dokovski
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am Постове: 174 Местоположение: София Рейтинг: 0
Здравейте колеги,
Вчера забелязах, че от време на време на празен ход се вдигат оборотите на около 900-1000 и след около 15 сек. спадат пак на нормалните.
Чува се, че нещо се включва (реленце цъква) и тогава започва да се форсира.
Климатика НЕ беше включен, даже обратното бях пуснал парното и вентилатора.
Колата е 2.5 автомат 97 год. с БРЦ газова монтирана при Митко в Банкя.
До сега не съм имал проблеми с трептене на оборотите.
Имам чувството, че вкл. и изкл. на вентилатора за купето влияе (звучи невероятно).
Благодаря за помощ и предложения
| Сря Юли 23, 2008 8:38 am |
blatimir
вентилатора на радиатора да се включва
| Сря Юли 23, 2008 10:23 am |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
чистил ли си байпасния въздушен клапан(моторчето за празен ход),може от него да е.
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Сря Юли 23, 2008 10:30 am |
dokovski
Не съм чистил клапанчето, което споменаваш, колега.
Но ми се струва че е по верочтно да се включва перката на радиатора, но едва ли предизвиква форсиране на двигателя.
| Сря Юли 23, 2008 3:02 pm |
BAlexandrov
И аз мисля, че е перката. С това се повишава консумацията. Сега защо то решава чак толкова да вдигне оборотите може да е скапан акумулатор - да пада напрежението например или моторчето за празен ход да не работи добре.
Вземи провери клемите дали добре контактуват, дали няма фосфати по тяф, замери колко ти е напрежението на акумулатора изключена кола, запалена, с включени консуматори - нагреватели, фарове...
| Сря Юли 23, 2008 3:25 pm |
imprezaWRX
dokovski написа: Не съм чистил клапанчето, което споменаваш, колега.
Но ми се струва че е по верочтно да се включва перката на радиатора, но едва ли предизвиква форсиране на двигателя. всяка консумация на ток затормозява двигателя и клапанчето се стреми да нормализира оборотите.като ходих при митака, краси ми каза че периодично се чисти този клапан.това знам аз.но причините може да са други при теб.
Последна промяна imprezaWRX на Сря Юли 23, 2008 5:00 pm, променена общо 1 път
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Сря Юли 23, 2008 3:45 pm |
BAlexandrov
| Сря Юли 23, 2008 3:57 pm |
dokovski
Със сигурност причината е във вентилатора на купето
Когато го вкл. след няколко секунди вдига оборотите до 900-1000, щом го спра веднага си падат до нормалните. Няма значение на коя степен е вкл. вентилатора
Погледнах клемите, няма окиси по тях. Акумилатора не е първа младост, но зимата си палеше на пушка.
Пробвах с пуснати фарове и подгреватели на стъклото и огледалата - но тогава не се появява този проблем.
Прави ми впечатление, че поведението е както при пуснат климатик. А карам на парно
Ами сега
| Чет Юли 24, 2008 8:36 am |
BAlexandrov
А как разбра, че караш на парно? С климатроник ли си? A/C свети ли?
| Чет Юли 24, 2008 8:38 am |
dokovski
Пуснал съм си топлото и съм ИЗКЛЮЧИЛ климатика.
Нямам климатроник (за съжаление)
| Чет Юли 24, 2008 8:48 am |
blatimir
при мен климатика чат пат не се изключва, копчето не свети обаче климатика си бачка
| Чет Юли 24, 2008 8:49 am |
BAlexandrov
Не знам при обикновения климатик дали имаш функция/копче за размразяване на стъклата - тогава пуска и климатика и парното
| Чет Юли 24, 2008 8:50 am |
dokovski
Странното е, че колата я карам от една година и до сега не съм имал този проблем при каквито и да е условия. С това уточнение, че преди 2 седмици напълних климатика - преди това не работеше.
Но сега като карам съм убеден, че съм изключил климатика.
| Чет Юли 24, 2008 9:10 am |
blatimir
ти хубаво си убеден че си го изключил, ама я пусни вентилаторите да духат студено тогава да видиш дали той се е изключил
| Чет Юли 24, 2008 10:13 am |
dokovski
Blatimire малко ме стресна, какво искаш да кажеш, че не спира да работи ли?
| Чет Юли 24, 2008 1:46 pm |
blatimir
dokovski написа: Blatimire малко ме стресна, какво искаш да кажеш, че не спира да работи ли?
да, спира когато си реши
| Чет Юли 24, 2008 4:01 pm |
dokovski
Колега това просто така го казваш или наиситна имаш опит с това.
Ако наиситна знаеш нещо подобно моля дай някакви детайли.
| Пет Юли 25, 2008 8:17 am |
BAlexandrov
Може неговия да е така  Пробвай при теб как е.
Аз тествах вчера като го спирам и пускам се усеща че спира и тръгва, но при това оборотите от 700 някъде нормално се вдигат до 850 примерно, не повече.
| Пет Юли 25, 2008 8:23 am |
ImprezaSTI
звездоброец
Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 12:49 pm Постове: 1399 Местоположение: София
Телефон: 0898-695-268
dokovski написа: Колега това просто така го казваш или наиситна имаш опит с това. blatimir написа: при мен климатика чат пат не се изключва, копчето не свети обаче климатика си бачка
(поста на 1-ва страница)
_________________ ...защото животът не се измерва с броя на вдишванията, а с моментите които спират дъха!!!
| Пет Юли 25, 2008 9:34 am |
