Здравейте колеги.
От около месец имам проблеми с колата, които както е озаглавена темата се изразяват неравномерна работа при ниски обороти (спряла, най-често на светофари), претрисане без значение дали е на "D", друга предавка или на "N". Ползвах търсачката, но досега всичко прочетено,преровено и намерено в нея не доведе до някаква отговор какво може да е по-точно. Проблема се изразява в следното:
Сутрин, при първо студено палене колата гасне. Това на бензин. След това при спиране на светофар, в ниските обороти работи неустойчиво. Вече и индикатора за количеството газ сякаш работи неправилно. При празна бутилка, са заредени 20л газ и веднага след това всички индикаторни диоди светнаха като че ли е пълна бутилката- но това като че ли ми е най-малкия проблем вече
Свещи сменени, запалителни кабели сменени, проблема остава. Стъпковото моторче беше свалено и почистено- пак никаква промяна. Всичко това се случва и на газ и на бензин. Другите "заподозрени" може би са ламбда сонда, knock sensor, може би горивните филтри.. или реглаж клапани.. Газовата уредба е Romano N. Моля, ако имате някакви идеи какво точно може да е... да помагате. Че вече искам да си
Поздрави и предварително благодаря за отговорите.
