 Променящи се обороти
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am
Постове: 174
Вчера забелязах, че от време на време на празен ход се вдигат оборотите на около 900-1000 и след около 15 сек. спадат пак на нормалните.
Чува се, че нещо се включва (реленце цъква) и тогава започва да се форсира.
Климатика НЕ беше включен, даже обратното бях пуснал парното и вентилатора.
Колата е 2.5 автомат 97 год. с БРЦ газова монтирана при Митко в Банкя.
До сега не съм имал проблеми с трептене на оборотите.
Имам чувството, че вкл. и изкл. на вентилатора за купето влияе (звучи невероятно).
Благодаря за помощ и предложения
Сря Юли 23, 2008 8:38 am
Постове: 1187
вентилатора на радиатора да се включва
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Сря Юли 23, 2008 10:23 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
чистил ли си байпасния въздушен клапан(моторчето за празен ход),може от него да е.
201 HP tunet 3S-GE
Сря Юли 23, 2008 10:30 am
Постове: 174
Не съм чистил клапанчето, което споменаваш, колега.
Но ми се струва че е по верочтно да се включва перката на радиатора, но едва ли предизвиква форсиране на двигателя.
Сря Юли 23, 2008 3:02 pm
Постове: 5914
И аз мисля, че е перката. С това се повишава консумацията. Сега защо то решава чак толкова да вдигне оборотите може да е скапан акумулатор - да пада напрежението например или моторчето за празен ход да не работи добре.
Вземи провери клемите дали добре контактуват, дали няма фосфати по тяф, замери колко ти е напрежението на акумулатора изключена кола, запалена, с включени консуматори - нагреватели, фарове...
Сря Юли 23, 2008 3:25 pm
Постове: 1791
dokovski написа:
всяка консумация на ток затормозява двигателя и клапанчето се стреми да нормализира оборотите.като ходих при митака, краси ми каза че периодично се чисти този клапан.това знам аз.но причините може да са други при теб.
201 HP tunet 3S-GE
Последна промяна imprezaWRX на Сря Юли 23, 2008 5:00 pm, променена общо 1 път
Постове: 1637
Я го снимайте това Клапанче да го видим :oops: :oops: :oops:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Сря Юли 23, 2008 3:45 pm
Постове: 5914
Преди и след
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... 47&lp=-480
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... 48&lp=-480
Сря Юли 23, 2008 3:57 pm
Постове: 174
Със сигурност причината е във вентилатора на купето :shock:
Когато го вкл. след няколко секунди вдига оборотите до 900-1000, щом го спра веднага си падат до нормалните. Няма значение на коя степен е вкл. вентилатора
Погледнах клемите, няма окиси по тях. Акумилатора не е първа младост, но зимата си палеше на пушка.
Пробвах с пуснати фарове и подгреватели на стъклото и огледалата - но тогава не се появява този проблем.
Прави ми впечатление, че поведението е както при пуснат климатик. А карам на парно :roll:
Ами сега :)
Чет Юли 24, 2008 8:36 am
Постове: 5914
А как разбра, че караш на парно? С климатроник ли си? A/C свети ли?
Чет Юли 24, 2008 8:38 am
Постове: 174
Пуснал съм си топлото и съм ИЗКЛЮЧИЛ климатика.
Нямам климатроник (за съжаление)
Чет Юли 24, 2008 8:48 am
Постове: 1187
при мен климатика чат пат не се изключва, копчето не свети обаче климатика си бачка
Family Club
Чет Юли 24, 2008 8:49 am
Постове: 5914
Не знам при обикновения климатик дали имаш функция/копче за размразяване на стъклата - тогава пуска и климатика и парното
Чет Юли 24, 2008 8:50 am
Постове: 174
Странното е, че колата я карам от една година и до сега не съм имал този проблем при каквито и да е условия. С това уточнение, че преди 2 седмици напълних климатика - преди това не работеше.
Но сега като карам съм убеден, че съм изключил климатика.
Чет Юли 24, 2008 9:10 am
Постове: 1187
ти хубаво си убеден че си го изключил, ама я пусни вентилаторите да духат студено тогава да видиш дали той се е изключил
Family Club
Чет Юли 24, 2008 10:13 am
Постове: 174
Blatimire малко ме стресна, какво искаш да кажеш, че не спира да работи ли?
Чет Юли 24, 2008 1:46 pm
Постове: 1187
dokovski написа:
да, спира когато си реши :-D
Family Club
Чет Юли 24, 2008 4:01 pm
Постове: 174
Колега това просто така го казваш или наиситна имаш опит с това.
Ако наиситна знаеш нещо подобно моля дай някакви детайли.
Пет Юли 25, 2008 8:17 am
Постове: 5914
Може неговия да е така :) Пробвай при теб как е.
Аз тествах вчера като го спирам и пускам се усеща че спира и тръгва, но при това оборотите от 700 някъде нормално се вдигат до 850 примерно, не повече.
Пет Юли 25, 2008 8:23 am
звездоброец
Постове: 1399
Телефон: 0898-695-268
dokovski написа:
blatimir написа:
(поста на 1-ва страница)
Пет Юли 25, 2008 9:34 am
Профил ICQ WWW
