=1&t=9148
Там има много писано. Предлагам да се слеят, защото се разбра поне при единия колега какъв е проблема.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Чет Юли 30, 2015 9:02 am
Постове: 4394
djdimmy написа:
Знам, аз другия диджей питах ;)
Чет Юли 30, 2015 9:42 am
