 Придръпва при спускане на скорост
Регистриран на: Нед Юни 14, 2015 6:06 pm
Постове: 17
Местоположение: Габрово
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 GL - 2000
От месец насам съм нов собственик на Субару Легаси III комби, 2.0 - 125 коня с газова уредба Заволи на 1 година. Имам следния проблем, който не е кой знае какво, но все пак доста дразни. За съжаление, не мога да си го обясня колкото и да чета из форумите. Та така, когато започна да се спускам на скорост и двигателят е под 2000 оборота, колата започва да придръпва и подскача до такава степен, че натискам съединителя и изключвам от скорост. Вчера минавах Шипка и наистина ме дразнеше тази работа. Досега съм карал дизел и спускането на скорост беше наистина удоволствие. Тук обаче мога единствено да намаля преди завоя до ок. 2000 оборота и след това пак трябва да изключвам, защото почва страшно тресене. Същото ми го прави и в града преди светофар. Имам няколко предположения, но искам да попитам дали се е сблъсквал някой с подобно нещо - тампон скоростна кутия? карета? проблем в настройките на газовата?
Пон Юли 13, 2015 9:43 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Здравей. Имал съм подобен проблем на и проблема беше в горивото, което се подаваше точно тогава, когато колата е в този режим. С други думи горивната карта на колата не беше правилна.
Само на газ ли го прави проблема или и на газ и на бензин?
Тенчо Владев-0896404074
Пон Юли 13, 2015 12:04 pm
Постове: 17
Прави го както на газ, така и на бензин. Така че вероятно не е от газовата.
Пон Юли 13, 2015 6:30 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Може ли рамата на колата за да проверя някои неща?
Пон Юли 13, 2015 7:03 pm
Постове: 17
JF1BH5LJ4YG030479
Вто Юли 14, 2015 8:39 am
Постове: 197
Колеги, има ли развитие по темата, че и при мен се проявява от време на време придърпване в тези обороти, когато колата е в режим "моторна спирачка", но го отдавам по-скоро на маханика - карета, съединител,скорости. Възможно ли е впръскването на гориво да не е коректно и от там да тресе?
Сря Юли 15, 2015 4:25 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Причината определено е горивна смес, а не искра.
Бих проверил , моторче празен ход, което е над дросела. Напрежението на TPS сензора при напълно затворен и напълно отворен дросел. Датчик неутрална скорост.
Сря Юли 15, 2015 5:36 pm
Постове: 197
TPS - 0,48V затворен, отворен не е мерен; датчик неутрална - заменен с нов от mimo 13; стъпково моточрче - какви стойности и м/у кои кабелчета се мери?
Чет Юли 16, 2015 5:45 am
Постове: 17
Сега ако обясните как да ги проверя тези неща и къде се намират?! Имам мултицет.
Чет Юли 16, 2015 9:07 am
Постове: 197
TPS и стъпково моторче на дросела, датчик неутрална - на скоростната кутия, но ако не знаеш как изглеждат отиди в сервиз или се консултирай на живо с по-запознат колега.
Чет Юли 16, 2015 4:52 pm
Постове: 17
Вчера видях, че вътрешните карета са тръгнали. Възможно ли е да е от тях? Ако има проблем в някой от датчиците, не би ли трябвало да има и други симптоми. Колата ускорява безпроблемно, на празен ход работи равномерно на около 500-600 оборота както на бензин, така и на газ. Единствено усещам вибрации в педала на съединителя при потегляне от ниски обороти или при превключване на по-ниска предавка. Но пък започнах да се чудя дали това не се дължи на каретата.
Пет Юли 17, 2015 11:37 am
Постове: 17
Днес случайно забелязах, че скобата между кутията на въздушния филтър и дросела е разхлабена и от там смуче доста въздух. Стегнах я и ми се струва, че проблемът изчезна, но не знам дали е възможно да е било от това.
Пет Юли 17, 2015 1:34 pm
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Не си прави правилно сместа. Само в това съм сигурен. Това не го ли прави само на включен климатик:)
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Съб Юли 18, 2015 5:05 am
Постове: 17
При пуснат климатик става по-осезателно, да.
Нед Юли 19, 2015 10:04 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
При пуснат киматик се добавят още няколко ms към времената на инжекторите.
В реверсивен режим в двигателя не трябва да постъпва гориво.
А то постъпва в случая.
При достигане на оборотите на празен ход еку-то отново активира инжекторите за да стабилизира работата на мотора.
Аз не разбрах мерено ли е напрежението 0-48-0.5V на TPS сензора , понеже един колега по-горе се включи в ролята на механик на колата или и аз неразбрах как.
Нед Юли 19, 2015 10:47 pm
Постове: 197
Включих се като "механик" на моята кола и да, това са стойностите на TPS-a при затворен дросел пак на моята кола.Използвах темата на колегата за да си изясня някои неща, нали за това е форума, но така и не стана ясно колко трябва да е напрежението на TPS при напълно отворен дросел и колко - на стъпковото моторче.
А механик не съм...
Пон Юли 20, 2015 6:29 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Това са стойности измерени от моята кола. Не претендирам, че са перфектни, но подобни проблеми нямам.
Виждат се минималните и максимални стойности на напрежението.
Стъпковото моторче има напрежение +12V на средните два пина на буксата. На външните 4 пина се подава синусоидално напрежение с отрицателен полюс от екуто. Там неможеш да измериш нищо освен напрежението 12V или ако имаш осцилоскоп да видиш дали 4-те сигнала ги има.
Може да вземеш друго стъпково моторче работещо и да го сложиш на дросела, а твоето моторче да го закачиш на буксата. Така ще видиш дали се движи моторчето реално. Имай предвид, че движенията няма да са му както, когато е монтирано, понеже екуто ще иска да получи обратна връзка, а това моторче, което е в момента на дросела няма да му я даде. :)
Да, за това е форума да си помагаме. Именно затова пиша все още тук.
Понякога тонът ми не е особено приятен, но той не е целенасочен към някой тук. Просто така си пиша , за което моля да бъда извинен.
TPS idle.jpg [ 10.46 KiB | Прегледано 971 пъти ]
Пон Юли 20, 2015 10:06 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
1040 написа:
При мен започва да ме подритва малко по рано от оборотите на празен ход - някъде към 1000 rpm. Обикновено ми се е случва като спускам на бавни по неравен път и използвам и спирачките за да намаля заради някоя голяма дупка или камък. По шосе не съм попадал в такава ситуация. Прави ми впечатление, че като спускам на моторна спирачка, борд компютъра показва разхо 0.2л/100км, явно дюзите не затварят напълно или борда лъже.
Пон Юли 20, 2015 10:39 am
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Да, продължават да пръскат дюзите с 0.7 ms. А като работи климатика времената са между 2.4 и 3.4 ms. Абе харчи си гориво при пускане на скорост или поне под някакви обороти.
Пон Юли 20, 2015 3:18 pm
Постове: 197
При мен положението е следното - когато пусна колата на скорост без газ, започва да си намаля гладко докато оборотите не паднат под 1500-1400, след което движението става на тласъци.При последващо рязко натискане на газта има моментно замисляне и се получава нещо като лек "удар", сякаш двигателят е бил угаснал и се пали на скорост по инерция.Постепенно стигам до извода, че или някой от инжекторите не работи коректно или ЕКУ-то прави проблеми.За съжаление не мога да намеря сервиз (или колега), който да "прочете" софтуер на Форестър 98-а,122 к.с., който не е по ОБД...
Пон Юли 20, 2015 4:29 pm
