 Прекъсване/ неравномерна работа при ниски обороти
Регистриран на: Вто Авг 30, 2011 8:53 pm
Постове: 110
Автомобил: Legacy 2.5 GX AT 2001
Здравейте колеги.
От около месец имам проблеми с колата, които както е озаглавена темата се изразяват неравномерна работа при ниски обороти (спряла, най-често на светофари), претрисане без значение дали е на "D", друга предавка или на "N". Ползвах търсачката, но досега всичко прочетено,преровено и намерено в нея не доведе до някаква отговор какво може да е по-точно. Проблема се изразява в следното:
Сутрин, при първо студено палене колата гасне. Това на бензин. След това при спиране на светофар, в ниските обороти работи неустойчиво. Вече и индикатора за количеството газ сякаш работи неправилно. При празна бутилка, са заредени 20л газ и веднага след това всички индикаторни диоди светнаха като че ли е пълна бутилката- но това като че ли ми е най-малкия проблем вече :) Свещи сменени, запалителни кабели сменени, проблема остава. Стъпковото моторче беше свалено и почистено- пак никаква промяна. Всичко това се случва и на газ и на бензин. Другите "заподозрени" може би са ламбда сонда, knock sensor, може би горивните филтри.. или реглаж клапани.. Газовата уредба е Romano N. Моля, ако имате някакви идеи какво точно може да е... да помагате. Че вече искам да си ](*,)
Поздрави и предварително благодаря за отговорите. :)
Чет Юни 18, 2015 11:06 am
Постове: 4394
Например: viewtopic.php?f=4&t=18925
Чет Юни 18, 2015 11:14 am
Постове: 110
Мерси Alxx. Тази тема съм я пропуснал.
Ще проверя и нещата за които колегите от съответната тема дискутираха. Надявам се да има някакъв ефект.
Поздрави! :)
Чет Юни 18, 2015 11:28 am
Регистриран на: Нед Дек 24, 2017 8:47 am
Постове: 11
Автомобил: Subaru legacy 3.0 h6
Телефон: 0878324132
И при мен има претрисане около 1 мин при стартиране на студен мотор , оборотите са стабилни а после не се разбира , че е запалена. И аз се чудя какво може да е? Ако някой е имал подобен проблем ще бъда брагодарен да сподели.
Сря Юни 27, 2018 9:03 pm
Постове: 2115
Грешки , някакви светят ли ?
Или само си тресе , виж МАФ или МАП сензора все заправям кое имаше това легаси и го почисти хубаво с контакт спрей или кореселин , ако е зацапан тресе подобно на празен ход и тръгва дагсне при спиране.
Но първо спри да караш на газ , изчисти си компа , с откачане на акумулатор , няма нужда да го обучаваш , това са глупости , той сам ще се обучи, и покарай поне 100 км на бензин да си направи кракосрочните тримове, ако симптомите изчезнат , значи газовата ти омазва бензинови комп и търсиш читав газаджия , ако не се оправи още след чистенето на Маф сензора. намира се до жилата за газта.
Чет Юни 28, 2018 7:19 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
